Автор Тема: Приёмная антенна КВ с МШУ  (Прочитано 241250 раз)
Re: Приёмная антенна КВ с МШУ
« Ответ #75 : Сентября 10, 2021, 18:39:27 »
Отлично ! Можем потом сделать вылазку на природу и сравнить на приём эту и MLA-30
« Ответ #76 : Октября 09, 2021, 21:38:50 »
Пришла эта AMLA-150. Собрал.
В комнатных условиях - вообще ни о чем.
Так что план 'экспериментов такой:
1) Вытащу на балкон в варианте как есть.
2) Сделаю вариант в резонансной рамкой.
3)Подсоединю к балконном полноразмерной петле 27-28 МГц и проверю прием на низкочастотных диапазонах.
« Ответ #77 : Октября 10, 2021, 01:06:25 »
А я выносил свою MLA-30 на крышу. И принимает она те же шумы что и вертикал. И тоже нерезонансная. Это ерунда. Считаю, что в городе рамка обязана быть резонансной. Это даст дополнительную селективность. И ещё один момент. Рамку в отличие от стационарной антенны можно вынести за пределы дома из шумового поля. Ещё есть вариант для приёма - простой провод из окна на дерево и дома трансформатор с хорошей развязкой по ВЧ чтобы максимально отвязать оплётку с помехами.
Поэтому жизнь радиолюбителя и состоит во многом из экспериментов.
« Ответ #78 : Октября 28, 2021, 18:14:51 »
Познавательное видео по теме.
« Ответ #79 : Октября 30, 2021, 00:15:12 »
Резонансная неплохо работает и без усилка.  Сигнал слабее, но и шумы слабее, чем у "веревки". Для хорошего тюнера это вообще не проблема.
Но я применяю нетрадиционный способ соединения и согласования.
Но вот специально для тех, у кого в округе шумно - минимальный шум, когда антенна расположена в горизональной плоскости.
