Автор Тема: Заметки ES1LL  (Прочитано 391282 раз)
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #90 : Февраля 03, 2019, 15:13:20 »
Сделал инвестицию в источник питания для выездов.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #91 : Февраля 04, 2019, 19:10:19 »
Неплохо бы ссылку или параметры. Так же интересно как с помехами по сети.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #92 : Февраля 04, 2019, 20:35:50 »
https://kraftdele.info/agregaty-jednofazowe/809-agregat-1200w-12230v-kd102.html
Ещё не испытывал. Если будет фонить - ферритами буду гасить.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #93 : Мая 29, 2019, 23:26:35 »
Вовремя пришли заказанные наушники.
Снял штатный микрофон и поставил ДЭМШ через конденсатор 0,22мкФ. Выделились средне-высокие частоты.
Родной микрофон идёт на какой то толстой гофре которая ничерта не держит форму. Пришлось наложить бандаж в виде 2 проводов 1,5мм вдоль трубки и для эстетики навить чёрный провод. Получилось жёстко и теперь микрофон можно прижать к губам.
Сварганил коробку для удобства подключения к трансиверу.
Коробка - обычная с розеткой RJ45.
В неё прекрасно подключается родной кабель от трансивера.
Почти все разъёмы влезли в коробку. Можно было бы для аудио тоже сделать разъём, но для него нет места да и самого разъёма тоже нет. В магазин за 1шт неохота переть. Сделал на проводе со штекером 3,5мм в конце. Несмертельно.
Микрофон не фонит и всё гуд. Осталось сделать педальку.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #94 : Июня 11, 2019, 23:10:42 »
8 числа опробовал новый генератор в деле.
В общем пока что посоветую воздержаться от покупки такого.
Замечены след. недостатки: питание скачет. Генератор не успевает за нагрузкой, т.е не сразу набирает оборот. При работе с ИБП трансивер отказался работать с генератором и уходил в перегруз по причине проседания питания. Выход из положения - подключить лампочку Ватт 100 чтобы нагрузка присутствовала постоянно.
Помехи на аппаратуру. Здесь придётся ставить сетевой фильтр. Идёт треск даже на 20м.
Есть поле для размышления.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #95 : Июля 15, 2019, 21:17:31 »
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #96 : Июля 16, 2019, 08:57:35 »
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #97 : Июля 16, 2019, 09:35:35 »
Спасибо, Георгий !
С таким прохожднием как сейчас нужно строить системы наподобие
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #98 : Июля 16, 2019, 11:32:00 »
Спасибо, Георгий !
Сергей, для начала надо построить АЭС , иначе мощи не хватит раскочегарить такую систему  :) :) :)
Видел несколько статей про такие антенные системы для загоризонтной работы, правда там мощя сумасшедшая. Одна такая была около Чернобыльской АЭС и была запитана оттуда.
А если серьёзно, был в субботу в гостях у моего приятеля ES3RM . У него сейчас только R7000 работает. Так вот , был проход даже на 28МГц и было много разных стран и континентов на диапазоне. С такой антенной , как у тебя , я думаю, сможешь более комфортно работать. Кстати, на каких диапазонах работает антенна?
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #99 : Июля 16, 2019, 13:20:50 »
Сейчас кликнул, чтобы посмотреть покрупнее и увидел , что это она и есть - Чернобыльская ЗГРЛС " Дуга ".
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #100 : Июля 17, 2019, 22:08:03 »
Да, это первое что пришло на ум для дальнобойности. Её ещё называли *русским дятлом* из за характерных щелчков в эфире.
Спайдеру нужна высота. Работал в эти выходные в контесте. На передачу норм а вот по приёму слабовата. Потом что-нибудь придумаю как поднять хотя бы на 1,5м.
В данной конструкции антенны есть диапазоны 6-20м + 40 и 30м диполи. 6м оочень капризный. Лучше на него сделать отдельную антенну.
Расклад такой:
6м 4эл
10м 4эл
12-20м по 3 эл
40м 1 эл
30м 1эл
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #101 : Июля 18, 2019, 08:06:12 »
А 6м капризный из-за прохождения или настройки? По высоте от крыши он должен настраиваться лучше других.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #102 : Июля 18, 2019, 09:25:27 »
Настройка. Проволока играет на ветру и характеристики меняются. При настройке в идеальном варианте поставить индикатор сигнала в метрах 100-200 и мониторить.
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #103 : Июля 19, 2019, 21:33:09 »
По просьбе трудящихся, фото из музея Попова в СПб.
https://drive.google.com/open?id=1iq_-SKQ4SZxejXsViN9PfID80Q1UyHBn
Re: Заметки ES1ACS
« Ответ #104 : Июля 23, 2019, 18:45:25 »
Памятная
И особо ценная
« Последнее редактирование: Июля 23, 2019, 18:51:00 от ES1ACS »
