Автор Тема: QRPver DC-3001 Minion Mini - КВ Трансивер прямого преобразования  (Прочитано 27115 раз)
Для выходов в поля и для встречь клуба был преобретен QRPver DC-3001 Minion Mini КВ трансивер прямого преобразования производства QRPver Electronics  -  группы Одесских товарищей радиоинженеров, занимающихся разработкой и изготовлением разнообразной радиоаппаратуры. Их сайт https://qrpver.com/ru/transivery/minion-mini-dc-3001.html
Выходная мощность 5 Вт при питании в 12В.
Технические данные и обзор из интернета читаем тут: https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=623.msg3774#msg3774
Из личных впечатлений, маленький, идеально подходящий для QRP  выходов в леса/поля. Помещается в карман. Энергопотребление низкое:
Потребляемый ток в режиме приема “RX” и 25% громкости: ~ 120мА. При 100% громкости: до ~ 250мА.  Потребляемый ток в режиме передачи “TX”: ~ 500-700ма.
Временно собрал "шпионский чемоданчик" для переноски трансивера в котором умещается батарейная сборка на 12,6в на 10 ампер часов (правда литий-ионная, просела при морозце и отдавать ток не захотела, вскорости будет заменена на свинцовую 12в батарею на 7 ампер часов), тангента и LW антенна на диапазон 20м.
На предновогодней встрече провели испытания трансивера с Андреем ES1TIА.
