Автор Тема: Пуско-наладочные работы для приёмника VEF-214  (Прочитано 28935 раз)
Sergey56
Друзья помогите  найти толкового человека  который разбирается в электронике  для модернизации и наладки радиоприёмника VEF-214  .  В интернете нашёл блог  человека  который занимается  оживлением приёмников ВЭФ , у него много интересных тем по модернизации данных моделей .
 https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/2015....9%D1%8C
« Ответ #1 : Апреля 03, 2016, 18:40:38 »
Есть у меня такой приёмник biggrin жду вдохновения,когда душа попросит снова им заняться cool в мыслях перестроить его на любительские 7 и 14 Мгц.
Первое что нужно обязательно сделать в таких аппаратах- перепаять все старые электролиты из армянских соплей,их там штук 15,дело довольно времязатратное и занудное sad .
А пока что, ввел в него аудиовход, для подключения MP3-шки . Получился отличный усилитель в стиле "винтаж" для выхода на разные лесные полянки happy и отмечания не менее чем разных праздников biggrin .
Sergey56
« Ответ #2 : Апреля 04, 2016, 20:32:17 »
Спасибо за скорый ответ , а можно узнать где  находятся эти электролиты , и правильно ли я понял что речь идёт о  конденсаторах. Было хорошо узнать , на какие электролиты нужно менять , и их номинал .
« Ответ #3 : Апреля 05, 2016, 09:29:17 »
Да,конденсаторы.В том интернет блоге ,что был приведен в первом посте,в нем тоже есть достаточно ценные советы.
Ну а так, на задней стенке приемника откручиваешь винты крепления,откручиваешь винты крепящие основную плату к корпусу. И находишь "алюминиевые бочонки" biggrin с названием К50 и пометкой + .Номиналы указаны прямо на его корпусе - например 100Мкф 16v. Заменять на ближайшие аналоги импортного производства biggrin . Только у них метка полярности помечается уже как - .
NB! нужно обратить внимание что данный компонент имеет полярность ! там где на нем пометка + и на плате должна находиться пометка + и при замене данную полярность необходимо соблюдать !!!
А дальше можно почитать форумы/посмотреть youtube как это делается.
напрмер, что я быстро нашел на эту тему ...
http://lessonradio.ru/2011....vef-202
http://zvuk19.ru/apgrejd/30-modernizatsiya-usilitelya-odissej-010
https://www.youtube.com/watch?v=vyfwujTvWvo
andyjohnson
« Ответ #4 : Апреля 07, 2016, 15:41:59 »
Эх возился когда-то перестаривал. НО потом начинались чудеса. Частота плывет и SSB с искажениями. Как будто гетеродин не синусоиду выдает. А так да удавалось ламповую на 80м переделать, с нее и начать слушать радиолюбительские диапозоны.
