Автор Тема: Антенна - HF20A на крыше  (Прочитано 56472 раз)
  • KO39qi
« : Марта 16, 2020, 16:27:03 »
В жилом доме, мне позволили собрать вот такую антенну на крыше ! Не более !
Считается антенной бегущей волны. Только провода более прочные, не Китайские "сопли".
Подключена через высокочастотный трансформатор. Трансформатор и сопротивление - рисунок 1 и 2!
Параметры:
1.   Средняя мощность: 100 Вт
2.   Рабочая частота: 0,5-30 МГц, SWR <2,0
3.   Стандартный вибратор: 20 метров, и по 1.5м (2шт) крайние элементы (которые идут к земле)
4.   Балун (трансформатор) 1:9 - 100W и сопротивление 500 Ω - 50W . (рисунок 1,2)
5.   Материал вибратора: 3 мм (HP) многожильный медный сердечник
6.   Заземление: Дюпельный болт из нержавеющей стали (длиной 10см), 2 шт. (рисунок 3,4)
7.   Мачта - пластиковая труба 3/4 дюйма, длиной 3 метра, для жёсткости
вставлен деревянный сердечник соответствующей толщины и длины 2,80 м. (рисунок в 5 комментарии)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2025, 17:56:46 от ES4AVS »
Re: HF20A антенна
« Ответ #1 : Марта 16, 2020, 17:34:02 »
Параметры:
1.   Максимальная мощность: 1000 Вт, средняя мощность: 100 Вт
Для 1000 Вт феррит немного других размеров будет  :) Из прочитанной инструкции ...
Parameters
1. Max power : 100w, Average power : 50w
КСВ до 2.0 это при наличии хорошей земли,если есть антенный анализатор было бы интересно посмотреть как поведет себя такая антенна на крыше.Может придется играть с противовесами.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2020, 17:40:48 от ES1TIA »
  • KO39qi
Re: HF20A антенна
« Ответ #2 : Марта 16, 2020, 17:37:30 »
Parameters
Везде о этом по разному пишут !!!
А крыша плоская и заземление в сверленное, в панель !
Противовесов нет ! Пластина 30х30 см , по центру приварен кусок дюймовой трубы 7см,
куда и установлена мачта и есть противовес, так как прикручена к панели крыши.
Шторм в 25-30 м/с выдержала !
« Последнее редактирование: Марта 23, 2022, 16:28:26 от ES4AVS »
Re: HF20A антенна
« Ответ #3 : Марта 16, 2020, 22:32:20 »
Вообще-то эта антенна уже была здесь описана Сергеем ES1ACS :
https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=504.msg2975#msg2975 .
К чему повторяться?
  • KO39qi
Re: HF20A антенна
« Ответ #4 : Марта 17, 2020, 06:06:03 »
Вообще-то эта антенна уже была здесь описана Сергеем ES1LL :
К чему повторяться?
Дорогой Георгий , да тема похожа, но никто ни повторяется ! У меня внесены личные коррективы, на базе того, что было!
HF20A
Я описываю практический опыт работы, со своей личной антенной. Это только начало.
(чуть позже при хорошей погоде буду на крыше с фотоаппаратом, и выложу фото, и опишу некоторые подробности)
Согласен в качестве походного варианта очень хороша, но и на крыше она работает достаточно эффективно!
Только на крыше необходимы важные коррективы. Чтобы были не "сопли", а хороший стационар.
HF20A wire antenna
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2021, 20:20:19 от ES4AVS »
  • KO39qi
Re: HF20A антенна
« Ответ #5 : Марта 17, 2020, 15:44:40 »
куда и установлена мачта это и есть противовес, так как прикручена к панели крыши.
В пластиковую трубу мачты, пробовал вставлять металлическую трубу диаметром 1/2 дюйма,
2 метра длиной (для жёсткости), КПД антенны на передачу, падало на 60-70%. На приём не влияло.
Теперь в трубу вставлен деревянный стержень, соответствующей толщины, 2,80м длины !
« Последнее редактирование: Августа 03, 2020, 21:27:20 от ES4AVS »
UK8AIM
Re: HF20A антенна
« Ответ #6 : Марта 20, 2020, 06:54:52 »
Доброго времени суток коллеги!
Как и у большинства жителей городов, есть затруднения с установкой КВ антенны.
По данной причине заинтересовал обсуждаемый вариант.
Вчера прочел и пытался найти длины частей антенных элементов.
К моему сожалению - не нашел. Или плохо искал?  ;)
Ниже оговаривается 20-ти метровый фрагмент, или полная длина?
Если полная, то в каком месте подключен трансформатор?
Ну, а с остальным вроде понятно.
Параметры:
Re: HF20A антенна
« Ответ #7 : Марта 20, 2020, 17:52:56 »
Все это уже описывал Сергей в 2017 году,там же была и ссылка на сайт.
Ссылка на сайт с обзором где есть и длины проводов, схематика балуна и инструкция на китайском .
 ... http://hf20a.toimii.fi/
« Последнее редактирование: Марта 20, 2020, 17:58:20 от ES1TIA »
Re: HF20A антенна
« Ответ #8 : Марта 20, 2020, 18:18:32 »
Приветствую !
Общее полотно = 20м и два *хвоста*, которые идут к земле, по 1,5м
Итого, 3 куска.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2020, 18:22:49 от ES1ACS »
  • KO39qi
Re: HF20A антенна
« Ответ #9 : Мая 06, 2020, 11:19:35 »
Получил антенный анализатор.
Замерил КСВ (SWR): 160м - 3.45 / 80м - 2,30 / 40м - 1,50 / 30м - 1,80 / 20м - 1,14 / 17м - 1,37 / 15м - 1,25 / 10м - 1,02
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2025, 19:56:51 от ES4AVS »
  • KO39qi
Re: Антенна - HF20A
« Ответ #10 : Марта 15, 2021, 16:16:19 »
Parameters
2.  Балун (трансформатор) 1:9 - 100W и сопротивление 500Ω - 50W . (рисунок 1,2): в оригинале.
   Можно  Балун 500W и сопротивление 500Ω - 200W (в радиаторе) и 500W ситсема выдержит
« Последнее редактирование: Мая 08, 2024, 18:16:24 от ES4AVS »
