Автор Тема: Нечем слушать КВ ??  (Прочитано 43089 раз)
Re: Нечем слушать КВ ??
« Ответ #1 : Февраля 20, 2019, 06:58:36 »
Полностью поддерживаю! Таких приемников китайцы наклепали тучами. Нужно только самому спаять плату гетеродина и можно будет принимать CW. Нечто подобное сам покупал лет 10 назад у нас в Максиме. А сколько старых советских приемников пылится по подвалам и чердакам. Опыт с Vef-202 прошёл успешно.
« Ответ #2 : Февраля 20, 2019, 16:25:10 »
SW:3.20-21.9MHZ.
Кстати на задней крышке указано:
SW: 2.3 - 26.1 MHz
« Ответ #3 : Февраля 20, 2019, 16:49:56 »
Ну и ладно,пускай будет выше как дополнительный бонус  :D 3.5/7/14/18/21 все равно  перекрывает.
« Ответ #4 : Февраля 20, 2019, 19:26:53 »
Андрей, в описании сказано 3.2 - 21.9 , а на фото было 2.3 - 26.1 . Где правда?
« Ответ #5 : Февраля 20, 2019, 19:49:55 »
Опечатка либо на корпусе либо в описании, впрочем для такого ценника не важно уж.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2019, 17:32:41 »
Может корпуса и платы делают в разных местах и для разных моделей,вот и нестыковка.За такую стоимость на это никто даже смотреть не будет .
В Китае на заводе, за эти 10 зеленых наверное можно купить целое ведро таких приёмников  ;D .
Пошкреб по сусекам и нашел то что купил  в 2008 году в нашем магазине Максима за 100 еще тогда Эстонских крон. Немного кривенько и косо, но работал и даже принимал мощные станции в режиме CW.
Диапазон рабочих КВ частот 5,9-21,85 Мгц.
Ну а если вспомнить 90-е то начинал я с переделки лампового радиоприёмника Рекорд-314   ;)
Оффлайн ES4AVS
  • KO39qi
    • ARVUTITEHNIK FIE
« Ответ #7 : Декабря 26, 2021, 20:50:16 »
Полнодиапазонный КВ радиоприемник в сборе SI4732  -  ATS-20
FM AM (MW & SW) SSB (LSB и USB) 1.7-30MHz , с литиевой батареей.
купить ATS-20 здесь
Оффлайн ES4AVS
  • KO39qi
    • ARVUTITEHNIK FIE
« Ответ #8 : Декабря 26, 2021, 21:04:11 »
Электрические параметры:
-Используйте литиевую батарею 3,6 В
-Поддержка USB зарядки
-Аудиовыход поддерживает гарнитуру 3,5 мм
-Поддержка выхода динамика 8 Ом 1 Вт
-FM поддерживает антенну для наушников
-Интерфейс антенны использует BNC
-Размер: 88x88x38 мм
-Печатная плата сохраняет пакет SI4732, пользователи могут заменить чип самостоятельно, и программное обеспечение совместимо
Особенности этого эскиза:
1) FM, AM (MW и SW) и SSB (LSB и USB);
2) фильтр полосы пропускания звука 0,5, 1, 1,2, 2,2, 3 и 4 кГц;
3) предварительно настроены 22 коммерческих и ветчинных радиостанции;
4) контроль BFO;
5) переключатель частоты (1, 5 и 10 кГц).
