Автор Тема: Поворотное устройство AZ/EL для малогабаритной антенны  (Прочитано 64910 раз)
Сегодня Андрей ES4RLH подкинул неплохую конструкцию поворотного устройства для небольшой антеннки.
Поворотка азимут-элевация. Конструкция довольно несложная. В основе- модули от ардуино.
Универсальность в ней я вижу в том, что вместо маленьких редукторов и движков можно использовать большие, например от поворотного устройства спутниковой антенны. Суть управления не меняется: реверсное питание мотора.
Паять почти ничего не надо и тем более делать плату.
Данный интересный проект можно найти здесь: http://www.sarcnet.org/projects/project_rotator.html
Стоимость деталей ориентировочно 100 евро. Это недорого для такого класса управления. Тем более, что мозги универсальные и движки можно заменить.
Предлагаю здесь обсудить данную конструкцию, а возможно кто то захочет и повторить !
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 22:39:39 от ES1ACS »
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 22:39:55 от ES1ACS »
Причём это первая конструкция в мини исполнении, которая не будет боятся погоды.
Другие были больше на сухое лето и комнатные условия рассчитаны.
А если применить редукторы от стеклоподъёмников или стеклоочистителей авто, то можно вешать солидные антенны.
Дальнейшее развитие проекта и уже для антенны длиной 3м http://www.sarcnet.org/files/GippsTech/6%20Mini%20Satellite-Antenna%20Rotator%20MkII.pdf
Серьёзный подход ! Можно для начала лёгкую версию сделать.
Пользуясь случаем 11.11 сделал заказ на Алиэкспрессе всех компонентов, включая подшипники.
Ждём и собираем. Мне уже с Австралии прислали новую прошивку для Ардуино.
Очень хочется надеяться, что это 11.11 не было разводом в отношение твоих заказов, т.к под этим предлогом продают товары по той же цене что и в обычный день. Будем ждать рассказ о построении поворотки !
Я поставил плагин в браузер, что отслеживает график цен и ищет среди аналогов по трём параметрам (цена, количество продаж и лучшее цена+доставка)
Далее побывал комбинировать заказ от одного поставщика, экономя на доставке. Доставка с трекингом обычно платная и быстрее
И плюс подключил сервис кеш-бак , через них вернул примерно 10 евро назад
В конструкции вал на котором крепится антенна , связан с редуктором через цепное соединение.
На Али проблема с нужными звёздочками. То что было в описании и ссылка на сайт где было куплено уже не пригодится. Там они закончились и в Эстонию могут не прислать.
ищу в Инете альтернативные источники
Выходной вал маленького редуктора имеет диаметр 6мм и на него одевается звёздочка где 10 зубов (внутреннее отверстие 6мм)
Большая звёздочка имеет 32 зуба (внутреннее отверстие 25мм) и одевается на трубу 25мм
Для поиска надо искать звёздочки стандарта #25 Roller Chain Drive Sprocket и с шагом Pitch 1/4"
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2018, 09:51:32 от ES4RLH »
Используя советы Сергея сформировал заказ: (решил заказать всё от одного поставщика)
https://www.ebay.com/itm/25-Chain-Drive-Sprocket-9-40T-Bore-5-12mm-Pitch-1-4-6-35mm-For-04C-Chain/273358118364?var=572728033797
https://www.ebay.com/itm/25-Chain-Drive-Sprocket-9-40T-Bore-5-12mm-Pitch-1-4-6-35mm-For-04C-Chain/273358118364?var=572728033828
эту звёздочку взял 30 зубов. Да изменится передаточное число, но 2 зуба не сильно ускорят вращение выходного вала в конструкции. Плюс придётся отдать токарю на расточку внутреннего отверстия. Найти сразу звёздочку на 25мм сложнее.
детали цепи
https://www.ebay.com/itm/1-4-25-Roller-Chain-Single-Strand-Pitch-6-35mm-04C-Roller-Chain-25H-82L-x-0-5M/272861311326
https://www.ebay.com/itm/25-Roller-Chain-Connecting-Link-Full-Link-For-25-1-4-04C-Roller-Chain-x-10Pcs/272851672616
