Автор Тема: Не используйте для балунов красные ферритовые сердечники  (Прочитано 54487 раз)
Вот попалась такая статья :
http://www.iz2uuf.net/wp/index.php/2017/05/09/dont-wind-chokes-on-red-toroids/ .
Кто может прокомментировать это.
P.S. А вот и первоисточник отыскался :
https://a39.veron.nl/wp-content/uploads/2018/04/baluns.pdf
У меня есть этот Т200. Но нет векторного анализатора.
Надо проверить Z и если действительно так всё плохо, то зря потратил деньги...
Красные амидоновские кольца не в счет ?
амидоновские, а материал какой? Статья о т200.  А амидон делает т200-2, -8.
У меня есть такой анализатор :
https://rigexpert.com/ru/products/ru-hf-analyzers/aa-54/
Буду делать балун в ближайшее время для антенны I6IBE - посмотрю, что покажет анализатор . Есть и T200-2 и FT-240-43. Думал сделать как в оригинале - на Т200-2 , но теперь, думаю, придётся делать 2 варианта на разных кольцах и сравнить варианты. Сейчас пошёл искать свой диск с софтом - пора инсталлировать.
Про них-то речь и идёт.
Амидон делает не только Т-серию, но и FT. FT - это ферритовые кольца, а Т - это Iron Powder Toroids, т.е. другой материал. И красные это как раз материал - 2.
И вот ещё немного инфы про Т200-2:
http://www.west-l.com/catalog/5/00001x0001x0002/x18821/
Нууу воот, про ft речи и не было, я недавно заказывал из Германии FT240-43 себе.  Поделитесь результатами по Т200 пожалуйста,  одно красное кольцо валяется тоже, может куда пристрою.
Абсолютно разные материалы дают разный результат :
магн. проницаемость разная
AL nH Величина индуктивности на виток - разная
Соответственно при одном и том же кол-ве витков результаты разные.
Глянул пару статей про ферриты - вынос мозга...:)
 :o Соответственно, Т200-2 будет уместен до 10МГц (судя по табличке именно до туда у него Optimum Resonant Circuit Range), и наверняка на верхнем конце будет посредственным (standard engineering practices:), а на 80 метрах вполне себе будет работать.  Натыкался в интернете на трансформаторы намотанные на нем для 80м диполей.  Хотя да, голову сломаешь.
Может кто знает , где есть эта статья на русском:
http://docplayer.org/70985353-Balun-workshop-balun-verstehen-bauen-pruefen-guenter-fred-mandel-dl4zao-guenter-fred-mandel-dl4zao-v2.html
P.S. И вот ещё одна дюже интересная статейка :
http://www.baeckerei-heitmann.de/DF1BT/A4_Dokumentation_Mantelwellen_von_DF1BT.pdf
Правда на немецком, но почти всё понятно. А что не понятно - Гуугль транслятор в помощь.
Вот нашёл в своём компе справочную инфу по Амидон Т на русском языке :
Может кому-то будет интересно.
