Автор Тема: 4 элемента на 50 MHz  (Прочитано 39741 раз)
« : Августа 02, 2016, 21:05:08 »
Само описание тут http://dl2kq.de/ant/3-101.htm
Обсуждали также тут http://hf-uhf.eu/forum/70-344-1741-16-1470139252
Вечером был магазине и приценился к трубам для мобильного варианта. Получилось 17 евро + своя полёвка (12 метров)
Я нарисовал чертёж и просчитал расход 32мм трубы, получилось надо взять 4шт по 2 метра и 3 шт тройника. Если захотите то , прикреплю картинку.
« Ответ #1 : Августа 03, 2016, 09:45:46 »
Ты использовал полипропиленовую трубу? Смотри чтобы не была aluplex а то у них внутри фольга.
Так понимаю, что ты решил изготовить стационарный вариант?
Попытался смоделировать, почти попал в размеры :)
Длина бума получилась 2,52м
Высота 5м
« Ответ #2 : Августа 03, 2016, 16:45:39 »
Для стационара плохо , мороз зимой и солнце летом не пожалеют сантех. трубы на улице. А так для выезда , можно .
Я опять не смог прикрепить картинку. Ты раз писал , как это. Но не получается, она висит спрятанная в первом посте.
Весь комплект будет помещаться в коробку 10х15х120 см, такой можно в машине катать
« Ответ #3 : Августа 03, 2016, 19:59:27 »
Странно. Может превышен размер картинки?
Ты после того, как загружаешь картинку нажимаешь на текст Вставить в редактор ?
« Ответ #4 : Августа 04, 2016, 00:23:24 »
Картинку загружает без проблем, размер в норме. Но вижу только место для галочки, чтоб удалить.
Вставить в редактор, никогда не видел
« Ответ #5 : Августа 04, 2016, 18:48:20 »
Сегдня был в магазине и обратил внимние на пластиковые трубы для укладки электропроводки
они продаются длиной 2,5 или 3 м (у нас такие были)
Взяв 32мм на несущий бум и 16 или 20 на поперечную , можно сделать походный вариант .  Все расходы вышли до 10 евро.
« Ответ #6 : Августа 04, 2016, 22:18:48 »
маленький оффтоп, но редактор трудиться у меня тольок в Хроме, в Файрфоксе даже свои картинки не вижу. Ну и кнопочки и вставить в редактор тоже
« Ответ #7 : Августа 09, 2016, 22:53:22 »
Сегодня в авральном режиме изготовил крестовину для антенны.
Доступно только для пользователей
Напоминает крестовину для спайдера. Ещё не добавил пластиковую трубку с противоположной стороны. На неё будут крепиться растяжки лучей как в спайдере. Весит грамм 100.
Собственно лучи:
Доступно только для пользователейв закромах нашёл стеклопластиковые трубки от палатки, которые покупал для изготовления укв антенн, но пригодились в этой конструкции.
След. этап - полёвка и настройка.
« Ответ #8 : Августа 10, 2016, 10:26:15 »
Измерил коэффициент укорочения полёвки:
В подвале сделал диполь на 6м из оголённого медного провода. Плечи где то по 1.5 метра. Вогнал в резонанс на 50100. Z=26 Ом.
Далее снял диполь и на его место повесил полёвку. Резонанс оказался на 40 с копейками. Путём подрезания вогнал в резонанс 50100 Z=26 Ом.
Кукор. получился 0,97. Полез по форумам. Оказалось такой Кукор не только у меня. Народ высчитал точнее. 0,975 Его и буду брать за основу при рссчёте длин элементов антенны.
Вечером отпишусь о результатах.
« Ответ #9 : Августа 10, 2016, 23:10:24 »
Засада. Не успел элементы прицепить. Провозился с мачтой и креплениями.
« Ответ #10 : Августа 12, 2016, 17:33:57 »
Я сдела из полёвки и тоже забыл про КУ, в итоге длинее и ниже частота ушла. Придётя подрезать.
« Ответ #11 : Августа 12, 2016, 23:25:26 »
Вчера получился облом. Плечи оказались слишком тонкие и провод в середине провис. Сегодня переделал на эл. трубки диаметром 16мм. получилось лучше.
Фоток пока нет. Вчера мерил резонанс. КСВ на 50100 около 2.5 Это в подвале в метре от пола.
Сегодня не успел померить. Завтра буду подстраивать на месте если КСВ будет больше 3.
