Автор Тема: Уголок ES1RAM/ES2RAM  (Прочитано 597261 раз)
Re: Уголок ES1RAM / ES1009SWL
« Ответ #105 : Июня 04, 2018, 08:22:19 »
 :) Ну вот, окончательная версия моей QSL карточки, и для онлайн сервисов и в печать.
« Ответ #106 : Июня 04, 2018, 15:46:54 »
Достойно! Собственная идея и воплощение. Жаль у нас в Эстонии нет эквивалента клуба  Пятый Океан.
« Ответ #107 : Июня 04, 2018, 15:55:12 »
 :) ну да, идея моя, но воплощение в графику отдал в руки профи:)))  отрисовку делал Джеф Мюррей, американский радиолюбитель и художник-мультяшечник.(до выхода на пенсию работал в авиапроме, кстати, производство композитных армированных панелей для изготовления обтекателей, зализов и проч).
« Ответ #108 : Июня 13, 2018, 12:16:46 »
 ;) В результате душевных метаний и мук выбора сделал заказ на новый Yaesu FT450D для дачной позиции и возможных выездов. Ожидаем прибытия. Первый трансивер заказанный новым. Спасибо Сергею, ES1ACS за отзывы по аппарату.
« Ответ #109 : Июня 21, 2018, 06:56:15 »
Сегодня прилетел из командировки и обнаружил в почтовом ящике первую бумажную QSL карточку из Австрии от 4U1A.
upd: Так же доставили трансивер  Yaesu FT450D, не удержался, открыл коробку, ;) фото по включении
« Ответ #110 : Июня 21, 2018, 07:49:20 »
Первую карточку заламинировать и спрятать в сейф   ;)
« Ответ #111 : Июня 21, 2018, 13:23:59 »
в рамку:)))
« Ответ #112 : Июля 01, 2018, 11:21:44 »
Итак, добрался наконец на дачу, чтобы завершить установку антенны OCF Windom на 10 метровый телескопический столбик.
Столб DX Commander от товарища Каллума Маккормика M0MCX, длина 10 метров.
Установка временная, ибо имелись сомнения насчет веса антенны. Столб установлен в 5 кг блин от штанги, диаметр отверстия не подошел,  пришлось расточить. Блин просверлен в 5 местах и в него пропущены 30 см шпильки. Может чрезмерно увлекся основанием, но лучше пусть столб упирается в нечто недвижимое.
До высоты 1,5 метра пластиковая мачта будет прикручена металлическими хомутами в резиновой оплетке к забетонированному столбу забора. Пока решено крепить пластиковыми стяжками, хомуты не готовы.
Антенна поднята, однако 10 метровая штанга согнулась и в результате точка запитки вышла на высоту в 6 метров максимум. Думаю буду менять столб, на более жесткий, а этот сниму и буду использовать для выходов.
Антенна установлена как inverted V, высота плечей от земли 2,5-3 метра.
Направление антенны строго запад/восток. Работает хорошо, на 40,20,10 метрах ксв 1.1 максимум, встроенный тюнер в 450д не использовал. Вчера работал вечером, 90 процентов корреспондентов что я слышал, слышали и меня.
« Ответ #113 : Июля 01, 2018, 16:37:32 »
 :) Сегодня сработал Турцию, подтвердится и будет итого 23 страны для DXCC 100.
upd: Под вечер сработал так же Румынию на 20м, YP0C и Словакию OM6AJJ на 20м, обе подтверждены карточками.
« Ответ #114 : Июля 02, 2018, 00:31:33 »
По антеннам несколько вариантов. Сделай сам или готовые.
1. смотрим сюда https://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c22_Wire%20Antennas.html Уже всё готово, лёгкое и с кабелем
2. Делаем сами из того что тут http://wimo.de/wire-antennas-accessories_2_e.html.
2.1 балун поменьше , например 100вт только (я взял 200вт и мачта гнётся)
2.2 кабель тонкий (у меня 7мм и тоже тяжело, а вот 5мм вполне 12 метров мачта не прогнулась)
2.3 желательно местами прикрепить к мачте, тогда она будет легче возвращаться к вертикалу
3. сделать вертикал или Inverted L для DX и внизу поставить http://wimo.de/antenna-tuner-various_2_e.html#cg3000  будет вертикал на все диапазоны
« Ответ #115 : Июля 02, 2018, 10:37:14 »
Андрей, привет! да,  начудил с весом антенны. Думаю заменить плечи на более легкий провод, так проще, длина известна. Коакс у меня как  раз 7мм, пущен вдоль мачты на палстмассовых хомутах. Заменю его в субботу на 5мм, коннекторы есть, запаять только осталось  и посмотрим как поведет себя штанга. Новая уже тоже в пути, пожестче будет.
Балун действительно тяжеловат, с ним надо покумекать. Спасибо за ссылку на вимо.
« Ответ #116 : Июля 16, 2018, 18:08:57 »
Всем привет!
На смену гибкой мачте пришла более жесткая мачта телескоп 12метров, диаметр верхнего элемента 12мм с толщиной стенки порядка 1,2мм. должна будет выдержать. Коаксиал будет тоже сменен на пятимиллиметровый. Установка следует:)
« Ответ #117 : Сентября 19, 2018, 15:26:04 »
Итого, более жесткая мачта установлена, пока на времянку, на зиму сниму, вес антенны держит, что не может не радовать.
« Ответ #118 : Сентября 20, 2018, 15:44:03 »
У меня даже зимой стеклопластик на крыше уже несколько лет стоит
« Ответ #119 : Сентября 24, 2018, 16:09:20 »
Да тоже подумал, оставлю, не должно сдуть.
Вторая идея с этой мачтой это повторить мультибендовый  вертикал от DX Comnander M0MCX, с 20 штуками 4м радиалов на землю. Об этом чутка позднее, крепежные элементы заказаны и едут. В октябре соберу, скорее всего.
