Автор Тема: Суррогатные кв антенны.  (Прочитано 160128 раз)
Re: Суррогатные кв антенны.
« Ответ #15 : Марта 08, 2019, 21:31:34 »
Вот попался на просторах инета такой вариант:
Взято с  https://www.facebook.com/groups/205574920201/ группа : Yaesu FT-817 / FT-818
This is a homemade simpel, compact and inexspensive HF antenna for 20 to 10 meter band.
The antenna is tuned by adjust the position of the alligator clip on the coil and adjust the lenght of the counterpoice by twist it up
« Ответ #16 : Марта 09, 2019, 07:41:00 »
Эта группа радиолюбителей создала свой БЮДЖЕТНЫЙ ответ антенне MFJ-1622 .
« Ответ #17 : Марта 09, 2019, 07:53:53 »
Видел этот вариант. Думал даже приобрести себе на балкон. Да потом передумал. Всё-таки хоттца самому сделать. Тем более материалы давно есть все под рукой . И можно легко использовать при выезде на природу.
Оффлайн OH2ENW
« Ответ #18 : Марта 11, 2019, 18:24:29 »
Я в своё время сделал себе такую штуку
https://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
пропагандируемую в т.ч. ES4UY вот тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15440-%C2%E5%F0%F2%E8%EA%E0%EB-%E8%E7-%F2%EE%E3%EE-%F7%F2%EE-%E5%F1%F2%FC
Прикрутив к клеммам "антенна" и "противовес" два куска провода практически любой длины, можно получить сносное согласование от 10 до 80м. У меня оно работало в двух ипостасях - кусок провода 7 м., намотанный на пластиковое удилище 4 м. на балконе ( противовес - железо балкона ) - КСВ по диапазонам не превышал 2.5, но на 80-ке была всего пара связей с Беларусью, на других диапазонах - и DX были.
 Вторая ипостась - провод 42 м. в 5 метрах над землёй с балкона на дерево. Противовес - кусок провода метров 7-10 на балконе. На 80-ке веселей, от Англии до Архангельска, на других диапазонах тоже неплохо, но всё-же не вертикал.
« Ответ #19 : Марта 11, 2019, 22:52:25 »
Кстати вот тоже неплохой вариант антенны:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/balun9a1/balun9a1.htm
Балун уже готов на сердечнике Т200-2. Всё думаю . где испытать эту антенну. Провод ( чешский, многожильный, биметал в изоляции ) длиной 16.2 метра тоже приготовлен.
« Ответ #20 : Марта 12, 2019, 07:09:32 »
Вот уже скоро год такая «веревка» висит у меня с балкона. Балун 9:1 и тонкий трос в пвц оболочке. Единственное - добавлена удлиняющая катушка на 40м.
Высота подвеса 6м в точке запитки и 8 в верхней на дереве. Вполне себе работает.
9ый и 0й районы сработаны, дальше нет покуда. Прохождение опять же не балует.
Заземлена на ограждение балкона. На коаксе запорный дроссель на ферритовом кольце. В общем имеет смысл.
« Ответ #21 : Марта 12, 2019, 08:18:03 »
Дроссель тоже готов на таком-же кольце, как и балун, Т200-2. Дело за малым - собрать всё в кучу и как-нибудь растянуть на улице  ;D
Что за катушка у Тебя , Рамиль?
« Ответ #22 : Марта 12, 2019, 11:26:59 »
Намотана многожильным  проводом медным 3мм диаметром, на обрезке пластиковой трубы, витков количесьво менял, не вспомню сколько в текущий момент.
« Ответ #23 : Марта 12, 2019, 12:15:30 »
Диаметр и длина трубки?
« Ответ #24 : Марта 12, 2019, 12:33:03 »
Диаметр 40, длина 160, по краям пустого места хватило чтоб разместить крепежи. Но лучше было бы без катушки, чистого провода на полволны. Но, места не хватило, дерево боизко. А другое не дотянуться, через дорогу нельзя.
« Ответ #25 : Марта 12, 2019, 15:36:22 »
Ситуация, как у меня, тоже деревья очень близко.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2019, 18:14:10 »
Многодиапазонная чердачная антенна от  MM0YEC
Антенна представляет собой укороченный петлевой вибратор, выполненный из 2-миллиметрового провода в ПВХ-изоляции. Общая длина провода — 50 м, длина каждого плеча вибратора — 2x2,4 м, расстояние между проводами — 0,33 м определяется высотой пластиковых 5-литровых контейнеров для воды, которые используются в качестве опорных изоляторов  ;D . Остальная часть провода (39,7 м) намотана на цилиндрическом каркасе диаметром 55 мм (длина намотки — 0,8 м).
Выводы антенны непосредственно подключены к антенному тюнеру MFJ-948, который используется для ее согласования с трансивером. На этой антенне Christoph работает в эфире в диапазонах 10—40 м. Christoph разместил антенну на чердаке под крышей коттеджа.
« Ответ #27 : Декабря 07, 2019, 17:39:18 »
Нашел вот такую идею - Wall Loop 20m.
Схема принципиальная .
Висит себе на стене и бдительные бабушки её не видят    ;D .
« Ответ #28 : Декабря 08, 2019, 11:26:16 »
Как вариант, если нет возможности установки антенн на крыше, можно использовать такой вариант.
https://www.wimo.com/en/outback-2012
Закрепить или на балконе, либо на карнизе. У меня на карнизе была. Нормально работала от 20 до 10 метров. Особо не нагружал, на 25w максимум - телеграфом все континенты собрал. В цифре ещё проще.
« Ответ #29 : Декабря 09, 2019, 09:57:01 »
Я себе в Tehnoturgе купил аналогичную антенну, правда ещё не успел попробовать :
https://tehnoturg.ee/antennid/amatoor/komunica-hf-explorer-3-multiband-hf-mobile-antenna.html
