Автор Тема: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)  (Прочитано 102380 раз)
Re: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)
« Ответ #30 : Декабря 01, 2020, 22:15:07 »
Wow! (Ух ты!), и тут даже не важно, что сделано тут главное как это сделано! Поскольку на самоделку это уже не похоже и даже близко не напоминает (судя по фото) естественно. И те из людей, кто не в курсе её создания, будут задавать вопрос: «где приобрёл и за сколько?».
« Ответ #31 : Декабря 02, 2020, 07:08:56 »
Виктор, спасибо за такой отзыв, да, цель изготовить хорошую антенну, а второе, чтобы  конструкция была максимально близкой к коммерческим образцам. Время берет, конечно, больше, но в итоге выглядит достойно. и да, это портативный вариант. Если затеять стационар, многие вещи можно было бы сделать еще лучше и надежнее.
« Ответ #32 : Марта 26, 2021, 13:15:58 »
Потихоньку приходит тепло, решил начать подготовку к финальному монтажу, настройке и опробованию антенны.
На спредеры на расстоянии 243см по схеме были смотнированы полипропиленовые хомуты (имел доступ и посему обзавелся нескольким десятком штук от Boeing Inc, но в электротоварах можно легко найти замену). Установка при помощи пластиковой стяжки и аккуратная заливка двухкомпонентным клеем.
Следующий этап - нарезка 20м элементов и рефлектора. Фото при полном монтаже следует. Настройку буду производить на даче на алюминиевой мачте 6м высотой.
