Автор Тема: JT-65  (Прочитано 43403 раз)
JT-65
« : Октября 09, 2016, 22:26:28 »
Программа для работы при низких уровнях сигнала.
Становится всё более популярной.
Сегодня вот на 50 Вт провёл интересную связь.
Данная программа также интересна и для любителей QRP связей т.к с ней можно получить интересные результаты при слабом уровне исходящего сигнала.
А ещё интересна тем, что пока идёт приём/передача можно заниматься своими делами или пить чай smile т.к приём и передача данных блочная и занимает 1 мин на приём и 1мин на передачу.
JT-65
« Ответ #1 : Октября 10, 2016, 19:08:41 »
Сегодня вот неожиданно с Игорем встретился: ES2IPA
JT-65
« Ответ #2 : Октября 11, 2016, 22:06:23 »
Такая вот кучка станций приняла мой сигнал в JT-65 при 50 Ватт и 22 часа местного времени.
Оффлайн ES2TT
JT-65
« Ответ #3 : Октября 14, 2016, 19:33:31 »
Интересные связи можно делать в JT65.
Особенно, если прохождение позволяет...
У меня две связи с Антарктидой (обе CFM на бумаге).
Свой сигнал можно проверять на странице hamspots.net/jt65
JT-65
« Ответ #4 : Октября 14, 2016, 23:24:03 »
Вчера ловил Африку. Не поймал smile
Прохождение и уровни своего сигнала смотрю на https://pskreporter.info/pskmap
ЗЫ: со вчерашнего дня использую программу WSJT-X Она вытягивает и расшифровывает без проблем.
Раньше была JT65-HF HB9HQX-Edition но она стала плохо расшифровывать сигналы, а иногда и вовсе затыкается.
Оффлайн ES2TT
JT-65
« Ответ #5 : Октября 21, 2016, 13:04:42 »
Вчера на 21 мгц всё же дозвался RI1AND.
JT-65
« Ответ #6 : Октября 21, 2016, 13:25:09 »
Я его видел на 30м ! но всего 1 раз. дальше проход улетел. Всё никак не словить. Может на выходных зацеплю...
JT-65
« Ответ #7 : Октября 24, 2016, 08:46:34 »
Всё таки взял ! Вчера ночью в 00:50 неожиданно ! Решил глянуть что творится в логе (оставил на ночь для сбора данных о прохождении) и как раз товарищ начал работать. Рапорты -12 -13. Шикарно.
JT-65
« Ответ #8 : Октября 30, 2016, 21:34:10 »
Так как в контесте было время между прохождениями (я гулял порой от 3,5 до 28 Мгц собирая всех подряд) , то установил программу и провел первых 5 связей.
https://pskreporter.info/pskmap теперь и про меня узнал smile Большинство давало пару раз вызов и видно уходили, пришлось самому освоиться и тоже вызывать на общий.
JT-65
« Ответ #9 : Октября 30, 2016, 21:44:57 »
Кстати WSJT-X дальше вроде развивают и смотрел в репорте версии софта, JTDX у многих установлен.
Сам использую пока WSJT-X 1.6 , JTDX внутри имеет WSJT-X 1.7 , но уже вроде сам начал далее развиваться
