Автор Тема: Работаем через спутники  (Прочитано 139894 раз)
« : Апреля 18, 2017, 16:22:33 »
Давно интересовала тема работы через спутники, да всё никак не доходили руки до конструирования антенны.
Сейчас задался целью освоить и эту область связи.
Итак, посмотрев информацию в интернете, нашёл тройку спутников, орбита которых позволяет нам через них работать.
Так как на первых порах планируется работа через портативную станцию baofeng, то выбрал 2 спутника, работа на которых проводится в FM модуляции.
Это AO-27 и SO-50
Очень хорошо описана работа со спутниками здесь:http://gosh-radist.blogspot.com.ee/p/satellite-ham.html
Посмотрев через программу Orbitron орбиты и время пролетания над нами увидел, что ближе всего к нам пролетает SO-50.
Вот с него и постораюсь начать. Разумеется и про AO-27 не забуду.
Процесс сборки и тестирования антенны я опишу в разделе УКВ, а сюда выложу видео с приёма одного из двух спутников.
В преддверии предстоящей встречи радиолюбителей 22 апреля, тема особо актуальна.
LAUNCHED: 1993/09/26
SITE: Kourou, French Guiana
STATUS: Semi-operational, mode J
DNLINK: 436.795 FM Voice
UPLINK: 145.850 FM
NOTES: AO-27's orbit has moved the satellite into a period of Full Orbit Solar Illumination. Due to this, the TEPR method of timing the Transmitter does not work. Therefore AO-27 cannot turn its transmitter on by itself and can only be turned on by ground station command.
LAUNCHED: 2002/12/20
SITE: Baikonur Cosmodrome via a converted Soviet ballistic missile.
STATUS: Operational
DNLINK: 436.800 NFM
DNLINK: 436.775 ?
UPLINK: 145.850 NFM (67.0 Hz PL tone)
NOTES: SO-50 carries several experiments, including a mode J FM amateur repeater experiment operating on 145.850 MHz uplink and 436.800 MHz downlink. The repeater is available to amateurs worldwide as power permits, using a 67.0 Hertz tone on the uplink, for on-demand activation.
Инфо дополняется.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2017, 14:43:14 от ES1ACS »
Re: Работаем через спутники
« Ответ #1 : Апреля 19, 2017, 10:34:49 »
Почитав форумы, остановился на таком варианте антенны от rv3efg (3+4).
Здесь обсуждение: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-215.html
Пересчитав элементы под свой диаметр трубки получил приемлемый вариант антенны.
Сегодня сборка.
Stay tuned.
« Ответ #2 : Апреля 19, 2017, 12:43:46 »
Какую рацию будешь использовать ?
« Ответ #3 : Апреля 19, 2017, 13:28:41 »
Возьму у соседа wouxun dual band для проверки. Всёравно валяется без дела.
Себе потом чего-нибудь присмотрю. Скорее всего PUXING PX-888K
« Ответ #4 : Апреля 20, 2017, 11:55:59 »
Всё же взял другой аппаратик, но тоже очень достойный : Wouxun KG-UV8D. Имеется дуплексный режим, что позволяет передавать на одном диапазоне и одновременно принимать на другом, переводить в режим кросс-репитера и т.д
UPD: интересный ресурс https://www.n2yo.com/satellites/?c=18
можно проследить живые спутники в реальном времени
живой кластер http://www.dxsummit.fi/#/
UPD2: всё же работать попробуем через SO-50, т.к AO-27 насколько я понял, уже в неактивном состоянии
Поэтому, обащаясь к информации https://www.n2yo.com/passes/?s=27607&a=1#
посмотрим где будет наш спутник SO-50 в день нашей встречи 22 числа.
Видим, что спутник полетит с запада в  11:41 El (alt): 0.48° потом через северо-запад 11:47:40 El (alt): 53.03° - ближе всего к нам и уйдёт на северо-восток в  11:54 El (alt): 1.73°
Получается если мы сможем работать из города , то в течение 5-7 минут! Если повезёт, то может на 2-3 мин больше.
И следующий виток будет 22-Apr 13:22   WNW 286°   13:28 N 0°   44°   13:35 E85°
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2017, 15:07:19 от ES1ACS »
« Ответ #5 : Апреля 22, 2017, 21:42:49 »
Сегодня в рамках встречи радиолюбителей клуба состоялась попытка поработать через спутник SO-50.
Спутник мы услышали, но подвёл аккумулятор ручника, который помер в самый неподходящий момент: на мой общий вызов подошёл RN6BW, но не знаю какую информацию он успел от меня принять, прежде чем ручник вырубился :(
Ловил спутник на антенну от RA6FOO-RV3EFG. О ней написано в соответствующей теме. http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=458.0
На нашей встрече присутствовал активный радиолюбитель ES4RLH, у которого также имелась с собой самодельная антенна на 2м/70см но на встрече мы её не доставали, а достали и проверили анализатором после встречи. Оказалось что всё собрано правильно и резонансы там где надо! Об этом в теме про антенну.
Что могу сказать про работу: спутник активно используется радиолюбителями как из Европы, так и из России.
