Автор Тема: Вертикальная антенна с емкостной нагрузкой  (Прочитано 27330 раз)
Пока мало информации и скорее топик для определения , как это сделать построить ?
Предмет обсуждения с сабже.
Размеры не принципиальны на первом этапе, но интересует вся информация для расчёта на будущее.  Схемы похожи, но с деталями проблема.
Например, имеем вертикал 10м высотой на 40м и цель добавив наверху 2 провода и получив схематично антенну в виде буквы Т , новый диапазон на 80м
В инете много схем про нагрузки, но как и считать 5м, 10м ? Можно поставить 2 провода или надо 4 и больше ? Как это влияет ?
Во общем пока больше вопросов , чем понимания именно этого варианта построения.
Re: Вертикальная антенна с емкостной нагрузкой
« Ответ #1 : Ноября 06, 2018, 22:11:05 »
Кое-что нашёл на английском
http://www.antentop.org/w4rnl.001/mu8a.html
Вот на русском с расчётами
http://www.ve3kf.com/teoriya-afu/vsyo-o-vertikalah/
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2018, 22:19:17 от ES1ACS »
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2018, 01:41:19 от ES4RLH »
« Ответ #3 : Ноября 07, 2018, 11:03:32 »
Попытался добавить 3,5МГц к готовой антенне...
