Автор Тема: Power Bank.  (Прочитано 44610 раз)
Power Bank.
« : Апреля 25, 2019, 18:02:13 »
Решил создать такую тему,что бы можно было делиться знаниями в этой области.
Коллеги по работе презентовали маленькую коробочку,за что им конечно большое спасибо  :D решил сделать технический обзор.
Power Bank с солнечной панелькой,кучей переходников и фонариком .
На передней панели 2 USB разъема и светодиодный индикатор заряда.После простейшего теста выясняется-левый разъем НАСТОЯЩИЕ 2 Ампера тянуть не сможет .
На задней стенке просто фантастические харрактеристики  ;D . Батарея в 150А Как еще водители грузовиков и автобусов не догадались использовать такую маленькую коробочку как стартовый аккумулятор  ;D .
Подключаю свой самодельный  разрядный резистор и разряжаю аккум до момента срабатывания защиты.
На дальнейшие тесты потратил несколько дней и производил замер двумя приборами .
Фото N1=время  заряда и общая емкость запасенной энергии,разница в +/- 100 mA большой погоды не сделает  :D .
Фото N2=время разряда и полученная  реальная емкость.Ток разряда через самодельный резистор равен 1.1А
Маленькие выводы... Power Bank работает и заряжает,энергии вполне хватит на 3-4 подзарядки мобильного телефона. Но конечно никаких 150 000 mAH там нет и близко  ;) Китайцы разводят неискушенного пользователя как в веселых 90-х годах  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 18:47:20 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2019, 12:05:19 »
Читал статью, что они прекрасно возгораются на солнце из за перегрева батареи во время заряда.
Re: Power Bank.
« Ответ #2 : Апреля 26, 2019, 16:14:29 »
На такие чудеса способны и обычные телефоны,когда заряжаются в жаркий день да ещё  под солнечными лучами .
Re: Power Bank.
« Ответ #3 : Мая 02, 2019, 17:59:24 »
На просторах интернет магазинов очень часто можно увидеть наборы  для самостоятельного "заполнения"  :D . Корпус с электронной начинкой.Аккумулятор пользователь установит уже сам.
Такой подход считаю наиболее правильным.Потестировал такие платы с разными батареями,нареканий за такую огромную сумму не нашлось, все нормально работает.
Мой сегодняшний обзор решил посвятить именно аккумуляторным батареям.То что производители и  устанавливают в разные модели Power Bank-ов.
Тест N1 - Samsung с емкостью в 2600 mAh.
Приобретал со склада в Британии.Результаты теста... Почти отлично !!!
Тест N2 - Noname аккум который был в комплекте с зарядным устройством.Емкость 1700mAh.
Вот что получилось... +/- 500 mA от указанной емкости,чуть хуже но работать еще вполне может.
И на дессерт-гордость моей коллекции  ;D пришел в комплекте с фонариком, аккумулятор от "известной фирмы". Даже инженеры  Sony еще не могут пересечь рубеж в 3000 mA для массового производства,обходятся слишком дорого . Для китайцев же 4200mA не предел  :D на Ebay видел аккумуляторы формата 18650 от данного "производителя" уже по 10 000 mAh  ;D .
Если Samsung я заряжал 6 часов,то даный Ultra Fire изготовленный "по новейшим технологиям" зарядился гораздо быстрее  ;) . Время заряда и ёмкость на фото  8) .
« Последнее редактирование: Октября 05, 2019, 07:18:33 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #4 : Мая 16, 2019, 12:14:26 »
Спрошу здесь, почти по теме.
Ранее не делал, но хочу поменять в ноутбуке умерший аккум и сам заменить там 18650 на новые аналоги.
Вот смотрю где и что есть.
Сейчас такой аккум https://patareid.ee/rus/hp-compaq-nc2400-6-cell-sulearvuti-aku
Re: Power Bank.
« Ответ #5 : Мая 16, 2019, 12:21:45 »
Если есть возможность распотрошить старый,почему бы и нет.18650 я спокойно паяю и оно даже работает  ;D
Re: Power Bank.
« Ответ #6 : Мая 16, 2019, 14:39:50 »
Какова реальная стоимость за 1шт, что имет смысл брать?
Например LG INR18650 HG2 Li-Ion
Re: Power Bank.
« Ответ #7 : Мая 16, 2019, 15:05:12 »
Реальная стоимость то что продают на ebay  ;D а не в наших магазинах  ;)
Re: Power Bank.