Всего словили мы с Андреем (ES4RLH) 4 витка спутника. 2 на сходке и 2 у меня дома на крыше после сходки. На приём прекрасно проходил. Передавать не пробовали из за севшего аккумулятора моего ручника (я его подзарядил 30мин после сходки, но этого хватило только на приём).
Итог испытаний: спутник поймали и с хорошим качеством.
Следующий шаг - сделать крепление антенны на штатив с возможностью вращения в разных плоскостях и повторить испытания.
Открыли для себя новое направление в радиолюбительстве на УКВ диапазоне. А то валяются ручники без дела, а тут столько интересного рядом :)
(es1acs)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 18:42:42 от ES1ACS »
« Ответ #6 : Апреля 23, 2017, 18:42:17 »
Сегодня продолжил эксперименты по связям через SO-50.
Удалось провести QSO с молодёжной станцией из Гродненской области, Беларусь
Вот как это было:
https://youtu.be/sXVwcyokQ6M
Жду свою KG-UV8D чтобы продолжить эксперименты.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2017, 10:30:09 от ES1ACS »
« Ответ #7 : Апреля 28, 2017, 23:48:13 »
Таки есть у нас ещё спутники, которые стоит пощупать!
На данный момент есть инфо о спутниках, которые позволяют работать в FM модуляции голосом:
SO-50 - проверен, работает
AO-27 - надо проверить
AO-85 - надо проверить
LILACSAT2 - надо проверить
ISS -надо проверить (станция МКС)
« Ответ #8 : Апреля 28, 2017, 23:53:03 »
Новый список спутников для орбитрона.
Файл прикреплён внизу.
Кидаем файл в папку орбитрона TLE.
Заходим в орбитрон, выбираем Загрузка TLE, находим в папке этот файл, жмём open, радуемся.
« Ответ #9 : Апреля 29, 2017, 21:57:34 »
Сегодня получилось только 8 утра поймать виток спутника SO-50.
Принял 4 позывных , но сам вызывал безуспешно. На 10 мин куча-мала собирается большая.
Далее "красивая погода" , точнее дождь со снегом сделали работу в поле невозможной.
« Ответ #10 : Апреля 29, 2017, 22:34:10 »
Загони новый файл в орбитрон.
Помониторь AO-85
Он тоже близко к нам летает
« Ответ #11 : Апреля 30, 2017, 16:19:51 »
Сегодня провёл 4 связи через SO-50 за один виток в 15:10-15:15
К своему большому разочарованию заметил, что камера не записывала во время QSO. :(((
В 17:25 будет лететь AO-85. Попробую выловить и снять видео...
Добавление: АО-85 поймал и очень чисто. На протяжении всего витка ловил стабильно.
Спутник Fox-1A имеет FM transponder
Орбита солнечно-синхронная 650 км.
Частоты:
Uplink: 435.180 МГц FM (67 Гц тон)
Downlink: 145.980 МГц FM 0.4 ватт, FSK 9600 bps
Пытался покричать но безуспешно. Диаграмма у 70см острее чем у 2м антенны. Вот здесь очень пригодится ручник с полным дуплексом, т.к очень легко промахнуться.
Ещё очень желательно записывать свои наблюдения в глобальный лог ! http://www.amsat.org/status/index.php
В 19:00 отличный виток АО-85 прямо над Таллином. Попробую покричать. Хотя народ пишет, что надо сигнал помощнее: 5Ватт и антенна 5-7эл.
UPD: спутник слышал отлично! Оба витка. Чтобы его открыть надо мощность ок. 5 Ватт. У меня было 2,5. Не докричался.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 00:44:30 от ES1ACS »
« Ответ #12 : Мая 01, 2017, 00:42:43 »
Информация о спутниках:
AMRAD OSCAR (AO-27)
Downlink 436.795 MHz (FM)
Uplink 145.850 MHz (FM)
SO-50 (Saudisat 1C) ----------------проверен! Работает отлично.
Downlink: 436.7950 MHz FM
Uplink: 145.8500 MHz FM, PL 67.0 Hz.
LilacSat-2
Uplink: 144.350 MHz
Downlink: 437.200 MHz
AO-85 (Fox-1A)-------------------Проверен! Работает отлично.
Uplink (MHz): 435.172
Downlink (MHz): 145.980
Beacon (MHz): 145.980
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 01:14:46 от ES1ACS »
« Ответ #13 : Мая 05, 2017, 13:09:29 »
Сегодня попробовал принять SO-50 на штатную антенну новой станции KG-UV8D Слышал, но в шумах.
Спутник тоже меня слышал. Работать не стал, т.к скорее всего не принял бы сигналы нормально. Вечером продолжу испытания.
UPD: второй виток в 12:15 принял гораздо лучше! Покричал, но спутник слишком шустро убежал с зенита :)
« Ответ #14 : Мая 06, 2017, 18:53:41 »
Что то никак не удаётся открыть АО-85. Сегодня в 18:15 принимал его отлично почти на протяжении всей радиовидимости. А вот открыть не получилось. Скорее всего антенна на приём 70см нормально, а вот ДН на передачу неизвестно какая. Видимо очень точно надо наводить на спутник, что без позиционера сложно.
