Автор Тема: Power Bank.  (Прочитано 44611 раз)
Re: Power Bank.
« Ответ #15 : Августа 11, 2019, 16:55:56 »
Поэтому я себе и взял корпус из алюминия и отгородил аккумы металлической перегородкой.
Re: Power Bank.
« Ответ #16 : Января 19, 2020, 15:10:01 »
Коллега по работе,а если быть точнее-женская половина, презентовала для опытов хайтек зеркало  :D . Сперва у неё была мысль выкинуть,а вспомнив что рядом есть технофил-извращенец  ;D отдала для дальнейшей расправы  ;) .
Маленькая коробочка,есть разъемы USB для заряда и использования по функции power bank.
Внутри светодиодная лента для подсветки.
Отдали по причине выпадения из женской сумочки прямо на пол,пластиковое зеркало разбилось,светодиоды заработали постоянно без возможности выключения.
Вскрываю корпус.Отключаю светодиодную ленту и выщипываю сломанный переключатель на крышке. Схематика DC-DC преобразователя вполне себе ничего.Аккумулятор на 3000mA . Это даже более серьезно чем мой прошлый обзор где стояли 4 подушки по 600mA.
После такой операции,прогоняю несколько раз батарею на заряд/разряд.Нагрева нет,дыма тоже  ;D .
Режимы заряд/разряд при токе в 1А . Аккумулятор вполне еще рабочеспособен.
После всех проведенных измерений наклеиваю антигламурную наклейку пройденного теста ;D .
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 06:40:09 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #17 : Марта 08, 2020, 17:11:43 »
Приехал заказанный кит-набор для маленького Power Bank.
Устанавливаются свои 2 элемента 18650.
Сами банки уже давно лежат,  отобраны и замерены по емкости,небольшие технические замеры в обозримом будущем.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 17:15:51 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #18 : Марта 08, 2020, 18:01:17 »
У меня такой же повербанк и КПД у него дай бог 1% ...
Re: Power Bank.
« Ответ #19 : Марта 08, 2020, 23:37:18 »
И КПД у него дай бог 1% ...
Вот интересно, откуда такая цифра? Чем измеряли, по какой методике и относительно чего? Как инженера-метролога ( по третьему образованию ) меня очень интересует этот вопрос.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2020, 07:19:18 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #20 : Марта 09, 2020, 11:41:52 »
Скорее аккум дохлый был, он телефон заряжал дай бог только на 10%
Re: Power Bank.
« Ответ #21 : Марта 09, 2020, 17:46:09 »
Если применять аккумуляторы Ultra Fire на фантастические 5000 mA или даже на 10 000  mA  ;D которых еще не существует в природе, то такой КПД в 1% и будет.
Поспели результаты моих тестов...
Батареи поставил Samsung на 2500 mA.
Емкость измерял usb машинками и зарядкой LiitoKala Lii-500 результаты оказались одинаковыми.
Естественно перед зарядом,разрядил в полный ноль,до срабатывания защиты.Зарядил,на фото время заряда и залитая емкость.
После этого разрядил все своим самосборным резистором 5Ohm 140W.
Соответственно ток разряда 1А. На фото время и НАСТОЯЩАЯ емкость полученной usb банки.
Вывод... 3,5 часа при токе в 1А позволяют полностью зарядить 2-3 раза смартфон (при среднем токе заряда телефона 700-800mA)  . КПД как видно гораздо больше чем 1% .
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 18:39:15 от ES1TIA »
Re: Power Bank.
« Ответ #22 : Марта 10, 2020, 09:07:52 »
Вот Андрею точно верю. Всё чётко и конкретно. Если сами аккумуляторы в порядке так и должно быть.
Re: Power Bank.
« Ответ #23 : Июня 21, 2020, 12:46:52 »
Дошли руки до выпотрошенного почти год назад китайца.
Поставил 2 уже проверенных  элемента 18650.
Можно конечно было напаять и больше,но НОРМАЛЬНЫЕ 2 ШТ заряжаются почти 8 часов . Для своих изысканий хватает и такой емкости. Обмотал все скотчем.
И вся конструкция в сборе , солнечная панель подзаряжает аккумы своим огромным током заряда  ;D .
« Последнее редактирование: Июня 21, 2020, 12:53:24 от ES1TIA »
