Автор Тема: Optim-778  (Прочитано 39124 раз)
Optim-778
« : Мая 23, 2017, 21:07:01 »
Купил на выходных сей аппарат. Пока описание из интернета. Фото настоящее )))
https://www.youtube.com/watch?v=kneMhxLDAnc
Радиостанция OPTIM-778 предназначена для осуществления двустороннего радиообмена в диапазоне частот 27 МГц (Гражданский диапазон, Си-Би,CB) с частотной или амплитудной модуляцией.
Радиостанция предназначена для эксплуатации, как в автомобиле, так и в качестве базовой радиостанции.
Отличительными особенностями радиостанции являются:
1. Высокая выходная мощность передатчика для увеличения радиуса действия.
2. Наличие автоматического спектрального и ручного порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и открытой местности.
3. Клавиши быстрого перехода в “общий вызывной автоканал” и “канал вызова экстренной помощи”.
4. Режим эффекта “ЭХО” при передаче.
5. 8 энергонезависимых каналов памяти.
6. Защита от подключения к источнику питания обратной полярности.
7. Режимы сканирования, как по каналам памяти, так и в пределах сетки с возможностью создания листа сканирования.
8. Фильтр HI-Cut, который позволяет увеличивать разборчивость принимаемого сигнала в условиях сильных помех.
9. Схема защиты выходных транзисторов от авто генерации.
10. Улучшена эргономика тангенты.
11. Возможность установки платы CTCSS.
Низкий уровень нелинейных искажений в приёмном тракте, положительно сказывается на качестве принимаемого сигнала и обеспечивает максимальную дальность радиосвязи.
Радиостанция построена на современной элементной базе, которая обеспечивает высокую надёжность и долговечность работы.
Возможности радиостанции могут быть полностью реализованы только при использовании качественных и хорошо настроенных антенн.
Технические характеристики.
Общие:
Напряжение питания 13,8 В постоянного тока.
Диапазон частот  26965-27405 кГц.
Виды модуляции  F3E(ЧМ) и A3E(AM).
Габариты  15,8*4,8*16,5 см.
Вес  1,1 кг.
Передатчик:
Выходная мощность  50 Вт FM / 20Вт AM
Нестабильность частоты 0,002%.
Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц.
Чувствительность микрофонного входа 3 мВ.
Нелинейные искажения в  тракте передатчика не более 3%.
Приёмник:
Максимальная чувствительность:
ЧМ при 10 дБ sinad0,25 мкВ
АМ при С/Ш 10 дБ 0,5 мкВ.
Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц (АМ,ЧМ)
Избирательность по соседнему каналу 60 дБ.
Максимальная мощность звуковой частоты 3 Вт.
Диапазон регулировки чувствительности порогового шумоподавителя от 0,2 мкВ до 1 мВ.
Потребляемый ток  0,3 А номинальный/ 1,2 А максимальный.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 15:22:47 от amethystium »
Re: Optim-778
« Ответ #1 : Мая 25, 2017, 07:02:55 »
Поздравляю с приобретением! Узнал что данная станция раскрывается до 30,105 Мгц. В будущем  её можно "подружить" c некоторыми Low Band игрушками  8)
Re: Optim-778
« Ответ #2 : Мая 25, 2017, 21:13:39 »
Спасибо! Она уже раскрыта на заводе. Прилагаю кое-какие скрины процесса программирования с компа
Даже программируется индивидуально тип роджер бипа !!! Тональность, длительность и тд и тп. Также есть режим VCO!!
Re: Optim-778
« Ответ #3 : Мая 25, 2017, 23:25:54 »
Мои поздравления!
Сейчас на 10м прохождение каждый день уже больше недели!
Re: Optim-778
« Ответ #4 : Мая 29, 2017, 09:25:57 »
Здесь инструкция пользователя на русском языке: https://viva-telecom.org/SHOP/FILES/OPTIM/optim-778-ip.pdf . Моть пригодится.
