Автор Тема: Муки выбора кв трансивера!  (Прочитано 181471 раз)
Re: Муки выбора кв трансивера!
« Ответ #15 : Октября 05, 2020, 09:06:51 »
А долгий разговор по мобильному телефону , это вообще облучение СВЧ , и требуется восстановление организма в санатории по специальной программе  ;D .
« Ответ #16 : Октября 05, 2020, 12:56:02 »
А вот этот как вариант? Цена вменяемая. Размером примерно как 7300.
https://foorum.erau.ee/viewtopic.php?f=3&t=6428
Недавно я узнал хорошую новость! Оказывается TehnoTurg является торговым партнёром WiMo https://www.wimo.com/en/partner-search и всё что у них есть на сайте, можно заказать через TehnoTurg. Притом по той цене, которая заявлена на сайте WiMo и без оплаты за доставку. При заказе товара оплачиваешь половину стоимости а когда приходит заказ, платишь вторую половину. Там я заказал Yaesu FT-891. А ты мог бы  придти в TehnoTurg и сказать: «Хочу вот ЭТО!»
https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/beams-richtantennen/eantenna/hexbeam
« Ответ #17 : Октября 05, 2020, 13:24:05 »
Это отличная новость!
Поздравляю с приобретением !
Надо обязательно обмыть это дело :)
« Ответ #18 : Октября 06, 2020, 04:47:49 »
https://www.wimo.com/en/hexbeam
А как это у них работает? Пришел ткнул пальцем, они и не упираются?
« Ответ #19 : Октября 06, 2020, 07:29:17 »
Цитировать
Заехал я недавно в TehnoTurg, прикупить кабеля и разъёмы, ну и спросил: «А Yaesu FT-891 у вас заказать можно?». Он сразу влез на сайт WiMo и объяснил мне то, о чём я писал выше.
Если бы я напрямую заказывал с WiMo, мне бы это обошлось в 736 евро а так я сэкономил 37€ которые потрачу на антенный коммутатор!
« Ответ #20 : Октября 06, 2020, 08:34:03 »
Цитировать
Отличная новость тогда, будем пользоваться, экономия налицо.
« Ответ #21 : Октября 06, 2020, 13:30:27 »
Дак ведь у них эта система работает давно. Я почти всё покупаю через Tehnoturg.  Если товар есть у них на складе  и есть позывной так ещё дают 10% скидку.
« Ответ #22 : Октября 07, 2020, 19:48:30 »
Обещанное продолжение!
После того как я покатался по просторам Soodla а это бывший военный полигон.
Там бывает устраивают свои покатушки Club 4X4 Eesti, дороги вполне подходящие.
Пришла идея, для КВ рации приобрести правильный автомобиль, что-бы он стал радийной машиной. Выбор выпал на рамный внедорожник Nissan Pathfinder R51 2.5 DCI, как аксессуар для КВ радиостанции.
Дебют состоялся на встрече радиолюбителей 12.09.2020.
Устанавливал удочку 8м на автомобиль и так же была опробована антенна. - легкий диполь от  Windcamp. Отличный вариант и большое поле для доведения до идеальной конструкции.
https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=986.0
Что-бы довести конструкцию крепления антенны до идеальной, приобрёл в строительном магазине уголки и рейки. В итоге получилась такая конструкция.
Как это выглядит на крыше автомобиля.
Вид с другого ракурса.
Конструкция крепления антенны в разобранном виде.
Далее думаю над конструкцией крепления для радиостанций, типа стойки-каркаса. Известного у радиолюбителей как ManPack.
Типа этого:
Или этого:
Может быть у кого-то есть идеи или соображения по этому вопросу?
« Ответ #23 : Октября 07, 2020, 20:46:11 »
Нижняя похожа на самоделку из трубок водопроводных. А сверху матовой краской задуто.
« Ответ #24 : Октября 08, 2020, 00:58:24 »
О каких «трубок водопроводных» идёт речь медных или PVC, всё-таки это две большие разницы! Медь хорошо отводит тепло и хоть какая-никакая но всё-так масса! У PVC эти свойства напрочь отсутствуют!
Пример 1:
Пример 2:
Жду дальнейших комментариев!
« Ответ #25 : Октября 08, 2020, 08:12:34 »
Пример 1:
Пример 2:
Не думаю, что в портабл работе будет такое выделение тепла, что нужно будет городить такой медный радиатор. Скорее из пластиковых труб будет и легче и проще и дешевле.
