Автор Тема: Суррогатные кв антенны.  (Прочитано 160127 раз)
Re: Суррогатные кв антенны.
« Ответ #30 : Февраля 05, 2020, 17:52:09 »
Нашел идею от RA3ARN,вот что пишет автор.
...Поводом для изготовления одноэлементной антенны "Круг" послужило прохождение на 28 МГц. Находясь на дачном участке, очень захотел изготовить простую, и в тоже время надежную в механническом смысле антенну на этот диапазон.
Посещение магазина сантехники помого выбрать материал для изготовления антенны . В магазине меня заинтересовала полимерная трубка для подвода воды. Выбрал, самую дешёвую диаметром 19 мм. Эта трубка снаружи и внутри покрыта пластиком, а между слоями пластика проходит металлическая трубка с толщиной стенки где-то 04 -06 мм. Купил 11 метров этой трубки, получилась небольшая бухта.
Далее начал монтаж на стене деревянного дома  :D . Вначале трубку выпрямил, затем на самой высокой точке дома, при помощи самореза, (предварительно просверлив в трубке отверстие) закрепил верхнюю сторону, а затем и остальные. Получился разомкнутый, строго вертикальный круг.
Далее припаял 50-омный кабель длиной около 1 метра. Подключил кабель к антенно-согласующему устройству от радиостанции Р-130М и провёл тщательное согласование на 28,520 МГц до получения КСВ 1,1. Тщательное согласование провёл и на других диапазонах, вплоть до 1,9 МГц. Добившись КСВ 1,1.
Конечно, для участия в серьёзных соревнованиях такая антенна не пригодна, но как ещё один вариант дачной антенны (антенны воскресного дня) вполне приемлем. Главное её необходимо крепить на изолирующем материале.
« Ответ #31 : Февраля 21, 2020, 18:40:36 »
"Вертикальный шваброидный излучатель  ;D " от R2МА .
« Ответ #32 : Марта 02, 2020, 18:14:16 »
Было найдено оригинальное решение от нашего коллеги из Гонконга VR2VAZ для тех радиолюбителей, кто не смог получить доступ на крышу своего многоквартирного дома и поставить там штатную антенну.
Была приспособлена удочка   :D  для диапазонов 40M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M.
К слову сказать, по цене эта конструкция может быть намного дешевле обычных антенн, а материалы могут быть куплены через дорогу в ближайшем магазине "Рыболов". Автор говорит, что он использует эту конструкцию DIY HF Fish Pole Antenna на выходной мощности до 100 Вт.
« Ответ #33 : Мая 08, 2020, 17:47:30 »
На просторах сети найдена идея применения ферритовой защелки от электронной техники.
Получается очень забавная конструкция: полуволновый диполь (просто кусок провода без центрального изолятора) на середину которого надета ферритовая трубка с витком связи с питающим коаксиальным кабелем.
« Ответ #34 : Августа 04, 2020, 08:21:09 »
Еще один собрат-радиолюбитель без возможности выхода на крышу работает в эфире на суррогат собственной конструкции.
Пластиковая трубка 190см на которую наматывается спираль.Для согласования используется балун 1:9
« Ответ #35 : Августа 19, 2020, 20:34:27 »
Найдено на просторах великого и ужасного ...
... А вот сегодня провёл очередной эксперимент на тему балконных антенн.
Был в гостях. С собой захватил FT-817.Нашёл какой-то старый трансформатор, смотал с него провод.На палку (валялась на лоджии) длинной 2 метра намотал этот провод с шагом 2 см. И вот как эта антенна выглядела в окончательном варианте  :D .
Дело было после обеда,проход на 14 Мгц уже заканчивался.Но тем не менее, в Чехии мне дали 56.В Грузии 58 , причём мой сигнал принимался без федингов,
в отличие от Европейских станций.А на Кубани кореспондент вообще не поверил на чём я работаю,принимал он меня 59+10дб. !!!
Согласование было с помощью тюнера ELEKRAFT.
« Ответ #36 : Февраля 05, 2021, 08:19:59 »
Нашел qsl карточку из ГДР которая своим рисунком просто идеально вписывается в раздел суррогатных антенн  ;D .
Видя такие помехи на телевизоре,рекция соседей тоже вполне понятна  ;D .
« Ответ #37 : Марта 18, 2021, 08:41:44 »
Найдено на страницах старых журналов.
« Ответ #38 : Июля 28, 2021, 08:52:30 »
Нашел еще идею суррогата на КВ . От очередного собрата-радиолюбителя который  не имеет выхода на крышу.
Схему прилагаю .
« Ответ #39 : Сентября 25, 2021, 19:01:07 »
Решил проверить водосток нашего дома антенным анализатором.
Вид водостока
Первое измерение при подключении АА к водостоку без противовеса
Анализатор подключал через согласующий трансформатор 4:1
Второе измерение после подключения провода противовеса длиной 6 метров
Теперь буду пробовать подключать трансивер
« Ответ #40 : Октября 10, 2021, 23:10:38 »
Вполне себе эффективная схема. Можно и не одиночный феррит, а бинокль. И витков антенны - сколько надо для согласования. Побочный эффект - сдвиг частоты полуволнового диполя или петли.
