Автор Тема: Power bank 60000 mA*h  (Прочитано 27422 раз)
« : Февраля 28, 2019, 11:20:36 »
Пришла мысль сделать источник питания, который не только позволял бы работать в эфире продолжительное время, но и имел бы возможность использоваться в качестве накопителя (powerbank).
Набросал схемку.
Предполагается использование элементов 18650 на 5000mA*h.
Элементы будут ставляться в колодки по 4шт.
Почему сделал на отдельных элементах? Их проще контролировать и в случае потери ёмкости - быстро заменить нужный элемент.
В перспективе планируется поставить обдув и термоконтроль.
Можем коллективным разумом изменить/дополнить схему.
Все детали и блоки взяты с Aliexpress.
Re: Power bank 60000 mA*h
« Ответ #1 : Февраля 28, 2019, 15:49:44 »
Хорошая идея, сам думал об этом. Только я буду делать на LiFePo4 аккумуляторах. У них несколько плюсов по сравнению с Li-Ion аккумуляторами.
1). при использовании последовательно 4-х аккумуляторов суммарное напряжение у них будет 14,4 V.
2). Тогда отпадает надобность в мощном модуле 20А step down.
3). Они намного лучше переносят низкие температуры - для зимних вылазок на природу это +.
Платы BMS только надо другие, но и аккумуляторы и платы BMS для этих аккумуляторов есть на Али.
Вот ссылка на аккумуляторы:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190228054814&SearchText=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+LiFePo4
Вот ссылка на BMS-ки:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-bms-4s.html?spm=a2g0v.search0104.1.1.39712c663ROT3b&SearchText=bms+4s&initiative_id=RS_20190228054528
Только у меня в планах делать на типоразмере 32650. Там есть даже 7000 мАЧ экземпляры.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2019, 15:56:29 от ES3JM »
« Ответ #2 : Февраля 28, 2019, 19:38:13 »
Да, LiFePo4 вещь хорошая, но дорогая зараза, в прочем как и все новинки.
€ 10,00 - 16,07 / партия  2 шт. / партия , € 5,00 - 8,04 / шт.
Это по отзывам хороший товар. Ни одного негативного.
https://ru.aliexpress.com/item/2-4-3-2-LiFePO4-5000/32887536157.html
20шт с пересылкой =89 евро
« Ответ #3 : Февраля 28, 2019, 20:00:53 »
Конечно дороже, но и параметры выше и они более пожаробезопасные. А также вопрос: сколько стоит 300W 20A step down модуль ? С этими аккумуляторами можно обойтись и без него.
« Ответ #4 : Марта 01, 2019, 06:52:11 »
Массово 18650 ёмкости выше 3500 ma не научились пока ещё делать даже Sony,а то что есть сейчас стоит 50 долларов за банку.
Все что выше откровенный обман . Например как элемент на 10.000  ;D
« Последнее редактирование: Марта 01, 2019, 07:02:17 от ES1TIA »
« Ответ #5 : Марта 01, 2019, 10:30:42 »
Массово 18650 ёмкости выше 3500 ma не научились пока ещё делать даже Sony.
В курсе этой ситуации, поэтому и планирую 32650 , хоть они и больше , чем 18650. Ну и дороже соответственно.
« Ответ #6 : Марта 01, 2019, 14:07:01 »
Пользуясь поиском исхожу из кол-ва отзывов о товаре.
Далее.
1. 18650 battery 5000mah  48pcs ------ 73.25eur.  Seller trust level High — 100% это тоже кое о чём говорит. вес 2кг.
2. 4S 30A 14.8V 16.8V Li-ion Lithium Battery Charger PCB BMS 3pcs -----4.5 eur
3. 15V 20A 300W PSU -----27eur
4. 300W 20A DC Buck Converter Step Down----- 6,60eur
5. DC-DC 9V 12V 19V to 5V 3A Step Down Buck Module ------0.74eur
6. BY42A 500V 20A-500A DC Digital 4 Bit Voltage Current Meter 3pcs -----12,60eur + 3pcs 50A shunt ------6,42eur = 19.02eur
7. 4S 4 Series Lithium Battery Capacity Indicator Module 16.8V 15,85eur
8. Waterproof 20A PowerCON Power Panel Mount Adapter ---3.69eur
9. 12V Car Universal Waterproof Dual 2 USB Car Cigarettes Lighter Socket -------2.82eur
All Total: € 137,38
Ну ещё провода и выключатели.  Думаю В 150 можно уложиться.
3.2V rechargeable LiFePO4 battery 5000mah 32650  20pcs------  € 88,99 48pcs -----216,28eur. Может есть и дешевле. Это если элементы брать.
Все цены уже с пересылкой.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2019, 14:32:54 от ES1ACS »
« Ответ #7 : Июля 24, 2020, 10:46:21 »
Занимаясь ремонтом, решил поменять аккумы на аккумуляторных инструмантах.  Родные Маккита стоят как новый инструмент по компании.
Почитав про 18650 понял что лучше варить контактной сваркой, отсюда вопросы.
Если собираете банки, то есть ли быстрые и проверенные продавцы где купить
1. сами аккумы 18650
2. ленту для сборки и сварки между собой (0,1 или желательно 0,2)
3. шайбы изоляторы
4. может кто и сам уже имеет сварочник. варианты трансформаторные или портативные на акумах
« Ответ #8 : Июля 24, 2020, 12:40:45 »
3. шайбы изоляторы
Есть одно объявление на окидоки. Вечером буду дома - скину сюда.
« Ответ #9 : Июля 24, 2020, 13:49:59 »
Как относитесь к таким предложениям https://www.osta.ee/18650-elemendid-2400-2499-mah-100tk-partii-i6-141745404.html ?
« Ответ #10 : Июля 24, 2020, 17:56:47 »
Честно говоря, немного скептически. Неизвестно сколько отработал каждый элемент. У новых вероятность быстрой потери ёмкости при одиноковой эксплуатации гораздо ниже.
« Ответ #11 : Июля 24, 2020, 19:21:51 »
Вот добрался до дома. Кидаю ссылку, моть пригодится:
https://www.okidoki.ee/ru/item/spot-welding-aku-batarei18650/7416180/
« Ответ #12 : Июля 24, 2020, 22:48:17 »
По поводу ОкиДоки, это парень предлагает услугу отремонтировать , прибор для сварки чисто для рекламы. Может он им сам пользуется
Сергей, по поводу аккумов там описание есть что он их тестировал и дополнительно проверял на разном оборудовании. Названия мне ничего не сказали, но сам факт отбраковки описан. А так конечно новое думается что надёжнее, но у меня на Макките один банк из трёх 18650 жим и трудится, а второй уже пустой и заряд не берёт.
Хотя пользовался всегда аккуратно и заряжал по очереди. Поэтому тут наверно как повезёт.
Интересно по описанию на Оста. насколько есть закономерность износа и что после такого они послужат какой то срок наровне с купленными типо новыми
Где то был у нас топик про сравнение марок 18650 у Андрея
« Ответ #13 : Июля 25, 2020, 08:18:38 »
Топик был тут ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=764.0
А вот мой личный пример. Аккумуляторы GP приобрел 6 шт в самом конце 90-х и отметили у меня эпоху кассетных плееров.
Вся куча до последнего дня работала на отлично,но вот одна банка начала уходить в минус.И если брендовый товар продержался 20 лет, то современная продукция умирает в полный ноль за несколько лет.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2020, 08:33:59 от ES1TIA »