Что-то нет здесь инфы про 50Вт выходной мощи. Где истина?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2017, 09:29:02 от ES3JM »
Re: Optim-778
« Ответ #5 : Мая 29, 2017, 13:56:28 »
Попробуй на нагрузку померить имощу
Re: Optim-778
« Ответ #6 : Мая 30, 2017, 09:32:15 »
Официально на рынок она поставляется со стандартной документированной мощностью 4Вт. Станция раскрывается путем нажатия кнопок при включении на максимальную мощность 50Вт. На выходе установлены транзисторы 13N10 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93663/IXYS/IXFH13N100.html)
Youtube в помощь!
Ремонт выходного каскада радиостанции Optim 778 (IRF530 вместо 13N10)
https://www.youtube.com/watch?v=Sjue7Zcz9LM&t=573s
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 10:54:10 от amethystium »
Re: Optim-778
« Ответ #7 : Октября 01, 2018, 18:32:23 »
История появления на Российском рынке радиостанции Optim-778
История появления радиостанции Optim-778 берёт своё начало в 2012 году, когда мы получили образец радиостанции AnyTone AT-5289.
Радиостанция внешне практически аналогична популярной MJ-3031M – “Деревяшка”
На тот момент у производителя AT-5289 было немного моделей радиостанций, да и в памяти плотно сидели впечатления об предыдущих версиях, похожих на ту же популярную модель и другие радиостанции, которые честно говоря имели посредственные характеристики и к тому же часто выходили из строя без видимых причин.
Наверняка Вы помните горы MJ-3031M с нерабочим дисплеем.
Получив образец были готовы увидеть внутри кашу из компонентов, припоя, флюса и стеклотекстолита, но были сильно удивлены, когда увидели внутри грамотно разведённую печатную плату, ровно установленные элементы, качественную пайку и ещё много других приятных моментов.
Сразу стало понятно, что производитель заинтересован в качественной продукции и работает над этим.
При ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что схемотехника радиостанции во многом повторяет такие всемирно известные бренды как RANGER, UNIDEN (President) и другие, но с небольшими изменениями и с применением современных компонентов.
Мы начали тестировать AT-5289. В процессе стало понятно, что использовать радиостанцию, в том виде, как она есть, затруднительно. Она никак не адаптирована для комфортного использования.
Это касалось работы шумоподавителей и клавиш управления режимами радиостанции.
Так сложилось, что китайские производители не имеют представления о некоторых тонкостях работы радиостанции, поскольку Си-Би диапазон в Китае не используется и они не имели обратной связи от Российских пользователей.
Мы решили заполнить этот пробел и начали работу по доработке радиостанции под наши требования. Следует отметить, что те требования, которые мы выдвигали, были основаны как на нашем собственном опыте, поскольку технические специалисты компании являются давними пользователями Си-Би радиосвязи и радиолюбителями, так и на опыте наших коллег по эфиру, с которыми мы вели непрерывный диалог.
Итогом этой работы стало появление на российском рынке радиостанции под названием Optim-778.
У многих наверное возникает вопрос, почему те или иные изделия называются именно так, как есть, а не как либо по другому?
Так вот название радиостанции складывалось следующим образом.
Слово Optim в названии было выбрано по имени компании, до 2012 года Оптим-Связь.
Имя было достаточно известно по популярной модели радиостанции Optim WT-415 и Optim WT-555 и поэтому был зарегистрирован товарный знак Optimcom и все модели радиостанций стали называться Optim.
Что касается числа в названии радиостанции, мы люди не суеверные, но всё же обратились к нумерологии, в которой каждое число или цифра имеет определенное значение. Так цифру 7 всегда связывали с везением и удачей, иногда эту цифру называют знаком ангела, а сочетание цифр 7 и 8 означает долгосрочное творческое сотрудничество, приносящее обоим сторонам благополучие и удачу.
Таким образом и появилось название Optim-778.
После того, как поступила первая партия радиостанций, мы начали сбор сведений от пользователей, что им понравилось в работе радиостанции, а что нет. На основе этих данных мы провели повторную корректировку параметров, заменили дисплей, снизили яркость подсветки регуляторов, увеличили надёжность работы выходного каскада радиостанции. Нужно отметить, что ни одна из радиостанций из последней поставки, не поступила в ремонт с повреждениями в выходном каскаде, что нередко случалось в первых партиях.
Доработки этой модели эпизодически ведутся и по сей день, в этом и заключается смысл нашей работы. Мы примем к сведению любое мнение и постараемся сделать работу радиостанции ещё лучше.
