Автор Тема: Радиалы для вертикала  (Прочитано 34609 раз)
« : Июня 10, 2016, 13:59:05 »
Довольно неплохое объяснение на англ. языке для чего нужны радиалы и варианты установки: на земле или приподнятыми над землёй.
Ссылка здесь: Доступно только для пользователейhttp://hf-uhf.eu/pdf/radials.pdf
« Ответ #1 : Июня 10, 2016, 15:23:44 »
Я когда собирал свой Вертикал, то изучал тут http://dl2kq.de/ant/3-33.htm информацию. Вроде всё доступно было изложено
« Ответ #2 : Июня 10, 2016, 15:27:22 »
Также интересен материал http://www.dunkel.su/p/files.html , тут автор слишком глубоко в землю забивает метал и тем самым обеспечивает заземление. Хотя я не могу представить возможно ли 2м аллюминия забить у нас. В Ида-Вирумаа на севере сплошной плитняк
« Ответ #3 : Июня 10, 2016, 16:55:05 »
Гончаренко давно посматриваю. Собирал вертикал по его рассчётам.
Забивать в землю надо для электротехнического заземления, не для RF заземления.
Про вертикал можешь написать в форум. Будет интересно почитать!
« Ответ #4 : Июня 10, 2016, 22:34:50 »
Я тут http://pmr446cbtallinn.forum.co.ee/t704-topic описывал именно свой вертикал. На этом форуме непойму как картинки вставлять
« Ответ #5 : Июня 10, 2016, 23:48:27 »
На форуме можно загружать картинку с компа. Для этого есть специальная кнопка "Выберите файл" внизу формы добавления ответа.
После того, как файл выбран жмёшь "Вставить в редактор". Теперь наша картинка отображается в сообщении. Можно добавлять ответ.
Если надо выбрать несколько картинок то жми + рядом с кнопкой
