Автор Тема: Инструкция по вставке картинок в сообщения.  (Прочитано 76360 раз)
Для того, чтобы вставить изображение в сообщение нужно щёлкнуть под окном ввода текста на надпись Вложения и другие параметры.
Далее выбрать файл с картинкой.
Если Вы хотите, чтобы картинка появилась в произвольном месте среди Вашего текста, то поставьте курсор на место, где хотите чтобы эта картинка располагалась и мышкой щёлкните рядом с именем файла на надписи Insert Attachment.
Цифра после этой надписи означает номер вложения (если несколько картинок, то номер соответственно увеличивается).
После этого возле курсора появится надпись ['attachment id=0] это ссылка на Вашу картинку.
Если же не указывать конкретного местоположения картинки, то она автоматом будет размещаться в самом низу сообщения.
Re: Инструкция по вставке картинок в сообщения.
« Ответ #1 : Апреля 17, 2017, 12:02:22 »
Однако есть альтернатива:
Для того, чтобы вставить изображение, вам нужно иметь прямую ссылку на это изображение.
* Если картинка, которую ты хочешь вставить, есть на каком-нибудь сайте, вам достаточно скопировать ссылку на неё (в google chrome, например, нужно кликнуть правой кнопкой на этой картинке, и выбрать пункт меню "Копировать ссылку на изображение").
* Если картинка, которую ты хочешь вставить, находится на твоём компьютере - вам нужно сначала загрузить её в интернет. Есть масса сайтов, на которые можно выложить картинку, достаточно набрать в гугле "free image hosting" и выбрать любой понравившийся сайт. Когда ты загрузишь картинку на такой сайт, вам нужно скопировать прямую ссылку на эту картинку, обычно после загрузки картинки она сразу отображается в поле "Direct link to image".
На форуме в окне сообщения нажимаете пиктограмму "Вставить изображение».
Чтобы выложить изображение на форум, вам нужно вставить прямую ссылку на картинку между тегами:
« Ответ #2 : Апреля 17, 2017, 13:56:40 »
Да, всё правильно.
В первом случае картинки грузятся на наш хостинг, во втором случае помещаются и подгружаются со стороннего.
« Ответ #3 : Апреля 17, 2017, 20:14:20 »
Какой максимальный объем загружаемой картинки? Делается-ли автоматическое масштабирование загружаемого изображения?
Возможно ли встраивание видео, например с Youtube ?
« Ответ #4 : Апреля 17, 2017, 21:25:41 »
Максимальный размер всех вложений в одном сообщении 192 Кб
Максимальный размер вложения 128 Кб
Максимальное количество вложений в сообщении 4
Размер одного изображения не более 800*600
Видео пока что только в виде ссылки на ролик.
« Ответ #5 : Августа 03, 2021, 18:24:35 »
Не знаю как приживется на этом сайте .. предлагаю для удобства загрузки картинок на сайт плагинчик который связан с известным хостингом картинок.
Использование костылей это по меньшей мере не удобно в 21 веке ))
https://imgbb.com/plugin
