Автор Тема: Работаем через спутники  (Прочитано 139882 раз)
Re: Работаем через спутники
« Ответ #30 : Октября 10, 2021, 22:53:48 »
Думаю попробовать вот такую штуку на два диапазона настроить
https://www.facebook.com/sergei.dolgov.5/posts/3247976031907863
Одна беда, у меня с третьего этажа сильно ограниченная видимость открытого пространства. Юг-юго-запад, Север-Северо-восток. Так что скорей на выезде набо будет где нибудь пробовать.
Не лучший вариант для спутника. КПД такой антенны не высокий
« Ответ #31 : Октября 10, 2021, 23:06:05 »
Почему?
Мне удавалось настраивать её не как широкополосную, а как двухдиапазонную. Аттрибутика от логопериодической (верхний и нижний бумы, замкнутые на конце и коаксиал внутри - чисто для согласования и симметрирования)
« Ответ #32 : Октября 10, 2021, 23:22:37 »
Андрей, есть у меня такая антенна фирмы Comet на 2 метра и 70 см.Это обыкновенный логопериодик. Надо будет в следующий раз взять с собой и сравнить с твоей Ягой.
« Ответ #33 : Октября 10, 2021, 23:24:08 »
Очень интересная антенна. Честно говоря раньше не видел таких.
Не понимаю зачем тогда поставили элементы на бум фиксировано. Ведь всёравно для логопериодики будут нужны коррекции элементов на буме. А для обычной яги и подавно. Если учесть, что на УКВ каждый мм играет роль, то представляю сколько танцев придётся делать вокруг антенны чтобы перестроить. Да и с сомнительным результатом.
