Автор Тема: HYS TC-MAUV11  (Прочитано 41749 раз)
HYS TC-MAUV11
« : Августа 11, 2015, 15:06:20 »
 Product Description
 Main featurers:
 1.VHF/UHF dual reception
 2.DTMF encode/decode(8 groups selectable)
 3.7 kinds of backlight selectable
 4.Scrambler
 5.FM radio built-in
 6. 4 kinds of burst tone selectable (1000Hz/1450Hz/1750Hz/2100Hz)
 7.Large LCD display
 8.CTCSS&DCS Encode/Decode
 Highlights :
 1.Front panel switches & controls
 2.Compandor
 3.Cross band repeater capability
 4.Input frequency directly through MIC
 5.Air - band receiving
 1200/9600 bps this dat only for B type
 SPECIFICATIONS
 General
 Frequency range
 Operate Frequency:  136-174MHz
 Standard Frequncy: 144-148MHz
 Operate Frequency:400-470MHz
 Standard Frequncy:  430-450MHz
 Air band(RX):  AM109-135.995MHz
 Memory channels 128
 Bandwidth
 Wide :25KHz
 Narrow: 12.5KHz
 PLL channel stepping5/6.25/10/12.5/25 KHz
 Operating voltage13.8VDC±15%
 Current drainStandby: Less than0.4A
 Transmit: Less than 8.0A
 Operate temperature range–20°C-+60°C
 Weight1200gDimensions168*41.5*140mm
 Transmiter RF output power
 VHF 40W/20W(144MHz)
 UHF 35W/20W(440MHz)
 Spurious and harmonics70dB
 Modulation
 Wide:16K0F3E
 Narrow: 11K0F3E
 FM Modulation
 NoiseWide:45dB
 Narrow: 40dB
 Audio distortion
 Less than 3%
 Frequency Stability ±2.5ppm
 ReceiverSensitivity(12dB SINAD)
 Wide:0.18uV
 Narrow:0.22 uV
 Selectivity
 Wide:70 dB
 Narrow:60dB
 Intermodulation
 Wide:70 dB
 Narrow:60dB
 Spurious response
 75dB
 Audio power output2.0W/8Ω
 Frequency Stability±2.5ppm
 Тесты с отчётами в ближайшие дни.
HYS TC-MAUV11
« Ответ #1 : Августа 13, 2015, 10:41:31 »
Процесс вскрытия посылки smile
 Всё как описано у продавца.
 Мордашка. Регуляторы пластиковые. Чисто китай. Рассчитаны больше на женские пальчики.
 Радиатор неплохой. Занимает всю нижнюю часть корпуса+выходит назад.
 Также имеется разъём DATA 6DIN. Написал производителю вопрос о распиновке и назначении, т.к в мануале ни слова про это.
 Впереди подключение и испытание на эквивалент нагрузки.
 Stay tuned...
HYS TC-MAUV11
« Ответ #2 : Августа 24, 2015, 20:48:04 »
Итак, господа, продолжение марлезонского балета или кто кого переклонировал.
 Пошуршав в инете нашёл интересную информацию:
 Оказывается HYS TC-MAUV11 не что иное как Baojie BJ-9900, он же Zastone MP-900
 Сервис мануал на него есть здесь
 Вскрыл сие чудо. Точно. Плата BJ-9900-R
 Фото внутренностей:
  • Спойлер`);$(`#uSpoiler484fpO`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  •  К чему я всё это. У меня вылезла проблема с УЗЧ который очень фонит при отсутствии сигнала на входе. А иногда даже простреливает оглушающим писком длительностью 0.3 - 0.4с в динамик. Причём писк этот при громкости на нуле. Скорее возбуд усилка. Написал китайцам письмо, будем разбираться.
    HYS TC-MAUV11
    « Ответ #3 : Августа 24, 2015, 20:58:02 »
    Согласно сервис-мануалу имеем следующую блок-схему
  • Спойлер`);$(`#uSpoilerznf5Kx`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  •  Микросхема УЗЧ для внешнего динамика LA4425A: Audio Power Amplifier, 5 W - ON Semiconductor IC 1068
  • Спойлер`);$(`#uSpoilerh568Kr`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  •  И для внутреннего динамика:
  • Спойлер`);$(`#uSpoiler9bkehq`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  •  IC1069 --TDA7233D
  • Спойлер`);$(`#uSpoilernRGn2I`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  • Yaesu FT-450D. Clubs: EPC#24320 DMC#07765 RDRC#902 WCAG#203
    HYS TC-MAUV11
    « Ответ #4 : Августа 24, 2015, 22:47:31 »
    Для уменьшения фона усилителя и соответственно снижения уровня входного сигнала напрашивается вариант:
  • Спойлер`);$(`#uSpoilerduhpYe`).attr(`class`,`uSpoilerClosed`);}}" value="
  • Спойлер"/>
  •  Увеличить сопротивление R1331 и уменьшить R1336
    HYS TC-MAUV11
    « Ответ #5 : Августа 25, 2015, 23:12:26 »
    обнаружил, что эти сопротивления находятся с нижней стороны платы, поэтому решил просто аккуратно поднять 8ю ногу микросхемы и поставить smd резистор в разрыв и плюс сверху подпаять подтягивающий на землю резистор. потом отпишусь что из всего этого получилось.
    HYS TC-MAUV11
    « Ответ #6 : Августа 26, 2015, 20:42:50 »
    Попытка поднятия ножки окончилась её ампутацией smile Оказалось что микруха очень хрупкая. Заказал 2шт с ебэя. Благо есть выход на внешний динамик, можно выносную колонку подключать. Придётся пока посидеть без внутреннего динамика smile
