Автор Тема: Диапазон 66-73.  (Прочитано 39770 раз)
Диапазон 66-73.
« : Сентября 22, 2017, 10:35:04 »
После того как у нас полностью закончилось радиовещание в данном спектре частот,нет нет да и мониторю эту полоcу.
В странах Скандинавии на данной "линейке частот" существует БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ диапазон для леса.Прошло совсем немного времени,и данные станции появились и в наших магазинах  ;) Например Lafayette Micro 5+ VHF http://www.motonet.ee/et/toode/8500192/Lafayette-Micro-5-VHF-raadiotelefon
Еще один аппарат, Entel HX413 Low VHF http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/professionaalsed-raadiosaatjad/lvhf-66-88-mhz/entel-hx413-low-vhf-66-88mhz-kasiraadiosaatja-1800mah-liion-aku-ja-laualaadija.html
Не отстают и Китайцы от возможности получить лишнюю денежку  :) WOUXUN KG-699E
http://www.ebay.com/itm/Wouxun-KG-699E-VHF-66-88-MHz-/152152241906
При мощности 1-5W пробиваемость в лесу должна быть потрясающей.Тесты с аппаратурой этих частот подтвердили данные предположения. Из-за своей чуть более дорогой стоимости,
на этом диапазоне пока нет строителей,радионянь и прочих радостей диапазона PMR  :)
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #1 : Октября 01, 2017, 14:57:02 »
Не понятно а на каком аппарате ты тесты проводил?
Цена конечно драконовская  ....  >:(
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #2 : Октября 01, 2017, 15:42:25 »
Yaesu FT-817
Yaesu VX-5 / VX-7
Арбалет Р-163-1у
Clansman 349 /350 / 351
Продолжить список  8) ?
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #3 : Октября 01, 2017, 21:40:51 »
Понятно, просто я думал что ты прикупил какую-то из тех новых станций.
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #4 : Августа 20, 2018, 13:38:36 »
У нас уже не продается Lafayette-Smart-DC-70
Можно обновить ссылку на финский магазин  https://www.motonet.fi/fi/tuote/8500500/Lafayette-Smart-DC-70-VHF-radiopuhelin--Miniheadset
Подумываю о китайском аппарате .. ))
https://www.ebay.com/itm/Wouxun-KG-699E-66-88MHZ-Handheld-walkie-talkie-with-LCD-display-IP55-waterproof/263750968644?epid=8011385012&hash=item3d68c86544:g:KroAAOSwcUBYHECn
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #5 : Июля 28, 2019, 09:57:16 »
На просторах великого интернета найдена информация про использование в Финляндии.
Finland has a 26-channel mid-band (68–72 MHz) VHF-FM allocation called "RHA68" consisting of "common channels for hobby usage in general". No license, examination or fee is required to operate in the RHA68 band. The channels may be referred to by their sequential number or by alphanumeric designation per Finnish law. Power limit is 5 watts for hand-portable stations and 25 watts for mobile stations on all of group A channels and on group E channels 15, 16 and 18–21. Base stations may only be used on group A channels with maximum transmitting power of 15 watts.
Channel group A
Channel Frequency    Usage     Power limit
01    68.100 MHz    Roadside assistance organizations - 25 W
02    68.300 MHz    Motor sports -   25 W
03    68.425 MHz    Voluntary rescue service - 25 W
04    68.525 MHz    Motor sports -   25 W
17    68.225 MHz    Voluntary rescue service - 25 W
Channel group E
5    68.050 MHz    General use    5 W
6    68.575 MHz    General use    5 W
7    68.175 MHz    General use    5 W
8    67.500 MHz    General use    5 W
9    71.375 MHz    General use    5 W
10    71.425 MHz    General use    5 W
11    71.475 MHz    General use    5 W
12    71.625 MHz    General use    5 W
13    70.200 MHz    General use    5 W
14    71.025 MHz    General use    5 W
15    71.050 MHz    General use    25 W
16    71.100 MHz    General use    25 W
18    68.375 MHz    General use    25 W
19    71.175 MHz    General use    25 W
20    71.750 MHz    General use    25 W
21    71.900 MHz    General use    25 W
22    71.350 MHz    General use    5 W
23    71.550 MHz    General use    5 W
24    71.575 MHz    General use    5 W
25    71.600 MHz    General use    5 W
26    72.325 MHz    General use    5 W
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #6 : Мая 10, 2020, 19:34:01 »
В Эстонии на этих частотах работать можно?
Есть-ли безлицензионный участок?
Нашел только такую инфу
4m - Vahemik: 70,000–70,300 MHz - Kanalisamm 25 kHz.
70.000-70.050 - Beacons
70.050-70.300 - CW & SSB
Кстати есть автомобилки на этот диапазон
Спойлер
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #7 : Мая 11, 2020, 17:47:07 »
Официально такой безлицензионный диапазон у нас в списке отсутствует,но Tehnoturg уже давно продает антенны на 68 МГц для ручных станций.Фото сделал еще в прошлом году.
70 МГц это радиолюбительский диапазон с категорией -B .
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #8 : Октября 24, 2020, 15:55:55 »
Участки диапазона для связи от 48 Мгц до 66 Мгц
Re: Диапазон 66-73.
« Ответ #9 : Июля 28, 2021, 10:39:11 »
