Автор Тема: Поворотные устройства для спутниковых антенн  (Прочитано 33470 раз)
Тут выбор и возможности у каждого свои.
Кто использует что готовое, а кто то собирает самостоятельно. Например в Австралии на базе школьного проекта появилось интересное решение.
Для стационарной установки (естественно, при возможности в городе) для УКВ  антенн многи спутниковеды рекомендуют Yaesu G-450C. Может применяться и для КВ, весовая нагрузка позволяет.
Антенный ротатор Yaesu G-450C предназначен для использования в сравнительно легких условиях эксплуатации. Он обеспечивает автоматический плавный старт и остановку, светодиодный индикатор “перехлеста” кабеля и автоматическое растормаживание. Ротатор обеспечивает угол поворота 360 градусов. Аналоговый пульт управления с подсветкой оснащен круглым указателем положения антенны с подвижной шкалой азимутов для калибровки после установки антенны.
Поворотное устройство Yaesu G-450C предназначено для европейского рынка и отличается от модели для азиатского рынка Yaesu G-450A тем, что уже с завода поставляется с европейской сетевой вилкой и установленным напряжением питания 220В. Кроме этого, для обеспечения требованиям нормам сертификации CE улучшена экранировка и развязка питания от ВЧ помех. Также только в комплект поставки Yaesu G-450C входит набор из двух фигурных проставок, которые позволяют использовать поворотное устройство с опорным подшипником и антенными трубостойками различного диаметра. Без этих проставок точная центровка осей поворотного устройства и опорного подшипника возможна лишь при диаметре трубостойки 48-50 мм.
Напряжение питания Yaesu G-450C 220В, диаметр мачты 32 - 63 мм, время поворота 63 сек, максимальный вес антенны 100кг, вес мотора 3.5 кг.
В комплект поставки поворотного устройства Yaesu G-450C входит: пульт управления, поворотное устройство, две фигурных проставки, два разьема для подключения соединительного кабеля к поворотному устройству и пульту управления и набор крепежа.
Отзывы eham https://www.eham.net/reviews/view-product?id=5754
Цена у Вимо 389 Евро плюс доставка.
https://www.wimo.com/de/g-450c?queryID=e978895d7fc4a9572377ad09704b4fa6&objectID=9657&indexName=wimo_live_wimo_b2c_eu_de_products
Инструкция по эксплуатации, наладке, калибровке и установке тут:
https://cdn.yaesu-shop.ru/download/yaesu-g450a-650a-rus.pdf
Важно: для подключения ротора к пульту требуется кабель 4 жилы, не менее 0,5мм кв сечения, желательно UV стойкий. Можно использовать САТ6 кабель восьмижильный, счерный, уф стойкий, дешевле предлагаемого на вимо в разы. Жилы легко объединяются в пары для сборки контактов. Пайка производится только на конце ротора,  у пульта простой обжим плоскогубцами.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2021, 22:31:31 от ES1RAM »
Satran - AZ/EL поворотное устройство с контроллером. Отличный вариант для легких антенн типа Arrow II, ELK и тд. К сожалению готовые киты сняты с производства, но есть полная документация для изготовления путем 3Д печати, готовый пакет плат и бом файл.
https://www.satran.io/downloads/
Австралийский школьный радиоклуб  VK3SRC под руководством двух преподавателей-радиолюителей Julie VK3FOWL и Joe VK3YSP разработал и выпускает малыми сериями легкое AZ/EL поворотное устройство SarcTrac Mk 3.
Новая модель нативно поддерживает работу с SatPC32, Орбитрон и GPredict.
Поворотное устройство предназначенно для легких антенн типа Arrow II или ELK.
Больше информации о работе устройства смотрим тут
https://www.sarcnet.org/sarctrac.html
Цена за собраный и оттестированный комплект 300 AUD. Доставка 50 AUD. На наши деньги вышло 235 Евро суммарно. Таможня еще 50 Евро.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2021, 16:06:51 от ES1RAM »
Рамиль, ты уже получил такой?
Андрей, нет еще, только таможню оформил. На неделе получу, соберу комплект и поснимаю что вышло.
