Автор Тема: Согласующий трансформатор на ферритовом стержне.  (Прочитано 36981 раз)
Данный эксперимент захотелось провести из-за малого колличества ферритовых колец biggrin .Зато стержней от старых радиоприёмников накопилось внушительная куча cool Последние лет 10 лежат мертвым грузом .
Нашел в сети несколько идей согласующего трансформатора для "длинного провода и прочих веревок" в стандартное сопротивление 50 Ом .
Намотал на плоском стержне.Использовал шлейф от устройства каких то древних времен.
Вот что получилось в итоге.
При тестовом сопротивлении 450-700 Ом вышли результаты замеров...
MHZ-SWR
3,5-1,6
5,5-1,5
7,0-1,3
10-1,2
14-1,1
18-1,3
21-1,4
24-1,7
28-1,9
Ты великолепен 80, я всегда поражался твоим умением переходить от чисто экспериментальной фазы, до коммерчески законченного продукта. Тебе-бы хороших компаньонов и можно организовать свою компанию, наподобие той, где ты сделал свое последнее приобретение!
Надо проверить в работоспособности. а то ферриты разные бывают!
Подcоединил к трансиверу, погонял при мощности 5 W, вид излучения переключал -АМ/FM. При подключении резисторов 450 Ом-1 КОм происходит согласование с совершенно удовлетворительными результатами .Работает в полосе 1,8-28 Мгц!
Ферритовый стержень специально не подбирал,для данного проекта взял первый что попался под руку! При наступлении хорошей погоды протестирую уже с настоящей веревкой.
Взял более длинный феррит и намотал монтажным проводом.
Из пластиковой трубы сделал корпус.Подключил свою нагрузочную коробочку и погонял на разных сопротивлениях.
Вот что показал анализатор. Высокий КСВ 10 длинной веревки, трансформируется в более удобоваримый 3.0 и менее. Ручной тюнер вытянет без проблем.
Сходил в лес и проверил на практике,как все работает.Снял короткое видео ... https://www.youtube.com/watch?v=P9PiLlfRTsQ&t=25s
