Автор Тема: Уголок ES1RAM/ES2RAM  (Прочитано 597183 раз)
Re: Уголок Miukku ES1009SWL
« Ответ #60 : Мая 03, 2018, 10:05:28 »
С таким трансивером все ДХ Твои :)
Аппаратик тут нашел или в Европе ?
« Ответ #61 : Мая 03, 2018, 10:08:26 »
Отличное приобретение !
Мои поздравления !
Надеюсь скоро услышимся в эфире!
Пока что изучай радиоэфир и трансивер
Слушаем/учимся, изучаем матчасть, трансивер солидный, к нему динамик выносной   yaesu, звук шикарный. Жду соизволения TJA, пока ничего от них. Написано втечение 15 дней с подачи документов.
« Ответ #62 : Мая 03, 2018, 10:14:38 »
В него предыдущий владелец все фильтры поставил, что в опциях шли. Нашел в Великобритании, доставили за 5 дней. Единственное штатный источник питания сдулся и его заменили двумя другими, но это мелочи.
Слышит на удивление операторов, что айком даже не принимает.
« Ответ #63 : Мая 03, 2018, 14:03:01 »
У меня версия Mark V field - приём великолепный, после этого трансивера другие слушать неохота. Также установлены все фильтры, включая руфинг Collins.
« Ответ #64 : Мая 03, 2018, 19:10:33 »
Такой аппарат, подальше от города и тогда будет понятно почему на соревнованиях у людей по 400 связей, а у городских по 40.
Я когда на Чудском, часто слышу, как один даёт общий вызов и не слышит, что его пятеро зовут.
« Ответ #65 : Мая 03, 2018, 20:39:02 »
Тааак, ерунда какая-то происходит. или я его загнал в странное состояние, или он торжественно сломался. либо его таким продали.
итак,  большая часть кнопок на панели не отзываются. IPO,  ANT,  выбор режимов не откликаются, Class A и AF Rev горят постоянно нажимай не нажимай. EDSP не горят off, хотя должны.
В общем есть ли в Эстонии мастер по такой технике? нужна помощь.
« Ответ #66 : Мая 03, 2018, 21:26:19 »
Как вариант кто может помочь, это Геннадий http://es1rf.interval.ee/wordpress/ , напиши ему письмо
« Ответ #67 : Мая 03, 2018, 21:26:56 »
Try using the following controls.
hold down  the     29 + SUB + ENT  keys and press the power on switch.
This will perform a total reset.
If you only want all menu settings to factory defaults then try:
29 + power on .
Держать 29 + SUB + ENT для тотального ресета или 29 + power on для сброса пользовательских настроек
Процедуру делать при выключенном трансивере
« Ответ #68 : Мая 03, 2018, 21:29:46 »
29 + power on .
Пробовал, не помогло, однако спасибо. Это первое что сделал. Так же откидывал переднюю панель, все жгуты и шлейфы на своих местах плотно.
« Ответ #69 : Мая 03, 2018, 21:39:43 »
Думаю стоит обратиться к Геннадию. Андрей дал ссылку
« Ответ #70 : Мая 03, 2018, 21:52:51 »
Написал. Бум надеяться на лучшее
« Ответ #71 : Мая 03, 2018, 21:54:39 »
Спасибо, Андрей, написал, надеюсь hot.ee еще форвардит мессаджи.
« Ответ #72 : Мая 04, 2018, 05:08:12 »
Геннадий посоветовал попробовать поменять батарею внутренней памяти и обресетить. Если не помогло тогда  искать контакты
Hellar Pagi (UR2RII/ES1II), ремонтник самый дельный в Эстонии.
Буду звонить ему, на всякий же случай на его ERAU мейл написал.
Update: Связался с Хелларом, договорился, он однако скептично настроен по поводу легко починить, если спекся процессор или еще что-то, то трансивер отправится назад продавану:( ebay гарантирует однако ж.
« Ответ #73 : Мая 04, 2018, 11:14:54 »
Наконец-то получил от TJA заказное, лицензию и позывной ES1RAM.:)))
« Ответ #74 : Мая 04, 2018, 16:44:30 »
ПРЯЗ-ДРАВ-ЛЯЮ  :) ! Так выпьем же за ...  ;D
