Автор Тема: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)  (Прочитано 102379 раз)
« : Сентября 11, 2020, 20:49:48 »
 :o Вдохновившись изысканиями Андрея ES4AW и в раздумьях о хорошей направленной антенне для дачи решился на сборку походного варианта hex beam на 20м  для совместных с кем-нибудь или одиночных выездов, буде такие случатся. Да и пора к серьезным антеннам подходить.
Итак, первый этап:
Нам  потребуется  6 удочек из motonet.ee 5 метровые.
Берем эти: https://www.motonet.ee/et/toode/4013474/Patriot-lihtkasiong
Альтернативно покупаем 12 пвх труб в баухаусе.
Ребристый или ровный  лист дюраля толщиной 3мм для центральной крестовины 1 шт
U-болты для крепления коротких обрезков труб - станут гильзами для установки удилищ. Количество 12 шт.можно использовать сантех хомуты, с резиновой оболочкой. Для удешевления конструкции.
Моток паракорда или кевларового шнура 50м 1 штука.
Провод медный, многожильный, 1,5 кв мм сечением в пвх изоляции 15 м ( с запасом, мало ли что пойдет не так)
Немного плексигласа для изготовления растяжечных поясов мачты, чтоб обеспечить поворот антенны.
Re: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)
« Ответ #1 : Сентября 19, 2020, 14:21:46 »
Итого коллеги.
Удочки две я сломал, в попытке подогнуть так как хочет антенна.
Для первого этапа был куплен ребристый алюминиевый лист - 100 на 30. Цена в баухаусе 29евро. Так же была куплена алюминиевая труба д=30мм, длина 100см. Цена 9 евро.
Для спредеров были взяты там же в баухаусе 2м eriti tugev pvc трубки диаметром 25мм. Цена за штуку 1,5 евро. Комплект 12 штук.
Так же куплены соединительные втулки 6шт по 0.26 евро штука.
Сегодня буду резать вторую лепешку для крестовины и нарежу трубки. Фото отчет следует.
Итог по этапу: 57,56 Евро
« Ответ #2 : Сентября 19, 2020, 15:59:35 »
Крестовина размечена и готова к резке.
« Ответ #3 : Сентября 19, 2020, 20:37:19 »
Вопросы:
1.В каком месте сломались удочки?
2.Для чего вторая лепёшка?
« Ответ #4 : Сентября 19, 2020, 21:20:48 »
5 метровое удилище из мотонета очень низкого качества. Я убрал верхние колена и получилось слегка больше чем требуемые 3,53м. Две удочки были стянуты длиной веревки в соответствии с чертежом. В месте наибольшего сгиба коленца попросту раскрылись вдоль. Две удочки в утиль. Остальные убрал и они в этой теме не актуальны.
Вероятно гле-то есть удилища лучшего качества, Патриот в этом типоразмере попросту не выдерживает. Или эти два экземпляра были раздавлены, что стеклопластик разошелся.
2.Один слишком хлипок, гнется.  Получится пакет с зажатыми между ними отрезками алюминиевой трубы. У-болты становятся не нужны, подойдут обычные м6. Опять же у-болт  стоит 4 евро в том же мотонете(и это самый дешевый, оч длинный, а нужный будет 6,99), и  их нужно 12. Затраты такие нецелесообразны.
« Ответ #5 : Сентября 19, 2020, 22:54:36 »
1. Понял. Скорее всего удочки действительно гавёного качества, раз распустились. Скорее всего это же могло произойти и на рыбалке. А должны выдерживать приличный вес рыбы. Значит остаётся вариант с пластиковыми трубами.
2. Про бутерброд понял. Не думал, что 3мм пластина будет гнуться. Возможно в данном варианте проще сложить 2 пластины и к ним хомутами прикрепить трубки. Слабо представляю каким образом ты будешь фиксировать алюм.трубки внутри бутерброда таким образом, чтобы пластины не играли по оси изгиба..
« Ответ #6 : Сентября 20, 2020, 09:06:45 »
По второму вопросу:
Две сшитых пластины ровно по чертежу это 4 болта м6 по каждой линии изгиба.Трубка будет плотно между болтами и пластинами и не должна никуда деться.
« Ответ #7 : Сентября 26, 2020, 10:49:09 »
Привез канализационной трубы диаметр 40мм для центральной стойки. К ней пробку и ушко для основных радиальных растяжек.
Бюджет 12 евро.
Сегодня вырежу центральное отверстие в плите крестовины.
С целью удешевления конструкции алюминиевые трубки для спредеров к крестовине попробую крепить пластиковыми стяжками, усилие на разрыв стяжек 8,2 кг. По опыту самодельщиков эти стяжки держат конструкцию даже в перманентно установленной антенне в Юте, где ветра гуляют не чета нашим.
Завтра поделюсь фото.
« Ответ #8 : Сентября 26, 2020, 17:07:10 »
Крестовина.
« Ответ #9 : Сентября 26, 2020, 17:44:17 »
Получилось поработать над антенной сегодня и вот готовый вариант крестовины. Осталось обработать центральное отверствие напильником.
« Ответ #10 : Сентября 26, 2020, 20:49:10 »
Нормуль! Есть план по креплению центральной трубы?
« Ответ #11 : Сентября 27, 2020, 11:10:02 »
Два фланца, по обе стороны пластины, стянутся четырьмя болтами. Для надежности через нижнюю пропущу шпильку.
« Ответ #12 : Сентября 27, 2020, 12:56:57 »
Фланец на заказ делали ?
« Ответ #13 : Сентября 27, 2020, 13:24:50 »
Фланцы алюминиевые можно купить из строймага, используются для установки перил на лестницах частных домов. Я заказывал в UK, пластиковые. Придут - сфотографирую.
Для иллюстрации приведу похожий(размеры не те, длина не та)
« Ответ #14 : Сентября 27, 2020, 15:11:49 »
Я одно время думал про мебельные, что круглые ножки к столам крепят. Но они тонкие и карозии не выдержат.
