Автор Тема: SO2R  (Прочитано 12530 раз)
SO2R
« : Декабря 16, 2018, 23:20:02 »
Идея технологии SO2R (Single Op — 2 Radio) лежит «на поверхности»: более рациональное использование временного ресурса при работе в соревнованиях или даже просто для работы в эфире. При работе SO1R мы ИЛИ передаем, ИЛИ принимаем — попеременно. Технология SO2R призвана заменить «ИЛИ» на «И» и дать оператору возможность принимать и передавать одновременно. Если не работая в соревнованиях, а просто в эфире например, есть необходимость сработать с ДХ станцией, но это "блокирует" возможность обзора других диапазонов
А основана идея SO2R на той замечательной особенности человеческого организма что, во-первых, у человека два уха и, во-вторых, мозг способен воспринимать информацию от каждого из этих ушей практически независимо. Безусловно, информативность независимого восприятия слуховой информации зависит, во многом, от организации высшей нервной системы конкретного человека, но может быть дополнительно повышена интенсивными тренировками.
В теоретическом пределе, технология SO2R позволяет повысить присутствие в эфире в два раза. В связи с этим амбициозные радиолюбители, а особенно  контестмены  обречены стремиться к реализации SO2R.
Ранее уже обсуждались в топиках некоторые элементы, но тут на картинке показана их взаимосвязь.
В зависимости от степени автоматизации можно использовать (немного отличную от той что на картинке) такую схему
1. Один компьютер , например программа N1MM позволяет управлять сразу 2мя трансиверами
2. SO2R коммутатор, который будет использовать наушники и микрофон и подключать к одному или другому трансиверу
3. Для автоматического выбора антенны (управления коммутатором) и управления например настройками усилителя , использую Band Decoder , который определяет частоту работы трансивера и включает автоматически оборудование
4. Имея 2 антенны на ВЧ 20-10м и НЧ 160-40м  используют коммутаторы антенн и в добавок  BPF фильтры + Триплексеры (они позволяют подключиться к одной антенне сразу двум трансиверам) , что даёт возможность работать на соседних диапазонах практически без помех
В коммутаторах обычно предусмотрена блокировка, чтоб случайно не выбрать одинаковый диапазон и исключить возможность передачи на одном диапазоне, что может повредить оборудование
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2018, 23:43:29 от ES4RLH »
Re: SO2R
« Ответ #1 : Февраля 14, 2021, 18:05:18 »
Очень популярная станция в мире соревнований 4O3A составила список конфигураций https://4o3a.com/automation-diagrams
Они были в гостях в Эстонии и наши спортсмены несколько лет назад работали в соревнованиях, в составе их команды.
Re: SO2R
« Ответ #2 : Февраля 14, 2021, 18:40:38 »
хороше описание для сегодняшнего дня https://va6am.com/2017/02/04/so2r-numbers/
Re: SO2R
« Ответ #3 : Февраля 14, 2021, 18:48:35 »
Хороший блог про построение в шеке и улучшение для разных задач в Радио
https://stationproject.blog/2014/03/12/station-automation-part-1-microham-so2r-and-system-design/
Re: SO2R
« Ответ #4 : Февраля 14, 2021, 19:11:14 »
Paul написал хорошую статью про создание своей станции шаг за шагом. Как порой бывает , он расказал много полезного.
