Автор Тема: Band Decoder  (Прочитано 13939 раз)
Band Decoder
« : Ноября 18, 2018, 10:42:25 »
Для автоматизации некоторых процессов в шеке используют Band Decoder,  например переключая антенные реле в коммутаторе или BPF фильты и т.д.
Схемы разные и для разных трансиверов надо учитывать свои протоколы.
Учитывая что я использую Kenwood-ы , то собрал немного информации по ним, практически каждый можно изменить для других трансиверов
Схема от DH8BQA https://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
Можно купить готовый комплект https://www.hamshop.cz/remoteqth-com-c29/arduino-band-decoder-i284/ от чехов
PA3CSG предложил сделать из готовых блоков что можно купить на Али
https://pa3csg.nl/?page_id=68
На сайте remoteqth.com можно купить много конструкций для Радио, но по теме топика смотрим тут
https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Band+decoder+MK2
Если компьютер управляет трансивером , то порой порт САТ занят . В этом случае надо подключить декодер только в режиме считывания сигнала https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Arduino+band+decoder+connections  что в принципе от декодера и требуется
Re: Band Decoder
« Ответ #1 : Декабря 23, 2018, 21:24:58 »
Первая ласточка , запуск Ардуино и написание кода. Пока делаю на макете , потом уже все будет в коробочке.
 [ Invalid Attachment ]  [ Invalid Attachment ]
Re: Band Decoder
« Ответ #2 : Декабря 23, 2018, 21:28:07 »
Так как на крыше антенн пока две, то и реле для управления много не надо
Re: Band Decoder
« Ответ #3 : Декабря 30, 2018, 00:02:30 »
Маленькое продолжение в программировании системы
снял для примера на мобилку
Re: Band Decoder
« Ответ #4 : Декабря 30, 2018, 12:35:41 »
Неплохо!
Тебе в принципе 4 входа за глаза хватит.
В будущем можно будет 1 вход зашить например на RX антенну
Re: Band Decoder
« Ответ #5 : Января 01, 2019, 16:02:21 »
Дописал код управления реле
Так как имеется пока 2 антенны , то управляю 2 реле в зависимости от диапазона.  В коде заложена возможность управлять каждый диапазон + реле на этот диапазон (суммарно до 14)
