Автор Тема: Вседиапазонный КВ трансивер прямого преобразования QRPver DC-3001 Minion Mini  (Прочитано 56918 раз)
В раздумьях о компактном QRP трансивере для выходов набрел в интернете на очень интересный экземпляр.
Вседиапазонный КВ трансивер прямого преобразования QRPver DC-3001 Minion Mini производства QRPver Electronics  -  группы Одесских товарищей радиоинженеров, занимающихся разработкой и изготовлением разнообразной радиоаппаратуры. Их сайт https://qrpver.com/ru/transivery/minion-mini-dc-3001.html
Основная информация о трансивере:
SSB трансивер прямого преобразования коротковолновый, десяти диапазонный, много диапазонный. QRPver DC-3001 с использованием системы фазового сдвига (фазовращатель)
Это малогабаритный десяти диапазонный коротковолновый QRP трансивер.
Трансивер построен по схеме трансивера с прямым преобразованием частоты.
Устройство управляется микроконтроллером STM32F100. В качестве гетеродина применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
Данный трансивер предназначен для работы в нижней (LSB) и верхней (USB) боковой полосе как телефоном (SSB) так и телеграфом (CW).  Предусмотрена возможность работы в цифровых видах связи "DIGI" (JT/PSK/BPSK/FSQ и все другие...).
На борту трансивера имеется USB (UART to USB) порт для подключения к компьютеру для управления трансивером из радиолюбительских программ, посредством CAT протокола “Kenwood TS-440”
Трансивер имеет малые габариты 100х103х30 мм. и небольшой вес 430 грам. Он подойдет как для работы на выезд в поле, на природу, дачу…. Так и для повседневной работы, дома.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 9-14.8в (Номинальное напряжение питания 13.8в)
Потребляемый ток в режиме приема “RX” и 25% громкости: ~ 120мА. При 100% громкости: до ~ 250мА.
Потребляемый ток в режиме передачи “TX”: ~ 500-700ма.
Выходная мощность усилителя низкой частоты: ~ 1ВТ.
Номинальная выходная мощность передатчика: ~ 5Вт. (при номинальном напряжении питания). И более, Максимум 9Вт.
Входное выходное сопротивление антенного входа ~ 50 Ом.
Чувствительность приемника на всех диапазонах: не хуже ~ 0.5мкв.
Подавление несущего сигнала: ~ 90дБ.
Подавление нерабочей боковой полосы: ~ 80дБ.
Динамический диапазон системы АРУ: ~ 80дБ.
Динамический диапазон при расстройках более 25кГц: ~ 120дБ.
Полоса пропускания приемника:
Режим CW: 400-1500Гц. с шагом 100гц.
Режим LSB/USB: 1600-3200гц. с шагом 100гц.
Режим DIGI: 3400гц.
Полоса излучения передатчика:
Режим LSB/USB: 2900гц
Режим DIGI: 3400гц.
(В диапазоне 60м. полоса излучения 2600гц)
Возможности:
Диапазоны рабочих частот: 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 МГц.
Режимы работы: CW, LSB, USB, DIGI.
Ручной и электронный телеграфный ключ.
Режим включения передачи по нажатию на телеграфный ключ (авто передача).
Регулируемая задержка перехода на прием (при включенной CW авто передаче)
Регулировка скорости электронного ключа.
Включение режима CW самоконтроля.
Расстрой-ка приемника относительно передатчика (CW SHIFT) 0-1500Гц. с шагом 100гц.
Три режима АРУ: Быстрая, медленная, отключено.
Регулировка яркости дисплея. (0-250).
Режим автоматического отключения дисплея при простое. (30сек.).
Для работы в цифровых видах связи есть возможность включить режим включения передачи, при аудио сигнале на линейном входе трансивера (Audio VOX).
Включение звукового подтверждения нажатия кнопок управления.
Возможность управления трансивером по CAT протоколу (Kenwood TS-440) через USB порт.
Переключение скорости обмена данными CAT:  57600, 115200.
Режим инверсии дисплея, что может быть удобно в некоторых условиях.
Индикация уровня принимаемого сигнала (S-Meter) от S1 до +60дБ.
Индикация напряжения источника питания.
Трансивер управляется пятью кнопкам, энкодером и регулятором громкости которые расположены на передней части. Там же размещен небольшой дисплей размером 0.96"
На задней стороне трансивера разместились 8 разъемов...
Антенный вход (BNC).
Гнездо питания (5мм Power Jack).
Гнездо для подключения USB кабеля (Mini USB).
Линейный вход (3.5mm stereo Jack).
Линейный выход (3.5mm stereo Jack).
Микрофон (3.5mm stereo Jack).
Телеграфный ключ (3.5mm 4pin Jack).
Внешний динамик (3.5mm 4pin Jack).
Встроенной батареи не предусмотрено, посему необходимо приобрести дополнительно.
Меня привлек размерами и возможностью пристроить к лаптопу и начать разбираться с работой в цифре.
Цена за изделие 350 USD,  однако приобретение осложняется тем, что при платеже через PayPal к сумме прикручивается комиссия в размере 61 доллара. Посчитал доставку в Таллинн - 48 долларов.
Красивая игрушка! И самое главное малопотребляющая . В сравнении со старшими братьями, питается чуть ли не подножным  кормом  :D . С такой энергетикой можно на несколько дней выбраться в поле с палаткой и заряжать батарею от солнечной панели.
Единственное смущает,как поведет себя прямое преобразование на КВ да ещё и во время хорошего прохода.
Добавлю: Выяснилось, что трансивер собирают после оплаты и отправляют оттестированным через 30 дней.
С преобразованием ничего страшного на вид, но естественно попробовать бы, а так у производителя на ютубе выложены видео с проверками всех режимов работы.
По такой цене может и трансивер M0NKA будет лучше
 :)  Андрей да, ведь  после всех накруток уже получается не все так радужно. Подробные расспросы выявили, что в комплекте только трансивер, а это значит что к цене еще добавится 29 доллярей за майк и 10 за кабель питания. Итог 350+61+48+29+10=500 долларов, или 443 евро по курсу пейпала. И еще таможня на входе в Эстонию. За эту сумму уже есть и другие игроки.
Но размерчик и энергопотребление очень завлекательны.
Глянул цены на  http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=552.0 , вышло 435 евро за новую модель
Собственно, как в конце теоремы писали - чтд:) СДРовый аппарат с уже настоящим водопадом.
Все таки решился на заказ этого маленького миньона, отзывы американских любителей положительные, 10 ватт, с длинным проводом получися хороший комплектик. Есть у меня интерес выполнить наш Тасс уполномочен заявить связями,  а не наблюдениями:) А так же, в силу того, что часто гуляю с ребятнёй по лесам, болотам и всяким буеракам, то можно легко брать с собой.  Батарея уже доставлена, так что ожидаем доставки трансивера, который уже собран, оттестирован и отправлен. Он же планируется на роль первых тренировок в работе цифрой.
С ценой там все оказалось несколько не так страшно. Нашелся метод и заказа, и по оплате вышло чуть выше 350 евро.
Двойной респект! За то что захотел выполнить диплом в более сложном режиме и за Интерес попробовать прямое преобразование !
Примерно за те же деньги, этот вариант интереснее
https://www.xbstelecom.eu/shop/en/sdr-100-digital/392-recent-rs-918-ssb-hf-qrp-15w.html
Да, этот аппарат, несмотря на немного более высокую цену, наверное посолиднее будет. И full SDR!!! :D
