Автор Тема: Поворотные устройства для спутниковых антенн  (Прочитано 33463 раз)
Тут выбор и возможности у каждого свои.
Кто использует что готовое, а кто то собирает самостоятельно. Например в Австралии на базе школьного проекта появилось интересное решение.
Для стационарной установки (естественно, при возможности в городе) для УКВ  антенн многи спутниковеды рекомендуют Yaesu G-450C. Может применяться и для КВ, весовая нагрузка позволяет.
Антенный ротатор Yaesu G-450C предназначен для использования в сравнительно легких условиях эксплуатации. Он обеспечивает автоматический плавный старт и остановку, светодиодный индикатор “перехлеста” кабеля и автоматическое растормаживание. Ротатор обеспечивает угол поворота 360 градусов. Аналоговый пульт управления с подсветкой оснащен круглым указателем положения антенны с подвижной шкалой азимутов для калибровки после установки антенны.
Поворотное устройство Yaesu G-450C предназначено для европейского рынка и отличается от модели для азиатского рынка Yaesu G-450A тем, что уже с завода поставляется с европейской сетевой вилкой и установленным напряжением питания 220В. Кроме этого, для обеспечения требованиям нормам сертификации CE улучшена экранировка и развязка питания от ВЧ помех. Также только в комплект поставки Yaesu G-450C входит набор из двух фигурных проставок, которые позволяют использовать поворотное устройство с опорным подшипником и антенными трубостойками различного диаметра. Без этих проставок точная центровка осей поворотного устройства и опорного подшипника возможна лишь при диаметре трубостойки 48-50 мм.
Напряжение питания Yaesu G-450C 220В, диаметр мачты 32 - 63 мм, время поворота 63 сек, максимальный вес антенны 100кг, вес мотора 3.5 кг.
В комплект поставки поворотного устройства Yaesu G-450C входит: пульт управления, поворотное устройство, две фигурных проставки, два разьема для подключения соединительного кабеля к поворотному устройству и пульту управления и набор крепежа.
Отзывы eham https://www.eham.net/reviews/view-product?id=5754
Цена у Вимо 389 Евро плюс доставка.
https://www.wimo.com/de/g-450c?queryID=e978895d7fc4a9572377ad09704b4fa6&objectID=9657&indexName=wimo_live_wimo_b2c_eu_de_products
Инструкция по эксплуатации, наладке, калибровке и установке тут:
https://cdn.yaesu-shop.ru/download/yaesu-g450a-650a-rus.pdf
Важно: для подключения ротора к пульту требуется кабель 4 жилы, не менее 0,5мм кв сечения, желательно UV стойкий. Можно использовать САТ6 кабель восьмижильный, счерный, уф стойкий, дешевле предлагаемого на вимо в разы. Жилы легко объединяются в пары для сборки контактов. Пайка производится только на конце ротора,  у пульта простой обжим плоскогубцами.
Satran - AZ/EL поворотное устройство с контроллером. Отличный вариант для легких антенн типа Arrow II, ELK и тд. К сожалению готовые киты сняты с производства, но есть полная документация для изготовления путем 3Д печати, готовый пакет плат и бом файл.
https://www.satran.io/downloads/
Австралийский школьный радиоклуб  VK3SRC под руководством двух преподавателей-радиолюителей Julie VK3FOWL и Joe VK3YSP разработал и выпускает малыми сериями легкое AZ/EL поворотное устройство SarcTrac Mk 3.
Новая модель нативно поддерживает работу с SatPC32, Орбитрон и GPredict.
Поворотное устройство предназначенно для легких антенн типа Arrow II или ELK.
Больше информации о работе устройства смотрим тут
https://www.sarcnet.org/sarctrac.html
Цена за собраный и оттестированный комплект 300 AUD. Доставка 50 AUD. На наши деньги вышло 235 Евро суммарно. Таможня еще 50 Евро.
Рамиль, ты уже получил такой?
Андрей, нет еще, только таможню оформил. На неделе получу, соберу комплект и поснимаю что вышло.
