Автор Тема: Магнитная антенна  (Прочитано 49533 раз)
andyjohnson
Магнитная антенна
« : Марта 02, 2016, 22:04:50 »
...Перенёс из др. ветки (es1acs)
Хорошая антенна Серега. У меня конечно шумов мало, но я их сам себе порой создаю. Потому что импульсные блоки питания и зарядки это теперь наше все! Я т.к. без позывного использую их только на прием. Правда есть у меня и на СиБи кое что вот такой гибрид из этого типа - http://www.ruqrz.com/magnitnaya-ramochnaya-antenna-ua6agw-na-diapa/ . Что думаешь от таком чуде. Довольно малошумная.
Магнитная антенна
« Ответ #1 : Марта 02, 2016, 22:05:00 »
andyjohnson, давно хотел сделать приёмную экранированную. У меня тут шумы на 59+10 на inverted V диполе. А планирую GP ставить. Представляю что будет там твориться. Вот и созрела необходимость.
За городом кстати описанная выше антенна будет работать даже лучше. Там шумов мало. Здесь как ни крути, а близкорасположенная шумелка/говнилка всёравно даёт о себе знать.
Теперь относительно статьи.
Строил я подобные рамки ещё в прошлом году. Рамка была приёмо-передающая 2.4м диаметром без *усов*, работала на 40м. Согласование было не через петлю связи, а гамма-согласование. Работала отлично! Правда здесь есть ограничения: очень острый резонанс. Если использовать как однодиапазонку, то можно поставить постоянный кондёр. У меня всё это перестраивалось дистанционно по проводам с помощью самодельного КПЕ и редуктора.
Следующее ограничение: диаграмма направленности. Она имеет вид 8 и антенну надо вращать. Подавление сигнала перпендикулярно антенне довольно ощутимое. А 2.4м попробуй повращай. Вот и была она стационарной.
Приделывание *усов* с двух сторон даёт расширение полосы пропускания антенны (но я не делал - у меня был КПЕ). Мне кажется что в конечном итоге антенна превращается в диполь. Да и опять же, её надо вращать как то.
Вот для ПРИЁМА да! Это хорошая вещь! Если отбросить усы, к симметричной петле подключить усилитель, то получим хорошую приёмную антенну. К тому же достаточно будет диаметра 90-120см. и её уже можно будет вращать. Будет как alexloop антенна.
Как она у тебя работает на сиби? В городе пробовал работать? насколько шумит?
ЗЫ: если придёшь на встречу, расскажу тебе про рамки. Тема довольно обширная!
andyjohnson
Магнитная антенна
« Ответ #2 : Марта 02, 2016, 22:05:10 »
Проход на СиБИ как понимаешь волнами. Причем пики волны должны пересекатся с выходными пока был всего один нормальный день с отличным проходом кажись 18.02. Но пока еще ни с кем так и несвязался.
Хорошо были кондеры настроечные. Рядом с железной крышей лучше не ставить. А тоя так настраивал под крышей. И удивился почему отвернув в сторону ушла и настройка. Надо минумум 1м от железа. Я смотрю ты ортодоксальный радиолюбитель в антенных вопросах.
Пару фоток.
В коробке дырка большая для настройки кондеров отверткой. Потом замазывалась клеем.
Магнитная антенна
« Ответ #3 : Марта 02, 2016, 22:05:20 »
Забыл написать, что делал магнитную антенну и для 28МГц. Только располагал горизонтально, тогда ДН в виде бублика и для DX самое то. Плюс вращать не надо. Она была где то метр в диаметре. С 60 Ваттами связывался цифрой в том числе и с Японией, Бразилией...
Но при передаче антенну использовать только на балконе или крыше. Она очень сильно излучает! Работать на передачу дома можно QRP мощностью и не более того.
andyjohnson
Магнитная антенна
« Ответ #4 : Марта 02, 2016, 22:05:30 »
Да крутил кондеры настройки отверткой с неонкой внутри. В резонансе только так засветилась. А так да при большой мощи можно и полысеть или вылечится. Не знаю раньше были схемы всяких прогревателей костей ВЧ полем.
Магнитная антенна
« Ответ #5 : Марта 02, 2016, 22:04:40 »
Хорошая статья про эти антенны находится здесь http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Магнитная антенна
« Ответ #6 : Марта 02, 2016, 22:20:43 »
Вот мои конструкции :)
Так всё начиналось: Эта антенна была моя самая первая магнитная рамка на 28МГц, которая вдохновила меня на строительство последующих. На эту антенну выловил много дэиксов.
Доступно только для пользователейКПЕ
Пока без редуктора:
Редуктор
Магнитная антенна
« Ответ #7 : Марта 02, 2016, 22:30:50 »
Вот ещё несколько фоток:
Доступно только для пользователейИзготовление рамки на 12м-15м-17м
Вот мой монстрик на 40м:
Прошлой зимой.
Семейство:
Запитка гамма-согласованием
ОЧЕНЬ сильно на работу рамки влияет добротность конденсатора. В идеале он должен быть вакуумным. Но стоит такой около 100 евро. Слишком дорого. Поэтому приходится использовать самодельный типа бабочка с расстоянием между пластинами 2-3мм. Это где то на 3-4 Киловольт.
Дело в том, что здесь ВЧ токи текут по поверхности медной трубки которая, кстати должна быть отполирована (!) для получения максимального эффекта излучения. И желательно использовать трубку большого наружного диаметра (от20-25мм) для более эффективной работы.
Также в рамке по периметру не должно быть никаких соединений! Это снижает кпд системы в целом. Если соединения делать, то только хорошей пайкой!
В сантех. магазине для этого всё есть.
Чтобы было понятнее про кпд антенны, можно взять калькулятор: http://www.iw5edi.com/software/magnetic-loop-calculator
Магнитная антенна
« Ответ #8 : Марта 02, 2016, 22:36:29 »
andyjohnson,
У тебя вся пучность напряжения идёт прямо в кабель! Это неправильно. Кабель будет излучать так что огого! Обычно петля связи делается внизу, а кондёр ставится сверху.
Магнитная антенна
« Ответ #9 : Марта 02, 2016, 22:46:58 »
Вот ещё глянь
http://www.on4ceq.net/ant_en.htm
Re: Магнитная антенна
« Ответ #10 : Мая 08, 2017, 11:55:09 »
Вот ещё интересная статья про магнитную QRP-антенну:
https://gerryk.com/node/61
А также статья про автоматическую настройку магнитной антенны:
https://sites.google.com/site/lofturj/to-automatically-tune-a-magnetic-loop-antenna
« Ответ #11 : Декабря 30, 2017, 18:58:45 »
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10708-priyomnye-antenny-80-160-m-29.html#post568540 у нас оказывается уже все это тестировалось
« Ответ #12 : Марта 18, 2021, 10:16:18 »
Нашёл ещё одну интересную статью по изготовлению магнитной антенны :
https://www.ok5max.cz/2021/03/my-80-15m-mla-antenna-with-virtual-capacitor/?fbclid=IwAR0t1yCORqoXpNFWKDQSa-yV4KcUO401-qTaXQt8HAdcByOUXaWm7_cLbYk
Может кому-то поможет в изготовлении такой антенны.
