Автор Тема: HA-750  (Прочитано 34622 раз)
HA-750
« : Апреля 13, 2019, 08:10:47 »
Долго думал в какой раздел ЭТО опубликовать.С одной стороны, чистой воды суррогат,а при повторном взгляде-многодиапазонный продукт...
Увидел на просторах интернета интересную идею штыревой  антенны.Работает в диапазоне 7-54 МГц.Разные производители называют своё детище тоже по разному- Harvest HA-750 и Comet HA-750.В отличие от MFJ-1899T и ей подобным нет переключаемых перемычек.
Пришлось очень долго уговаривать свою зеленую жабу что бы она одобрила эту покупку.
Брал тут ... https://www.ebay.com/itm/HA-750-HF-80M-6M-7-30MHz-27MHz-50MHz-Wideband-Portable-Broad-Band-Antenna/113438050154?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Сделал заказ и стал отслеживать трек номер.До Эстонии добралась за 5 дней! А вот дальше я поимел приключение. Расслабившись  при общении с Китайцами совсем забыл про технику безопасности  ;D . Тайванец влепил в декларационный листок полную стоимость.Этим фактом незамедлительно воспользовалась наша почтовая таможня.
Пришлось заплатить пошлину.
Еще через 5 дней я смог получить свою посылку.Коробка длинной 70см.
Упаковка.
Инструкция.
Две половинки.Основа штыря вкручивется в магнитное основание с разъемом PL.
В рабочем состоянии длинна 120см.Для проведения сравнительных тестов прилепил на карниз.
Конечно никаких чудес от такого короткого штыря ожидать не стоит.Хорошо принимает только мощные станции.Но сдругой стороны,совершенно спокойно можно использовать на любой стоянке не привлекая внимания,антенна как антенна за пределы 150см не выходит и подозрений не вызывает  ;D .
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2019, 09:36:50 от ES1TIA »
Re: HA-750
« Ответ #1 : Апреля 13, 2019, 08:30:59 »
Часть вторая техническая.
Ну вот и дошло время до более интересного теста.Подключил антенный анализатор и выставил максимально широкий диапазон захвата.Худо-бедно но можно подключить даже вещательный УКВ ЧМ передатчик  :o .
Сперва я подумал что в очередной раз у меня одолжили  ;D идею нагрузочного резистора.Взял тестер и замерил отностельно земли- КЗ,сопротивления 50 Ом нет.
Взял волномер и посмотрел на отдачу штыря на разных диапазонах.Стрелка отклоняется.
Пошуршал по интернету и нашел сайт https://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
Ну что,ШПТ вроде работает.
Сделал более подробно,замеры любительских диапазонов.
И захватил диапазон 50/70 МГц.
В планах провести более подробные полевые тесты на ближайшей радиолюбительской сходке,если конечно договоримся об аренде крыши автомобиля  ;D .
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2019, 09:18:04 от ES1TIA »
Re: HA-750
« Ответ #2 : Августа 22, 2020, 16:06:26 »
Более-менее провели тест антенны.Очень жаль что 18-50 МГц в этот день были пусты,но даже с тем что было, можно уже делать некоторые выводы. ШПТ работает очень даже сносно :D хорошая альтернатива антенному тюнеру !  Очень удивило что на просторах youtube моё видео стало первым посвященное этой антенне.
Снял маленькое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=weGTxpuXcTI
« Последнее редактирование: Августа 22, 2020, 16:28:14 от ES1TIA »
Re: HA-750
« Ответ #3 : Августа 23, 2020, 13:29:08 »
Порывшись в сети нашел общие интересы по ШПТ для данной антенны. Вот как делают самоделки...
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/51278-antenny-zapitannye-s-kontsa.html
http://qrz.od.ua/topic/116-balun-antenny-comet-cha-250b-universalnyi-soglasuiuschii-shp/
https://www.ruqrz.com/antenna-vyhodnogo-dnya/
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2177:2012-02-04-09-44-28&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=64
Как правильно пишет один из радиолюбителей  - Трансформатор скорее альтернативный, если нужно быстро развернутся не подбирая длину вертикала или луча. Как говорится на безрыбье и сам раком станешь  ;D
Узнал более подробно о стационарной версии этой антенны под названием Comet CHA-250 и её стоимости 😁 .
« Последнее редактирование: Августа 23, 2020, 15:53:23 от ES1TIA »
Re: HA-750
« Ответ #4 : Августа 23, 2020, 16:10:15 »
RA2AJI (он же тов. Карпелянский с HamRadio Channel на youtube) собрал с этим трансформатором длинный луч(как у всех, крыши нет, антенну надо). Согласуется  и даже пытается работать, с поправкой  на универсальность;)
http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=570
Веревка оно, конечно, самый быстроразвертываемый вариант,  однако прозвучала идейка для  этого трансформатора: - а что если на поляне развернуть рамку- скажем ромб или квадрат? Метров 50 провода вожу в багажнике;) Масштабный эксперимент будет, с обязательной фото-видео фиксацией.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2020, 16:12:53 от ES1RAM »
Re: HA-750
« Ответ #5 : Августа 23, 2020, 17:46:27 »
За RA2AJI тоже давно присматриваю  ;) .
Эксперимент одобряю! Если у меня сколько раз веревка висела  в виде буквы Г  ;D то почему бы ей не работать в виде квадрата или бублика  ;D . Деревьев много,развесить я думаю проблем не составит.
