Автор Тема: WINDCAMP Gipsy 7-30 Mhz Dipole Antenna.  (Прочитано 37368 раз)
« : Марта 20, 2019, 18:06:11 »
Для подготовки к летнему сезону пришла "на посмотреть" посылка.
Заинтересовало то, что весь комплект спокойно умещается в огромной сумочке  ;D .
Дизайнер продумал даже внутренние кармашки.
Вся кучка целиком.Производитель обещает 7-30 МГц и 100 Вт.
Балун 1:1
Плечи намотаны на мотовиле.Для облегчения настройки применили цветную маркировку,на каждый диапазон своя. Идею "одолжили" у вояк,например у Clansman-320 такой подход организовали еще в 1968 году  ;) .
Инструкция по эксплуатации  ;D .
Останется дождаться теплой погоды и провести полевые испытания .
Re: WINDCAMP Gipsy 7-30 Mhz Dipole Antenna.
« Ответ #1 : Марта 21, 2019, 04:38:04 »
Вот, сразу и забудешь про партизанен веревкен;))
« Ответ #2 : Марта 21, 2019, 18:10:08 »
Ну да конечно  ;D В прошлом году когда выпали летние дни от фирмы,взял с собой трансивер.  На местности небыло НИ-ОД-НО-ГО высокого дерева  :o . Веревку повесил на карликовых пихтах высотой в 1,5 метра
Оффлайн Александр
  • Новичок
  • Don't Worry, Be Happy!
« Ответ #3 : Марта 22, 2019, 12:46:13 »
Использую эту антенну уже три с небольшим года. При подвесе горизонтальным диполем (между деревьями), КСВ в пределах любого диапазона не превышает 1,4. Из вариантов подвеса лучшие результаты даёт на 6 метровом удилище. На разных диапазонах угол разный, но если колышек крепления к земле будет на расстоянии 1,3 метра от мотовила с остатками полотна, то, при похожем КСВ, ДН круговая. Лучше всего (КСВ около единицы по диапазону) на 40 метрах.
Сделано добротно, герметично, прочно... Места занимает мало (если без удочки). При использовании проблем не возникало.
Желаю приятного использования.
Бояться ошибиться-это уже ошибка! Все будет правильно, на этом построен мир!
Yaesu FTDX-3000d
Lab599 Discovery TX-500
73! R2DKG
« Ответ #4 : Марта 24, 2019, 14:41:58 »
Выявил маленький косяк.Пришлось немного "доработать напильником" контакты.
Были настолько длинные что коротили друг на друга в балуне  ??? . Взял ножницы по металлу и отрезал по 3 мм.
После такой процедуры стало возможно соединить все в единую конструкцию  ;D .
« Ответ #5 : Марта 24, 2019, 15:43:44 »
Андрей, а почём такое изделие?
« Ответ #6 : Марта 24, 2019, 16:22:05 »
Обошлось в 50 .
« Ответ #7 : Марта 24, 2019, 21:40:05 »
===Андрей, балун какой? 1:1 или  другой?====
Сорри , написал текст, а потом увидел на картинке 1:1.
« Ответ #8 : Марта 25, 2019, 03:58:06 »
Обошлось в 50 .
Ну нормально.
