Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
HF-UHF Club
Помощь
Поиск
Пользователи
Общий список
Поиск пользователей
Вход
Регистрация
Технический форум
Уголок самоделкина
Технологии и DIY
Band Decoder
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Band Decoder (Прочитано 14056 раз)
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Band Decoder
Ноября 18, 2018, 10:42:25 »
Для автоматизации некоторых процессов в шеке используют Band Decoder, например переключая антенные реле в коммутаторе или BPF фильты и т.д.
Схемы разные и для разных трансиверов надо учитывать свои протоколы.
Учитывая что я использую Kenwood-ы , то собрал немного информации по ним, практически каждый можно изменить для других трансиверов
Схема от DH8BQA
https://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
Можно купить готовый комплект
https://www.hamshop.cz/remoteqth-com-c29/arduino-band-decoder-i284/
от чехов
PA3CSG предложил сделать из готовых блоков что можно купить на Али
https://pa3csg.nl/?page_id=68
На сайте remoteqth.com можно купить много конструкций для Радио, но по теме топика смотрим тут
https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Band+decoder+MK2
Если компьютер управляет трансивером , то порой порт САТ занят . В этом случае надо подключить декодер только в режиме считывания сигнала
https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Arduino+band+decoder+connections
что в принципе от декодера и требуется
Записан
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Re: Band Decoder
Ответ #1 :
Декабря 23, 2018, 21:24:58 »
Первая ласточка , запуск Ардуино и написание кода. Пока делаю на макете , потом уже все будет в коробочке.
[ Invalid Attachment ] [ Invalid Attachment ]
Записан
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Re: Band Decoder
Ответ #2 :
Декабря 23, 2018, 21:28:07 »
Так как на крыше антенн пока две, то и реле для управления много не надо
Записан
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Re: Band Decoder
Ответ #3 :
Декабря 30, 2018, 00:02:30 »
Маленькое продолжение в программировании системы
//www.youtube.com/watch?v=3VL9md4OdP4
снял для примера на мобилку
Записан
ES1LL
Администратор
Member
ex. ES1ACS
Re: Band Decoder
Ответ #4 :
Декабря 30, 2018, 12:35:41 »
Неплохо!
Тебе в принципе 4 входа за глаза хватит.
В будущем можно будет 1 вход зашить например на RX антенну
Записан
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Re: Band Decoder
Ответ #5 :
Января 01, 2019, 16:02:21 »
Дописал код управления реле
//www.youtube.com/watch?v=GpR8EJPv3Hs
Так как имеется пока 2 антенны , то управляю 2 реле в зависимости от диапазона. В коде заложена возможность управлять каждый диапазон + реле на этот диапазон (суммарно до 14)
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Технический форум
Уголок самоделкина
Технологии и DIY
Band Decoder
