Автор Тема: Муки выбора кв трансивера!  (Прочитано 181470 раз)
Re: Муки выбора кв трансивера!
« Ответ #30 : Октября 19, 2020, 14:15:11 »
Ну 891 еще логичен, малыши всякие совсем укомпакчены и меню зубодробительное.
Виктор, мои поздравления с обновкой! Правильный выбор!
JuriAvd
« Ответ #31 : Октября 21, 2020, 11:45:40 »
Здравствуйте , а как Вам FT-991A  Ваше мнрение спасибо .Юрий
« Ответ #32 : Октября 21, 2020, 17:45:37 »
Юра, привет. Нормальный аппарат, последняя прошивка победила все болячки, теперь можно и брать, при условии что нужен кв/укв аппарат.
« Ответ #33 : Октября 21, 2020, 18:30:32 »
Здравствуйте Юрий.
Как один из вариантов я рассматривал и Yaesu FT-991, поскольку мог себе это позволить. В основном прельщал красивый цветной дисплей с функцией спектроскопа, известного как «водопад».
Но взвесив все за и против, остановил свой выбор на Yaesu FT-891 и вот почему:
1. Мне не нужен УКВ диапазон КВ трансивере, поскольку работа на УКВ несколько отличается от работы на КВ. Для УКВ должна быть отдельная радиостанция.
2. Схемотехника на КВ диапазоне у них аналогичная и все «плюшки», то-есть ноу-хау, которыми обладает Yaesu FT-991 есть и на Yaesu FT-891.
3. Ну и главное для меня, это габариты и вес. Всё-таки 4.3 кг. против 1.9 кг. это две большие разницы! Что так-же повлияло на мой выбор.
Ну а вы Юрий, если живёте в дали от города и в состоянии построить антенное поле, то смело берите Yaesu FT-991A. Всё-таки «водопад» хорошая функция!
« Ответ #34 : Октября 22, 2020, 05:51:17 »
В 891 нет авто тюнера, вот это минус, так что либо таскать анализатор и подстраивать антенну, либо покупать внешний автотюнер или  ручной и все равно таскать анализатор.
Да и ниши у этих трансиверов разные, 891 мобильный аппарат, даже лицевая панель откидная. 991А уже базовый, но не такой большой чтоб нельзя его было свернуть и увезти на дачу.
Равно как и в альтернативном варианте прикупить потом себе трансивер для полевых задач, если таковые заинтересуют.
Оффлайн ES1JUR
« Ответ #35 : Октября 22, 2020, 11:34:25 »
Виктор видел у Вас на фото импульсный источник питания PS30SWIII, 13,8 В . Вы довольны ? Имеет смысл его заказывать ? Как показал себя в работе ? Спасибо
« Ответ #36 : Октября 22, 2020, 16:10:36 »
В 891 нет авто тюнера, вот это минус, ...
Лично для меня, отсутствие в Yaesu FT-891 авто тюнера, это плюс! Так-сказать «мухи отдельно, котлеты отдельно»! Поскольку один ручной у меня уже есть, однако ничего не мешает докупить ещё несколько, в зависимости от поставленной задачи.
« Ответ #37 : Октября 22, 2020, 16:13:24 »
Вот-тут вы Юрий ошибаетесь! У меня на фото импульсный источник питания PSU-1250  13,8V 50A.
Который является правильным блоком питания, поскольку специально предназначен для питания КВ аппаратуры! Имея запас по току, при передачи 100W в режиме FM с непрерывной несущей, индикатор напряжения 13,8V даже не шелохнётся.
« Ответ #38 : Ноября 04, 2020, 21:07:38 »
Поскольку я дал себе слово, что те деньги, которые я сэкономил на доставке потрачу на антенный коммутатор! А данное себе слово, я выполняю всегда и безоговорочно!
В итоге я приобрёл:
2-полосный коаксиальный антенный переключатель.
В коаксиальном коммутаторе ALBRECHT CX-201 используется центральный отвод заземления, который удерживает неиспользуемый терминал порта заземленным, когда он не используется. Он имеет коаксиальные разъемы типа UHF-Female (SO-239) и изоляцию лучше 50 дБ.
Как пассивное устройство вы можете использовать его в обоих направлениях. Два радио и одна антенна или одна антенна и два радио.
Для КВ диапазонов имеет хороший запас как по частоте, так и по мощности.
* Частотный диапазон: 0 - 500 Mhz
* Номинальная мощность: 1 кВт (cw)
« Ответ #39 : Февраля 27, 2021, 22:00:56 »
Длинными зимними вечерами, просматривая YouTube. Я неожиданно для себя обнаружил, что многие радиолюбители за бугром не используют Windows. А активно эксплуатируется Unix-подобные системы, в частности Mac OS X и соответственные компьютеры. Поскольку моя стойка трансиверов  стоит в непосредственной близости от iMac, то я соединил Yaesu FT-891 кабелем USB с iMac. Естественно что-бы всё красиво функционировало, установил правильный кекс.
И Вуаля!
И всё это без Data кабеля, чем принимает JTDX для меня до сих пор загадка. Поскольку на  Yaesu FT-891 нет внутри звуковой карты.
Далее о Data кабеле и звуке.
« Ответ #40 : Февраля 28, 2021, 12:06:48 »
Дьявол, как говорят, в деталях;)  Как решен вопрос со звуком и передачей данных? Я настраивал 891 под вин10 и проработал на нем 2 года. Интересен ваш опыт с Mac OS X (не знаю  на последнем ли Sure ваш iMac трудится) поскольку в наличии есть MacBook Pro и хотелось бы попробовать настроиться там.
« Ответ #41 : Февраля 28, 2021, 13:07:34 »
Интересно , а с iPAD Air2 можно состыковать ?
« Ответ #42 : Февраля 28, 2021, 13:16:58 »
Можно поставить на комп что то навроде Teamviever и удаленным десктопом лежа на диване работать.
« Ответ #43 : Марта 01, 2021, 18:02:59 »
В данный момент основным рабочем компьютером у меня является iMac.
Примечательно, что начиная с Mac OS X 10.5 (Leopard) сертифицирован Единой спецификацией UNIX .
Между тем большинство разработчиков открытых Unix-систем не добивается сертификации UNIX для своего продукта даже в качестве компромисса, так как стоимость сертификации считается недопустимо высокой. Примером являются GNU, Linux, Minix, OpenSolaris, Plan 9 и BSD со своими потомками, такими, как FreeBSD, NetBSD и OpenBSD.
Это так, для справки.
« Ответ #44 : Марта 01, 2021, 20:55:21 »
История Mac OS мне известна еще с тех времен, когда буквы X при ней не было. И, что интересно, машина,  бегавшая под ее управлением до сих пор в строю и легко крутит музыку. Звук и кабель как решали?
