Автор Тема: 1-30 Mhz Manual Antenna Tuner kit for HAM RADIO DIY Kit  (Прочитано 41476 раз)
« : Июля 31, 2018, 17:57:38 »
https://www.ebay.com/itm/Shortwave-Radio-Balun-DIY-KIT-for-Ham-Radio-1-30MHz-NXO-100-Magnetic-Balance/273298463462?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52885%26meid%3D0bbc696cc2a24b09aba22bd86c2c0e22%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D121379609331%26itm%3D273298463462&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Specification:
The circular models: NXO - 100
The circular material: nickel zinc ferrite
Magnetic conductivity: 100
Overall dimensions: outer diameter 31 mm * * height 7 mm diameter of 18 mm
Center frequency: 15 MHZ
Application frequency: 1-30 MHZ
Re: 1-30 Mhz Manual Antenna Tuner kit for HAM RADIO DIY Kit
« Ответ #1 : Июля 31, 2018, 18:22:25 »
какой то непонятный  материал NXO-100. Если кто решится купить - обязательно проверить анализатором после сборки. А лучше - купить готовое и если будет кривое по параметрам то можно вернуть деньги и обосновать претензию.
« Ответ #2 : Августа 01, 2018, 12:27:02 »
А что мешает сделать согласующее устройство на пластиковой водопроводной трубе с применением КПЕ? Тем более что для твоих нужд нужен узкий кусочек 26-28 МГц.
« Ответ #3 : Августа 01, 2018, 13:07:15 »
Если кого-то интересует - есть кольца ферритовые М1000НМ-Б 31*18,5*7 мм. Также немного колец М1500НМ-Б 31*18,5*7 мм.
« Ответ #4 : Августа 01, 2018, 13:08:52 »
Если кого-то интересует - есть много ( штук 50 - 60 ) колец ферритовых М1000НМ-Б 31*18,5*7 мм . Также немного колец М1500НМ-Б 31*18,5*7 мм.
« Ответ #5 : Августа 01, 2018, 16:30:52 »
Видел антенну Антенна T2LT которая согласуется на водопроводной трубе.
http://radiochief.ru/antenny/antenna-t2lt-na-si-bi/
« Ответ #6 : Августа 01, 2018, 22:07:03 »
Вот думаю проще приобрести феррит М1000НМ-Б да намотать балун.
« Ответ #7 : Августа 02, 2018, 14:58:06 »
Кольца находятся в Имавере. Сам планирую быть в Таллинне где-то 6 сентября.
