Автор Тема: Попугай (симплексный репитер)  (Прочитано 350565 раз)
« : Января 15, 2017, 20:18:11 »
Потестируем попугая и определим зону покрытия.
Частота 446.200
CTCSS 254,1 (в списке под номером 50)
Вариант неокончательный. Пишите в каких местах уверенный приём, в каких мёртвая зона.
У меня уверенный приём с ручника при передаче 2 Ватта (акку станции подсел ) по пути следования в ярве сельвер был до остановки Калев. Проезжаю по пярну мнт спокойно открывал из автобуса (от ост. космос до магдалены)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2017, 21:49:22 от ES1ACS »
« Ответ #1 : Января 15, 2017, 20:37:18 »
Во избежание слёзных причитаний и воплей,нужно сразу добавить что в данный момент с выхода идет мощность 4W.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2017, 21:50:18 от ES1ACS »
« Ответ #2 : Января 15, 2017, 20:42:22 »
Конечно! А на этой частоте больше ни-ни! Нам главное узнать как оно на приём.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2017, 21:50:33 от ES1ACS »
Оффлайн Dimberg
Тестируем попугай
« Ответ #3 : Января 16, 2017, 18:27:32 »
Протестил попку. Рынок ласнамяу, антенны в сторону коплb.
1."Коленка" мощность 2,5W, попка открывается не уверено. Уровень шумов не комфортный.
2. На "лупу" не открылась даже при мощности 25W  sad
Мобильную подвижную буду дёргать на выходных все два дня, так что не обижайтесь.
Предпологаю, что в ласна с земли связи вообще не будет. Всё проверю на выходных
Тестируем попугай
« Ответ #4 : Января 16, 2017, 18:35:17 »
С Ласнамяу нас слышно очень печально даже на базовую антенну которая смотрит под 45 градусов от попугая. То-есть попугай принимает Ласна очень тяжело.
Тестируем попугай
« Ответ #5 : Января 16, 2017, 20:30:03 »
СТАВИТЬ ПОЛОСУ NARROW !
Оффлайн Operaator
Тестируем попугай
« Ответ #6 : Января 16, 2017, 21:30:12 »
Протестил попугая, на 2w с базы работает отлично!
На ручник 4w даже с последнего этажа не пробиться. sad
Тестируем попугай
« Ответ #7 : Января 17, 2017, 16:07:43 »
После последних проведенных тестов,появилась идея.Один канал зашивается без субтонов/приём-передача чистые/ аналог прямого канала. Далее, с субтоном работает только ПЕРЕДАТЧИК,приёмник остаётся открытый.Идея на будущее - когда появится еще один ( в Ласнамяе) или даже несколько ретрансляторов установленных в разных районах  8) работающие на ОДНОЙ частоте но закрытые РАЗНЫМИ тонами, которые смогут покрыть большую часть города .
« Последнее редактирование: Июня 10, 2017, 19:10:50 от ES1TIA »
Тестируем попугай
« Ответ #8 : Января 17, 2017, 19:29:37 »
Всем, кто планирует программировать станции:
Сегодня с 20:00 будет работать новый сабтон: 77.0 - это связано с тем, что как оказалось, не у всех станций есть сабтон 254,1
1. Зашиваем 446.200 с сабтоном 77.0
2. Зашиваем прямой канал 446.200 для общения без попугая (можно вообще без субтонов, частота свободная)
3. Зашиваем 451.050 с сабтоном 107,2 - на него позже будет временно повешен попугай с частоты 446,200. это для тестов антенны и покрытия.
Тестируем попугай
« Ответ #9 : Января 21, 2017, 17:56:22 »
С дома на ягу открывается только на 4 Вт, слышит на 3 балла. Речь с сильными шумами.
На 1 Вт открывается один раз из 10. Принимает на 1 балл, разборчивость речи также на 1 балл, фидинги, прием крайне нестабилен.
С ласнамяу пробиться крайне тяжело.
Сидим думаем .....
Тестируем попугай
« Ответ #10 : Января 22, 2017, 13:49:25 »
Районы Нымме,Мяннику,Пяскула, 50 на 50% связь на ручник или есть или нет совсем.Напоминает то, что у нас было на старой частоте(зона уверенной связи была от центра города до Ярве Сельвера) .
ПыСы... для жителей Ласнамяу,установите у себя аналогичный ретранслятор и сравним по зоне охвата.
Тестируем попугай
« Ответ #11 : Января 22, 2017, 21:05:57 »
В ласна я так понял не будет ретранслятора ...
Сегодня уже намного лучше связь! Открываю на 1 Вт без проблем из дома.
Тестируем попугай
« Ответ #12 : Января 22, 2017, 22:42:22 »
Насчёт улучшения всё верно.
Соорудил антенну 3 квадрата с большим углом раскрыва ДН.
На днях надо будет выяснить где у неё границы диаграммы. Покручу, поверчу, потестируем.
Потом ещё вторую часть кабеля надо будет поменять на RG213. Сейчас он наполовину из RG58.
Насчёт ретранслятора в ласна есть мысль, что если поставим туда, то из Копли, Мустамяе или Нымме врядли откроет. Поэтому и хочу повертеть антенну и попробовать найти такой угол, при котором будет максимально дальняя связь на ласна и муста.
Тестируем попугай
« Ответ #13 : Января 23, 2017, 19:39:02 »
поменял кабель, подвернул антенну. тестируем.
Тестируем попугай
« Ответ #14 : Января 23, 2017, 22:47:19 »
Похоже КСВ высокий и станция перегревается. Просьба особо не нагружать попугая. Вечером померяю КСВ и попробую подстроить.
