Автор Тема: G5RV с сюрпризом.  (Прочитано 26416 раз)
G5RV с сюрпризом.
« : Февраля 02, 2020, 18:21:48 »
Позвонил мне Эдуард ES2TT и с грустью сообщил, что его антенна перестала работать.
Раньше без проблем строилась на 40, 30, 20 и 17м, а теперь отвалились 40 и 20.
Померла как раз в момент QSO с PJ. Причём та станция услышала и несколько раз переспросила ES2 ? Но вот на этом моменте антенна приподнесла удар ножом в спину и QSO не состоялось.
Кабель в квартиру целый, проверен Эдуардом. Полотна на антенне со слов владельца, не биты и не крашены :)
Конструкция антенны: симметричный диполь с симметричным снижением (кабель-лесенка).
Такая вот дилемма.
Приехал в гости с анализатором, подрубил: печалька. Резонансов нет, Z от 500Ом до 1,5КОм.
Решили прозвонить полотно. Мне почему то сразу не понравился вот этот разъём на конце антенны:
Опустили диполёк, проверяем мультиметром на обрыв: центральная жила в обрыве.
Разобрали разъём: он наполовину литой и только задняя часть винтами м4 под клеммы- съёмная.
Прозваниваем диполь от клемм куда подкл. симметр. кабель-лесенка: есть контакт ! Плечи целые. Значит проблема в разъёме.
Звоню общий провод на клемму - ок. Центральный - обрыв ! И это в литом то разьёме !
Итог такой: перебрали всю антенну, перепаяли все клеммники: после 5 лет эксплуатации клеммники висели на паре волосков.
Поставили серую распредкоробку с разъёмом и запаяли кабель снижения прямо на разъём. Крепко и добротно. Разумеется всё загнали в термотрубки и просиликонили. После такого обслуживания простоит ещё 10 лет минимум :)
Сразу появились резонансы на 40 и 20м. На 30 и 17м строится тюнером. Также естиь резонансы на 12 и 10м.
Всё стало как и прежде.
Вот такой сюрприз приподнёс разъём в котором, по идее, никогда ничего не должно было сломаться.
Ждём Эдика в эфире !
Всем удачи и хорошего эфира  ! 73 !
UPD: чуть позже разъём распилю и покажу что там случилось.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 18:23:27 от ES1ACS »
Re: G5RV с сюрпризом.
« Ответ #1 : Февраля 02, 2020, 20:05:15 »
G5RV. Вторая серия: Вскрытие пациента.
Не прошло и 30 минут как с помощью дремеля был по кускам распилен корпус.
Чем ближе подбирался к центральной жиле, тем сильнее нарастало желание увидеть виновника....
Вот так выглядит колодка: к разъёму припаяны 2 проводка 1,5кв.мм и всё залито пластмассой.
Так вот оказалось, что проволока припаяна к разъёму.
Собака оказалась зарыта в клеммах ! При детальном рассмотрении выяснил, что в тех местах, где проволока зажата гайками, она потемнела и окислилась. И как результат - пропал контакт. При эксплуатации влага постепенно проникала в разъём под гайки и результатом стало окисление.
Вот такие пироги.
При конструировании антенн уделяйте особое внимание на влагоизоляцию болтов и гаек в закрытом пространстве !
73 !
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 20:10:46 от ES1ACS »
« Ответ #2 : Февраля 03, 2020, 06:47:34 »
Нет повести печальнее на свете чем жить в нашем мокрятном болоте. Сколько раз у меня антенна отсыревала даже при полевом выходе! В теплом,сухом климате она может проработала бы всю жизнь,а так увы из-за сырости к ней пришёл тов. Заржавидзе  >:( .
Спасибо за правильный обзор с другой стороны!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 07:09:44 от ES1TIA »
Оффлайн ES2TT
« Ответ #3 : Февраля 06, 2020, 10:49:05 »
Сергей ES1ACS, огромное спасибо за помощь!
Всё работает, всё строится.
Даже америка отвечает :)
73 ES2TT
« Ответ #4 : Февраля 06, 2020, 11:18:26 »
ES2TT
Рад что всё в норме ! Дали антенне вторую жизнь.
