Автор Тема: Ограничитель поворота мачты.  (Прочитано 29300 раз)
« : Ноября 05, 2018, 13:33:24 »
Сегодня от безделия нарисовал простенький ограничитель поворота мачты.
Угол перехлёста зависит от расстояния между концевиками.
Пусть будет в копилку...
Re: Ограничитель поворота мачты.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2018, 20:24:14 »
Тут возможно будут трудности с механикой. Если в низу редуктор обычный (два колеса-шестрени)  то каков момент инерции.
Такое же в меньшей степени для червячного редуктора. На сколько силён лепесток, чтоб не сломаться и не сломать контакты.
Поэтому возможно больше цель на размыкание , разрыв питания и остановка этого направления.
« Ответ #2 : Ноября 05, 2018, 21:31:01 »
Да, именно на размыкание питания мотора и предусмотрено.
Пластинку на валу и между кнопками можно сделать например из латуни.
Инерция на валу минимальна. Нам не надо разгонять антенну :) Для многоскоростных систем делают свои алгоритмы. А здесь скорость будет постоянна. Мягкие латунные лепестки пригодятся для компенсации, например, небольшого люфта вала.
Это так, мысли вслух...
UPD: Вот ! Мысли сходятся однако!
« Ответ #3 : Ноября 13, 2018, 11:42:51 »
Простейшая реализация ограничителя. Делается за 5 мин.