« Ответ #26 : Октября 17, 2020, 00:50:52 »
Рассмотрев разные варианты экзоскелетов для  трансивера и аксессуаров для него, решил остановиться на первом варианте. Поскольку он является промышленным образцом, испытан и проверен на практике!
Данный Ham ManPack имеет хорошие отзывы и один из хороших обзоров опубликован на сайте https://www.gunsamerica.com/digest/prepping-101-radio-silence-mobile-ham-backpack/ , там автор рассуждает о многих интересных вещах! Приобрести такой набор, для самостоятельной сборки, можно на AliExpress всего за 100€ .
 https://aliexpress.ru/item/4000444097608.html?spm=a2g0o.detail.1000014.49.70385dc4QsWQW2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=3d887dcf-a90e-4f53-adf0-eb98979b9d43&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:3d887dcf-a90e-4f53-adf0-eb98979b9d43,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23464_668%23888%233325%2319_4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23549_4976%233104%239653%232_4976%234052%2318550%233_4976%233141%239887%236_668%232846%238112%23599_668%232717%237563%23587_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23795_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23489_4452%233098%239599%23677_4452%233564%2316062%23101&_ga=2.180462051.536177921.1602490014-1031338039.1587028611
Может быть кому-то будет интересно и полезно знать об этом!
« Ответ #27 : Октября 19, 2020, 01:59:58 »
14.10.2020 Получил трансивер Yaesu FT-891 заказаный в WiMo через TehnoTurg. С WiMo напрямую, на много быстрее, поскольку доставкой товара занимается курьерская служба. Максимальный срок доставки 7 дней! Через TehnoTupg я получил товар через 21 день! Но зато я сэкономил на доставке 37€ которые потрачу на антенный коммутатор!
На следующий день я его уже изучил, естественно не полностью, это так-сказать «первая брачная ночь» с этим аппаратом! И я всё-таки даже провёл несколько сеансов связи! Что из-за городского шума, на Alinco DX-70T/TH сделать было невозможно!
Но поскольку Alinco аппарат двадцатилетней давности, свою функцию он выполняет вполне успешно! А сравнивать эти два аппарата, совершенно не корректно это всё равно что сравнивать NOKIA 2110 с современными смартфонами.
Yaesu FT-891 напичкан современными технологиями и один только высокопроизводительный 32-битный DSP процессор способен вытянуть полезный сигнал из городского шума. Я уже не говорю про оптимизированные фильтры AUTO NOTCH (DNF) автоматически устраняют помехи, а функция CONTOUR и APF обеспечивают дополнительную обработку сигнала на КВ диапазонах. Понравилась так-же функция спектроскопа SCP, то-есть простенькая панорама. Но эффективной она оказалась только на CB диапазоне. Теперь все эти прелести нужно испытать на практике и желательно за городом.
Естественно прежде чем приобрести данный трансивер, я так-сказать проделал «домашнюю работу» и просмотрел множество отзывов. В том числе и на https://www.eham.net/reviews/view-product?id=13042 в основном отзывы восторженные и называют этот аппарат не иначе как «маленькая жемчужина»! Естественно есть и не довольные, в основном сложным меню, но ни у кого из них не повернулся язык назвать Yaesu FT-891 «дебильным»!
P.S. В целом, могу с уверенностью сказать следующее. Yaesu FT-891 — хороший, ПРАВИЛЬНЫЙ КВ-трансивер. Если вам нужен портативный трансивер, который помещается в рюкзак, или же вы выбираете первый трансивер с хорошим отношением цена/качество, смело берите FT-891.
« Ответ #28 : Октября 19, 2020, 09:11:02 »
Поздравляю с приобретением и качественным выходом на КВ !
« Ответ #29 : Октября 19, 2020, 11:37:10 »
Поздравления с приобретением! Маленький ,компактный,удобный трансивер!
 А отзывы о дебильности меню компактных моделей Yaesu пошли ещё с начала 2000-х годов с линейки Yaesu FT-100 и далее... Когда владельцы больших стационаров сталкивались с необходимостью переворачивать меню чтобы сделать простейшую настройку которая у старших собратьев выведена на переднюю панель на переменных резисторах или тумблерах  ;D .
