Автор Тема: Baofeng 888  (Прочитано 51454 раз)
Baofeng 888
« : Августа 07, 2015, 12:44:34 »
Радиостанции семейства 666/777/888, GT-1. Диапазон 400-470 Мгц. Станции низовой ценовой категории и простого управления. Не обременены меню, кнопками и экранами. Габариты в 2-3 спичечных коробка, happy 16 каналов, мощность 1-2 W. Идеальны как рабочие аппараты для строителей, охранников, где нужна локальная связь до 1 км, не жалко выдать не обученному персоналу. biggrin Из полезных функций - фонарик. happy
А вот по поводу антенн - отдельная тема. Мой антенный анализатор как показывал КСВ 1.3 cool на начале диапазона так и показывал это же значение в самом конце. cool Или китайцы научились делать Hi-End или в антенне стоит нагрузочный резистор/конденсатор/. biggrin
Re: Baofeng 888
« Ответ #1 : Июля 28, 2017, 17:44:31 »
Руководитель производства узнав о моей радиолюбительской жизни, попросил совета как обеспечить радиосвязью фирму с минимальными затратами.Мобильные телефоны и радиотрубки отметались сразу.
Потребовался оперативный общий канал на три группы пользователей .Производство,транспортные работники и склад,плюс связь с одного этажа на другой.
Захватив из дома несколько личных "игрушек" провели сравнительные тесты.Результатом остались довольны все.
Через 1 день вся фирма уже сидела на Baofeng-888.Вот уж действительно рабочие лошадки за минимальную стоимость!
« Последнее редактирование: Июля 28, 2017, 17:59:40 от ES1TIA »
Re: Baofeng 888
« Ответ #2 : Июля 29, 2017, 03:38:18 »
По моему скромному мнению, Baofeng-BF888S одна из самых удачных модели и недооценивать эту радиостанцию не стоит.
John  K3NXU
"Don't underestimate this radio"
http://www.miklor.com/BF888/
Re: Baofeng 888
« Ответ #3 : Июля 29, 2017, 10:37:04 »
До того как по производственной необходимости перейти на дигитальную радиосвязь , мы много лет использовали разные радиостанции. 3 года назад закупили Baofeng 888S plus и были довольны ими. Они работали даже лучше, чем фирменные радиостанции Алан. Сейчас у меня в загашнике лежит несколько штук Baofeng 888S plus.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 18:43:14 от ES3JM »
Re: Baofeng 888
« Ответ #4 : Августа 19, 2017, 10:06:43 »
Он у тебя портативный или не очень?
Re: Baofeng 888
« Ответ #5 : Августа 19, 2017, 15:11:34 »
Re: Baofeng 888
« Ответ #6 : Февраля 23, 2018, 14:44:44 »
Нашел в сети интересный брендовый товар  ;D
Никто и не догадается что за аппарат находится под другой наклейкой  ;D
« Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 08:42:10 от ES1TIA »
Re: Baofeng 888
« Ответ #7 : Марта 07, 2018, 08:47:56 »
Немного добавлю дегтя в бочку с медом, при использовании этого девайса на близком расстоянии (до 100-300 метров) качество связи не вызывает нарекания. при увеличении расстояния в приемник пролезает все что угодно и перемешивается с полезным сигналом. В итоге получается каша и трудно разобрать собеседника. Хоть приемник прямого преобразования, но выполнен он безобразно. Тот же Puxing Px-888K не затыкается и не ловит все подряд. Кстати выходная мощность этой балалайки далеко не 5 Вт. На моем экземпляре выдавало 2,2 Вт. Микруха на выходе 2 Вт.
Тот же Baofeng UV-B6 в тряпки рвет 888. Портативная двухдиапазонная радиостанция UV-B6 оснащена чипом второго поколения, что позволяет рации подавлять шумы радиоволн, делая сигнал приема и передачи более чистым, даже в условиях с сильными электрическим и магнитным полем.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2018, 11:19:48 от amethystium »
Re: Baofeng 888
« Ответ #8 : Марта 07, 2018, 17:47:29 »
Общаясь с китайцами, нужно научиться и правильно читать китайские обозначения :D .
Там написано не 5W, А ДО 5W  ;D .Если читал внимательно мой первый обзор там указано - мощность 1-2 W.
Никто и не утверждает что станция за 10 рублей будет работать как Hi-Fi радио. Она просто создана для своего уровня потребления.Если нужна связь из одного угла в другой и не более того, как например строители,охранники и тд.То конкуренции ей просто НЕТ,даже новая LPD на 10 mw обойдется дороже  ;).
« Последнее редактирование: Июня 08, 2019, 07:13:38 от ES1TIA »
Re: Baofeng 888
« Ответ #9 : Июня 07, 2019, 18:11:05 »
После нескольких лет эксплуатации у одной из станций, пропал звук.После замеров выяснилось что выкрошился в полный ноль регулятор громкости.
Из своего опыта общения могу сказать,динамик в рации маленький и даже при полностью выкрученном регуляторе, особо громкого звука не выходит.Переменный резистор выполняет скорее декоративную роль.
Заморачиваться с покупкой переменника не стал.Вскрыл рацию.
Припаял на ноги резистора соплю из олова   ;) . Звук появился  8) .
Теперь рация включается сразу на свою максимальную громкость . Продлил жизнь еще одной китайской игрушке  ;D .
« Последнее редактирование: Июня 07, 2019, 18:29:07 от ES1TIA »
Re: Baofeng 888
« Ответ #10 : Июня 04, 2021, 08:09:52 »
Реклама охранной фирмы  ;D на 8 секунде  ... https://www.youtube.com/watch?v=WegnT1PRYXI&list=PL0r2nuIWxc3e6teRX-gETxcXma0A3LLQL&index=35
