Автор Тема: Полоса пропускания осциллографа  (Прочитано 32975 раз)
ES1ADV
« : Декабря 21, 2017, 18:04:43 »
Доброго дня!
Выбираю себе осциллограф и не совсем понял в чём соль полосы пропускания.
Везде советуют выбирать с полосой пропускания не меньше 100МГц, но никто толком не объясняет для чего оно надо.
Подскажите какой брать.
Стоит ли смотреть в сторону USB приставок?
73
Re: Полоса пропускания осциллографа
« Ответ #1 : Декабря 21, 2017, 23:17:55 »
Чтобы выбрать прибор Евгений, надо определиться для чего он будет нужен и потом тогда и ставить рамки.
Вот пример описания что даст 100Мгц https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733RURU.pdf
Далее уже можно лучше определиться. Нужен ли стационар или возможно хватит и USB  приставки.
ES1ADV
« Ответ #2 : Декабря 22, 2017, 10:57:34 »
Использоваться будет для дефектовки и наладки Р/Л конструкций.
« Ответ #3 : Декабря 22, 2017, 17:22:49 »
Доброго дня и добро пожаловать на форум!
Так как радиолюбительская жизнь многогранна,то и осциллограф зачастую нужет под "свой угол обзора"  8) Например многие увлекаются ламповыми УНЧ  так тут хватит за глаза и уши любого аппарата даже на 200 КГц !!! Тоже могу сказать и про блоки питания.
Микроконтроллеры с кварцевой обвязкой примерно до 20 МГц .
Увлечение КВ радиосвязью и изготовление самодельной связной техники это потребует уже  30 МГц.Хотя никто не запрещает иметь осциллограф  на 10 МГц и самодельную ВЧ головку  ;) .
Ну а если портебуется заглянуть на 30-50 и 144/433 МГц тут будет нужна техника более серьезного ценового класса.
Про USB приставки от себя могу сказать-занимает чуть больше места,требует привязки к компьютеру и работает до тех пор пока не повиснет винда  ;D .
Совершенно не обязательно приобретать только новый аппарат. Всё дело в удобстве и сервисе,потребуется он или нет.Если хорошо поискать, то у многих радиолюбителей  можно найти старый за "почти даром". Вот например что использую я ... http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=181.0
ES1ADV
« Ответ #4 : Декабря 23, 2017, 15:06:01 »
Спасибо за исчерпывающий ответ.
73  :)
