Автор Тема: E-chip для Ranger RCI-2970DX  (Прочитано 28615 раз)
« : Октября 05, 2018, 14:55:35 »
E-chip для трансивера Ranger RCI-2970DX. Информация по установке.
Re: E-chip для Ranger RCI-2970DX
« Ответ #1 : Ноября 21, 2018, 09:14:21 »
Большое спасибо Сергею за помощь в приобретении e-chip для Ranger RCI-2970DX.
Модуль установлен.
Вчера проверил - модуль прекрасно ужился с RCI-2970DX.
Без модуля работают только 10 и 12 метровые диапазоны, с модулем - от 24.000 до 32.000 МГц .
Теперь проверяю инфу про работу этого трансивера от 21.000 МГц. Будет результат - сообщу с картинками,
если кому-то это будет интересно и полезно.
« Ответ #2 : Ноября 27, 2018, 08:31:24 »
На просторах инета всё-таки нашёл инфу , как расширить диапазон этого трансивера от 21.000 до 29.699МГц.
Перед началом этой процедуры должен быть установлен e-chip.
Нужно только установить одну перемычку и дело в шляпе.
Для этого над разъёмом для E-chip находим 4 штыря.
На правые 2 штыря устанавливаем перемычку ( я использовал от старой материнки компа )
Собираем трансивер , включаем питание и вуаля - теперь трансивер работает от 21.000 МГц
до 29.699 МГц
Вот , в принципе, и вся процедура для версий DX. Для других версий процедура может отличаться, надо быть внимательным, чтобы не испортить трансивер.
