Автор Тема: Походные антенны  (Прочитано 34102 раз)
Походные антенны
« : Августа 30, 2017, 12:30:41 »
Re: Походные антенны
« Ответ #1 : Августа 30, 2017, 17:38:12 »
Пролистывал эту статью когда приобрел себе FT-817  ;) . Эти антенны хороши если в походе есть как минимум несколько человек,помогут крепить оттяжки и поднимать мачту.Одному всё это делать несколько сложновато...
С тех самых времен у меня сохранились ссылки еще на 2 сайта...
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
Именно с этого сайта я и "подцепил" идею широкополосной антенны  :) http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Второй сайт тоже из жизни "бродячих" радиолюбителей  :D Опубликованы довольно интересные статьи посвященные горным экспедициям.
http://www.mountain.ru/radio/817/all/index.shtml
« Последнее редактирование: Августа 30, 2017, 20:09:11 от ES1TIA »
« Ответ #2 : Августа 30, 2017, 22:05:35 »
У меня сделаны некоторые конструкции. Я стараюсь выбирать землю без камней и вбиваю на 30-40 см шырь, 60см выше земли хватает чтоб привызыть удочку. Далее делаю антенну в одиночку.
« Ответ #3 : Августа 30, 2017, 22:56:35 »
Нормуль!
Ставил в одиночку стеклопластиковую мачту 10м для inverted v. Конечно при сильном ветре одному очень тяжело будет. А при слабом ветре всё отлично ставится и растягивается. Разумеется предварительно отмерив длину оттяжек.
С удочкой 5-6м проблем не должно возникнуть вообще. даже с ветром в 10-12м/сек.
« Ответ #4 : Сентября 11, 2017, 22:14:24 »
Только что вернулся с поля боя весь погрызанный комарами.
Настраивал подобную антенну. Строил на 20м.
Нижние радиалы использовал от антенны GP которую делал раньше. Они на 40м и РЕЗОНАНСНЫЕ. Приподняты от земли на ~70см. Провод - нерасплетённая полёвка.
Для антенны использовал обычный одножильный провод в изоляции 1,5мм^2 сечением.
Выгнал резонанс на 14,200. КСВ=1,0 Z=450 Ом. Использовал балун 1:9. Конденсатора не понадобилось. КСВ не больше 1,2 во всём диапазоне.
Завтра тестирование антенны и продолжение битвы с комарами.
Мой вариант:
 [ Invalid Attachment ]    [ Invalid Attachment ]
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 22:39:26 от ES1ACS »
« Ответ #5 : Сентября 12, 2017, 19:45:36 »
Как всегда погода приподнесла сюрприз. Приехал с работы и пошёл дождь...
Может завтра будет лучше...
« Ответ #6 : Сентября 20, 2017, 23:39:18 »
Данная антенна была взята в поездку на полуостров Пакри. К сожалению толком протестировать её не смог. Сделал 2 связи на 100Ватт с рапортом 56. В районе 12-13 часов местного времени. Потом тишина. Прохождение было плохим. Даже на инвертед ви на 20 отозвалось несколько человек на 100Ватт. Рапорта правда были получше - ближняя зона.
Надо будет ещё потестировать...
