Автор Тема: YAESU FT-817  (Прочитано 24851 раз)
YAESU FT-817
« : Августа 04, 2015, 16:15:50 »
Приобрел это маленькое чудо как экспериментальный QRP аппарат. Спустя некоторое время обнаружил, что он стал у меня основным на все тесты и вылазки.
 Широкополосный приемник -
 СВ 100 Кгц-1600 Кгц СВ АМ вещательный диапазон
 КВ 1,6 Мгц-33 Мгц
 УКВ1 33-56 Мгц
 76-108 Мгц УКВ ЧМ вещательный диапазон
 108-137 АМ авиация
 УКВ2  137-154 Мгц
 УКВ3  420-470 Мгц
 Масса около 1 кг. Спокойно умещается в любую сумку вместе с аккумулятором.
 Токопотребление на прием 350 mА, на передачу до 3 А.
Выходная  мощность регулируется  ступенчато 0,5 W, 1,0 W, 2,5 W, 5.0 W.
Виды модуляции - AM, FM, SSB/LSB, USB/, Digi.
В данном трансивере реализована функция КСВ метра, что повышает удобство использования  вне дома и при использовании "походных антенн".
 На выбор 2 антенных гнезда, BNC на  лицевой панели (у меня  закрыт заглушкой) и PL на задней части корпуса. Встроенный электронный телеграфный ключ.
Из минусов, Начинающим явно противопоказан  :) первое что необходимо сделать сразу после приобретения,переписать настройки системного меню.В случае каких либо проблем  reset-a как у китайцев тут нет.Все настройки для каждого аппарата строго индивидуальны!
Навороченное "двойное" меню.Инструкция на 50 страниц.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 21:04:10 от ES1TIA »