« Ответ #8 : Мая 16, 2019, 19:05:05 »
Но эти LG на eBay стоят примерно как у нас 5 евро , но мне надо 6х5=30 евро
Поглядел там же и заказал из Германии аккум уже готовый на 9 банно и всего за 25 евро.
Хз где подвох, но скажем на времени сэкономил.  Мой аккум устал после 7 лет работы
Re: Power Bank.
« Ответ #9 : Мая 16, 2019, 22:01:29 »
А уверен , что аккумуляторы качественные? Если заменять самому , там есть один нюанс. В инете была одна статья по этой теме, где была расписана процедура замены аккумуляторов батареи для лаптопа. Бесплатно получил аккумуляторы в Технотурге. Пару месяцев назад был там по рабочим делам и уже уходя увидел на полу около двери коробку с пользованными аккумуляторами от различных радиостанций и от лаптопов. Ребята сказали, что можно забрать хоть все и бесплатно. Взял себе несколько штук от радиостанций и пару штук от лаптопов. Самый качественный оказался от лаптопа DELL. После разборки протестировал на своей умной зарядке SkyRC MC3000. Все 6 штук показали емкость около 3000мАч и напряжение после зарядки 4.2вольта. В планах заказать с али платы BMS и собрать аккумумятор на 6000мАч и 11,1вольта для FT-818ND.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2019, 23:04:48 от ES3JM »
Re: Power Bank.
« Ответ #10 : Мая 17, 2019, 07:20:54 »
Всё это - одна большая лотерея.
Re: Power Bank.
« Ответ #11 : Мая 17, 2019, 09:09:03 »
В принципе так оно и есть.
Поэтому мне больше нравится вариант использования аккумуляторов уже поработавших , примерно 2 -3 года. У себя на работе удалось получить нерабочие аккумуляторы от аккумуляторных дрелей и дисковых резаков. Аккумуляторы Metabo 18В 5200 мАч , проработали чуть больше 2-х лет и перестали держать заряд. Когда разобрал аккумуляторы, то обнаружил , что в каждом было по 10 банок 3,6В 2600мАч. 8 банок были в норме, а вот 2-е со стороны плюса показали 0В. Методом научного тыка и маленького щупа удалось восстановить и эти 2 аккумулятора. Проанализировав схему , выяснилась интересная вещь - плата защиты защищает только 3 средние комплекта банок, а со стороны плюса и минуса никакой защиты нет , поэтому " плюсовые " банки перегревались и сработала тепловая защита. Да, забыл сказать. Банки были соединены по 2 штуки в параллель и 5 таких блоков последовательно. Характеристика разряда у этих аккумуляторов 20С. Новые аккумуляторы пришли уже 5500 мАч -ждуууу  :D
Сергей, как продвигается создание Power bank 60Ah ?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2019, 09:11:44 от ES3JM »
Re: Power Bank.
« Ответ #12 : Мая 17, 2019, 09:48:53 »
Цитировать
Георгий, пока никак:( Все компоненты забиты в корзину на алиэкспрессе. С приходом лета увеличиваются расходы, поэтому пока в стадии заморозки :(
Но этот проект точно не оставлю, т.к нужен будет для выездов.
Re: Power Bank.
« Ответ #13 : Мая 17, 2019, 11:59:32 »
Вот и у меня пока никак. Аккумов набралось уже достаточно, штук 30 Li-Ion по 2600мАч, а вот дальше дело не идёт. Так-же на али в корзине лежат и BMS платы. Вот где-б найти ещё свободного времени. Ждём'с  отпуск :-)
Re: Power Bank.
« Ответ #14 : Августа 11, 2019, 14:17:29 »
Поработав какое-то время , творение китайпрома начало подавать признаки собственной жизни  ;) . Как зачастую бывает у LiPo аккумуляторов они начали разбухать  ;D .
Вот и нашелся реальный шанс вскрыть корпус и посмотреть что нам скармливают китайцы  ;D .
Для полного удешевления,вместо одной нормальной батареи стоят 4 маленьких.Без всяких опознавательных знаков,но надеюсь и так понятно что емкость каждой 600-900 mA  ;D . На фото видно как они напыжились от собственной значимости ;D . Хвала всем небесам что небыло острых заусенец,а то вспыхнуло бы такое творение ярким факелом  :-[ .
Солнечная панелька выдает 3,5v и максимальный ток заряда 10mA  ;D .
NB! Внутри корпуса достаточно места,для установки 4-х элементов 18650 . Что пожалуй и будет сделано в ближайшее свободное время .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2019, 14:44:33 от ES1TIA »
