Автор Тема: Антенна LoG  (Прочитано 26121 раз)
Антенна LoG
« : Октября 20, 2018, 09:01:23 »
Бродя по просторам инета наткнулся на интересную КВ антенну LoG ( The Loop of Ground ).  http://www.kk5jy.net/LoG/?fbclid=IwAR2hdt6nmZq_68NdzwrZG5XMdbz-mo0jBNYYScSCHaJcjxrCF_XbadvqyqQ Может кому будет интересно поэкспериментировать с такой антенной.
Оффлайн OH2ENW
Re: Антенна LoG
« Ответ #1 : Октября 22, 2018, 08:29:27 »
 -42 децибела усиление! Проще уж произвольный провод к нагрузке 50 Ом подключить - эффективность будет и то лучше...
 Не, где-нибудь в саудовской пустыне такая штука работать будет - есть в интернете заметка про британскую экспедицию где-то в тех краях - они кидали диполь на 80-ку прямо на песок, и он работал без проблем. А в северных краях всё на нагрев сырости в почве уйдёт.
Re: Антенна LoG
« Ответ #2 : Октября 22, 2018, 11:23:55 »
Статью почитал.
Полагаю, что там стороны указаны в футах. Поэкспериментировать можно конечно. -42 Дб надо МШУ ставить.
Возникла мысль: а что если взять ту же магнитную рамку (обруч) скажем диаметром 1м и расположить горизонтально над поверхностью почвы? По идее ДН будет круговой. Тоже придётся МШУ применять. От помех конечно не отстроишься, но всё же...
UPD: посмотрел в MMANA. Такую только на земле использовать. К сожалению на крыше дома врядли такая пригодится.
Вот если кому не лень собрать рамку из провода и потестить то будет очень интересно почитать отзывы. Её можно будет подключить к тому же DEGEN приёмнику или подобному. Кто у нас там по лесам бегает с приёмником? :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2018, 15:06:18 от ES1ACS »
