Автор Тема: Multiband Dipole with Ugly Choke Balun от G4APL  (Прочитано 46102 раз)
ES1ADV
« : Февраля 06, 2018, 13:23:30 »
http://www.hamuniverse.com/g4aplmultibanddipole.html
Интересная конструкция.
Думаю попробовать повесить такую на мансарду.
Как думаете, в условиях города все помехи соберет?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 08:43:34 от ES1TIA »
Re: Multiband Dipole with Ugly Choke Balun от G4APL
« Ответ #1 : Февраля 06, 2018, 14:33:04 »
Где то я это уже видел  :) http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=405.0
Для попробовать можно сделать еще проще,идею от DL2KQ ,натянуть на балконе кусок проволки и запитать через ферритовую защелку.Опробовал несколько лет назад на балконе своего знакомого,на проволочке для сушки белья  ;D на 14 мгц работало  :) .
Статья и идея тут ...  http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 15:06:37 от ES1TIA »
« Ответ #2 : Февраля 06, 2018, 20:42:40 »
У меня лежит такой :) Делал пол года назад. Работает как и положено диполю. Настраивается очень просто (при наличии анализатора) путём укорочения концов.
Собирал для 40-20-15-17м.
Кстати, если его расположить не горизонтально, а почти вертикально (с небольшим наклоном), то получим антенну слоппер с выраженной ДН и усилением.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 11:26:33 от ES1ACS »
ES1ADV
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 21:29:25 »
Из названия непонятно было, вот и пропустил. Прошу пардону :D
Идея конечно хорошая, жаль только балкона нет.
Скажите, а добавляя элемент на какой-нибудь диапазон, балун тоже перематывается?
Насколько это удачная конструкция для работы под не металлической крышей?
Без анализатора настроить возможно?
« Ответ #4 : Февраля 07, 2018, 08:42:57 »
Балун или правильнее назвать-запорный дроссель для отсечки вч токов, он работает вплоть до высокочастотного УКВ.
Если крыша из обычной черепицы и на чердаке деревянные балки, то преград для радиоволн никаких.
Без анализатора настроить можно,если трансивер с индикатором КСВ,ну и потребуется +1 человек с рацией для помощи .
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 08:55:12 от ES1TIA »
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 11:46:04 »
Балун - это симметрирующий трансформатор. Есть двух видов: по току и напряжению.
Балун (BAL-UN) преобразует симметричный (BALanced) сигнал диполя (плечи одинаковой длины) в несимметричный (UNbalanced) для кабеля снижения (фидера). Вход трансивера является несимметричным.
Самый ходовой балун - на феррите AMIDON FT240-43.
Запорный дроссель.
Для исключения затекания тока на внешнюю сторону оплетки ВЧ кабеля, питающего антенну применяют ферритовые дроссели. Их можно делать на большом кольце, например от отклоняющей системы тв. (в старых телеках такие были на кинескопе).
Можно намотать и на сантехнической трубе. В этом случае размер запорного дросселя зависит от нижней частоты работы антенны. Чем ниже, тем больше будет витков. У Американцев такие дроссели называются Ugly choke.
http://www.ruqrz.com/zashhita-ot-pomeh-domashnej-radioappara/
https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85/
ES1ADV
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 12:43:55 »
Спасибо!
А вот ещё вопрос, как решить проблему ВЧ заземления в многоквартирном доме?
Если я всё правильно понял, то длинна рабочей линии ВЧ заземления не должна превышать длинны волны.
В теории, можно врезаться в коаксиал на уровне 5-6 метров от земли, пропустив по вентиляции и забить в подвале штырь. Но не создаст ли это дополнительных шумов, и что самое главное, помех соседям?
« Ответ #7 : Февраля 07, 2018, 13:14:04 »
Сам живу в 9 этажке.
Вбив штырь в подвале мы получим электротехническое заземление, оно кстати тоже важно, но это не ВЧ-заземление, оно может собрать помехи по ходу следования кабеля.
Если нет возможности бросить радиалы, то как авариант есть устройство Искусственная земля.
Читал про него много положительных отзывов.
http://www.qrx.narod.ru/izm/iz_ru.htm
Вот хороший ресурс: http://www.ra4a.ru/publ/ustrojstvo_quot_iskusstvennaja_zemlja_quot/3-1-0-1004
Там кстати показано как правильно надо разводить общую точку.
Это актуально для передачи, чтобы соседская аппаратура не разговаривала.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 13:41:36 от ES1ACS »
ES1ADV
« Ответ #8 : Февраля 07, 2018, 15:25:20 »
Я живу на втором этаже, в теории могу добить до подвала кабелем не более 10 метров и там уже заколбасить штырь в землю, но будут некоторые сложности  Есть ли смысл заморачиваться, или есть серьёзный шанс что выйдет это боком?
Если смысл есть, то какой кабель использовать (сечение) и сколько штырей вбивать?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 17:22:41 от ES1ADV »
« Ответ #9 : Февраля 07, 2018, 21:22:11 »
Есть простое и эффективное решение - использовать искуственное заземление , например MFJ-931либо MFJ-934 ( это антенный тюнер вместе с искуственной землёй ).
ES1ADV
« Ответ #10 : Февраля 07, 2018, 23:51:15 »
Вот что случайно нашел.
http://cqmrk.ru/articles/104.html
Суть идеи такова - параллельно проводу заземления протянуть коаксиал  :o
« Ответ #11 : Февраля 08, 2018, 08:24:43 »
И, в заключение, необходимо отметить, что, если к несимметричным проволочным антеннам трансивер подключается через согласующее-симметрирующее устройство, точкой ВЧ заземления будет выходная клемма этого устройства. Трансивер к согласующему устройству при этом подключается коаксиальным кабелем. Кстати, хорошее симметрирующее устройство, установленное на выходе трансивера, уравнивает токи в плечах несимметричных антенн и тоже способно снизить ВЧ напряжения на корпусе трансивера, как при работе на симметричные антенны.
Тогда вести коаксиал параллельно проводу заземления прямо с крыши от корпуса балуна.
ES1ADV
« Ответ #12 : Февраля 09, 2018, 17:03:50 »
господа, а как по вашему опыту подобная антенна ведет себя без заземления? QRM сильно выражен? Наводки на соседскую технику?
« Ответ #13 : Февраля 09, 2018, 19:41:24 »
В городе такую не ставил. На природе только, но там совсем другие условия.
В городе всё шумит и трещит. Ничего не поделать. Электромагнитный смог.
Да и прохождения не радуют в последние 2 года...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2018, 19:45:50 от ES1ACS »
